Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 64 van 65)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
2-1-2014 12:31
De geluidsintensiteit (I) is evenredig met de akoestische impedantie (Z) maal de snelheid (v) van de konus in het kwadraat (I=Zv^2).
Als je gebruikmaakt van de Xmax van de Ciare (door eventueel een kleine boost te geven), dan levert dat een 4x hogere geluidsintensiteit op (+6dB) en dat verschil ga je wel merken. Je moet de Ciare dus wel tot het uiterste drijven, wil je er voordeel uithalen.
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
12-2-2014 00:50
We zijn deze week wat aan het experimenteren geweest met het combineren van punishers en een basreflex voor de laagste frequenties.
Het betreft een stack van 4 punishers gecombineerd met 2 dubbel 18" reflex kasten. daarin zit de rcf lf18x401
De punishers worden aangestuurd met een qsc pl380 goed voor 4kw per kant op 2ohm ofwel ongeveer 2kw per kast.
Bedoeling is niet om deze amp tot in de clip te sturen maar was voor handen. eventueel is er ook ngo een rack met labgruppen met een LAB4000
De reflex kasten worden aangestuurd door een crest bakbeest van 60kg. De 10004. per 2 kanalen gebrugt geeft dit 2,8kw op 4 ohm met een serieuze stroom reserve.
per 18" woofer is dat goed voor zo'n 1,4kw
Deze kasten zijn wel vrij laaggetuned en geven vrij veel echt sub maar worden maar gebruikt tot circa 80hz
bij het meten aan de punishers kwamen uit om een HP te gebruiken van 35hz ongeveer als je deze verschuift van 40 naar 35hz merk je wel degelijk dat deze kast onder de 40hz nog drukt en dat is ook meetbaar. na 35hz is het wel effectief gedaan.
Dan hebben we de basreflex kasten laten overlappen tot 50Hz
volgende stap was om de basreflex een juiste delay te geven enhier gebeurt nu iets gek.
beide kasten hebben we om beurten afgesteld op 100db met een meetmicrofoon en analyzer.
De gebruikte frequentie was 63hz aangezien dit in het midden van het sub zit.
microfoon stond altijd op dezelfste plaats.
dan is er een beetje geschoven in de tijd om het maximum niveau te krijgen maar dit was zeer wijnig. veel minder dan dat je zou verwachten als je een hoorn van 2m en nog wat moet compenseren.
En de koppeling was er wel degelijk aangezien het niveau gestegen was naar 106db. dubbel vermogen + koppeling?
Delay was eigenlijk amper nodig.
Daarna een stukje muziek opgezet en dat ging heftig.... om niet te zeggen ziek.
Strakke bas en kick en toch meer dan genoeg sub.
Ook in de ruimte rondwandelen bleef het geluid nagenoeg constant dus geen vervelende pieken of dalen echt merkbaar.
de basreflexkasten muten en dan mis je wel iets. het voegt en soort "warmte" toe zonder echt uit te smeren.
Let wel deze zijn afgefilterd op 50Hz.
De test was zeker geslaagd en het plan is nu om onder een stakje van 4 punishers twee 21" basreflexkasten te leggen. wrsch met de rcf lf21x451.
onder de 50Hz ga je toch ook al niet zo zeer meer kunnen horen of het strak is of niet en daarboven werken vooral de punishers.
Als de kasten niet overlappen dan klinkt het maar raar. Je mist dan precies een stuk.
Nu probeer ik een verklaring te zoeken waarom deze combinatie toch werk aangezien het wordt afgeraden.
een paar ideën die me te binnen schieten zijn:
1)Er is maar een kleine overlap dus relatief weinig faseproblemen ondanks de verschillende kasten.
2)Normaal zou de lengte van de hoorn een vertraging opleveren van circa 6.7 a 7msec
Nu kan je in hornresp zien dat dit nog oploopt en bij 60Hz is dit 12msec (4kasten) en dan loopt dit op zoals een basreflexkast ook een gedrag vertoont. ik heb de basreflexkast gesimuleerd en bij 60hz is dit circa 5msec en gaat bijna even stijl omhoog als de punishers. dus als de delay juist staat is het fase gedrag in de korte overlappende frequentieband redelijk gelijk lijkt me.
Normaal gezien zou er dan nog altijd een verschil moeten zijn van 5ms.
Dat kan komen door het feit dat ze nog een fysieke afstand van me kaar stonden en het filter op 50Hz ook een kleine delay kan geven?.
maar goed feit is wel dat het wel degelijk werkte.
Nu ben ik nog eens terug aan het kijken naar die beyma 12lx60v2
bij 4 kasten gaat deze gewoon harder dan de ciare en een heel klein beetje lager volgens de simulaties.
Xmax is wel beperkter maar ik gebruik geen extra boost.
enige waar ik mij dan vragen bij stel is de 700w specificatie.
Is dit te doen?
uiteindelijk is de VC ook 4" net zoals de ciare en net zoals de 12" van rcf die ik een tijdje terug heb vermeld.
xmax van de beyma is hoger opgegeven dan die van rcf. dus...
magneet ziet er ook vrij serieus uit.
300w is natuurlijk niet zo extreem veel in geluidsniveau maar ben een beetje bang dat de speaker het gaat begeven aangezien er ook al mensen die ciare 12sw stuk gekregen hebben.
heeft er iemand ervaring met die 12lx60v2 en wat deze kan verdragen?
de beyma simuleert ook een stuk strakkere impuls responsen en loopt verder door in het hoog. 140Hz crossen lijkt mogelijk denk ik.
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
21-2-2014 17:30
En de beyma 12lx60v2 is aangekomen en vergeleken.
De beyma's zijn wel 8ohm de ciares 4ohm dus als ze evenhard gaan met hetzelfste versterker kanaal zou dat een winst van 3db rendement betekenen voor de beyma.
Eerste indruk:
De beyma klinkt vele male beter dan de ciare en heeft meer rendement vanaf circa 50Hz.
Onder de 50Hz lijkt de ciare meer te drukken maar dit kan ook alleen de indruk zijn dat de beyma strakker is.
Op de meter blijkt het geluidsniveau nagenoeg gelijk dus de beyma geeft 3db meer.
De ciare klinkt veel groffer als het ware maar dat kan misschien zijn doordat deze een meer geîekte response heeft volgens hornresp.
Er is getest met twee aan twee kasten te vergelijken.
De beyma kan ook iets hoger gecrossed worden en geeft daar bij een mooie kick weergave.
Onder de 50Hz komt er dan een basreflex kast bij en die combinatie lijkt heel goed twe werken. Strak midlaag met veel punch en alsnog voldoende sublaag.
Het plan is om nog 12 punishers bij te bouwen wat het totaal op 16 zal brengen angry
Allemaal geladen met de 12lx60
Het enige waar ik me nog zorgen over maken is over het eventueel opblazen van de 12lx60 door warmte.
er zal ongeveer 900w per kast beschikbaar zijn aan versterking aangezien we op die 700w speaker niet willen overdrijven en aangezien er 3db extra is dit ook niet nodig is. bij de ciare zou je dan al richting 1800w moeten gaan aan versterker om theoretisch hetzelfde te bereiken.
Dus heb ik binnenkort 3 ciare 12.00sw 4ohm speakers tweedehands te koop.
De 4de ciare speaker die ik is een speciale 12.00sw versie met neo magneet en 2 spoelen. en daar ga ik een tapped horn voor thuisgebruik mee maken of iets voor in de auto. Dit was de eerste testspeaker die ik heb gebruikt.
Laatste: 8-11-2026
Ik heb hier nog zo'n tapped horn staan als je interesse hebt kan je hem overnemen, met een ciare er in razz :p
Als je hem echt open set, rammelen letterlijk de dakpannen op je dak. shocked 8O
Tekening
foto
oorsprong
Deze is gemaakt door een zeer gerespecteerd forumlid.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
21-2-2014 21:41
Door jezelf?
wink ;)
Free beats!
Laatste: 8-11-2026
dank je, denk ik ashamed :$ happy :)
nee contour oftewel Walter de starter van dit topic heeft deze kast ontworpen en gemaakt.
Zelfs met een versterker van 100 watt weet je al niet wat je hoort.
Ik heb er in de huiskamer (9x8 meter) een tijd lang een versterker van 1200 watt op gehad,
als je dat openzet, kan je niet eens meer normaal praten, je adem vibreert met de druk van de kast shocked 8O
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
8-3-2014 17:14
Hey,
Ik was me laatst aan het afvragen.
Wat zou er gebeuren moest je een baspijp maken in de punisher?
Ok ik weet dat het idee is gericht op geen luchtlekken maar als je kijkt naar hornresp simulatie en daar kan je een baspijp simuleren in de kamer dan zou je laag kunnen afstemmen op circa 30Hz bijvoorbeeld en dan is het probleem met opwarmen in de kamer verholpen.
Tis maar een idee
Hornresp gaf toch redelijk resultaat vond ik
EriksoundsStandaard Lid
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
18-3-2014 15:06
is het ook geen idee om bij de beyma 12lx60v2 de punisher iets te verlengen (de hoorn langer maken)
dus dat de punisher 90 of 100cm lang is?
want als ik het zo lees op dit forum en speakerplans geeft de beyma 4-5 db meer vanaf 50/55hz
alleen daaronder het zelfde of zelfs iets minder dan ciare 12.00
mij leek het daarom logish om de hoorn te verlengen waardoor de beyma vanaf 40hz goed weergeeft
dan heb je meer spl en met een goedkopere driver met minder vermogen (deze zal dan ook minder snel warm wordt omdat hij minder moeite heeft met de 40hz)
ik hoor graag jullie mening erover
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
18-3-2014 15:09
forum.speakerplans.com/beyma-12lx60-in-punisher_topic23250.html
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
18-3-2014 20:51
Als je 4 punishers bij elkaar stakt met de beyma haal je 40Hz zonder problemen. Wel enorm strak en clean en dat ben je niet gewoon als je vergelijkt met een basreflex kast.
Een enkele kast heeft een te kleine hoornmond. daarom dat deze tot 50-55Hz pas vol rendement haalt.
Ga je nog meer kasten zetten dan ga je nog lager maar dan moet je veel kasten zetten.
De reden is dat de hoorn berekent is voor ongeveer 40Hz als ik mij niet vergis.
Zet je veel kasten dan zal de hoorn zich buiten de kast nog iets "verlengen" door koppeling (hoop dat ik het zo duidelijk uitleg)
Stel dat je 16 punishers zou zetten dan is 35Hz geen enkel probleem
Ga je richting 32kasten dan lukt 32Hz ook wel
etc.....
en bij dergelijke aantallen is de hoornmond groot genoeg.
Let wel dit zijn simulaties. Binnenkort zal de stack van 4 uitgebreid worden naar 16 stuks......
Volgende punt is dat in het echte sub de klank van een goede basreflex kast aangenaam klinkt.
En de combinatie met punishers gaat echt goed.
Dus het plan is om onder een stack van 4 punishers 2 basreflex kasten met 21" rcf speakers en laag getuned te zetten.
Blijft redelijk goed vervoerbaar, gaat laag genoeg, en gaat hard genoeg.
4 punishers gaan harder dan 2 dubbel 18" kasten. dat is zeer goed te testen.
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
20-3-2014 08:50
en omdat ze verder door kunnen spelen dan 100 hz zou je als top 2 mt121 kunnen zetten op een stapel van 4/6 punishers?
2 mt121 gekoppeld spelen vanaf 120hz omdat de 2 12inches gekoppeld zijn net als de mt122 tog?
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
20-3-2014 20:11
Dat lijkt me wel mogelijk. maar dan best naast elkaar.
Ik weet niet of je ze kan stapelen wil je er ngo meer zetten (kamfilter)
Tis wel een hoorn die koppelt maar dan nog zou je kamfilter problemen kunnen krijgen.
Wij gebruiken een hoorn 12" met daarin een soort waveguide met 3 1" drivers boven elkaar. (CD10ND)
Deze kasten kan je dan boven elkaar zetten in principe tot.....
De hoornskoppelen met bijna geen kamfilterproblemen.
De drivers in de waveguide vormen als het ware een lijn dus krijg je een line array effect
Echter gebruik je maar 1 kas kan je al wel wat doen aangezien je een 12" hoorn hebt en 3 tweeters in serie
De tweeter drivers speel je ook niet makkelijk stuk.
Dit was een experiment welke zeer goed is bevallen. hang je die kasten hoog genoeg hoor je de details van de cymbalen tot vanachter in de zaal.
Volgend plan is om dit te doen met 2 10" speakers in een hoorn en daarin een HF waveguide met twee cd10nd drivers
Gaat hard genoeg en vrij universeel bruikbaar.
En met 10" kan er iets hoger gecrossed worden naar de tweeters wat beter klinkt.
Maar ja het is wat je nodig hebt natuurlijk.
MT121 en MT122 is ook leuk. al zou ik eerder voor 3 stuks MT121 gaan maar dan heb je wel een vrij breed afstraal gedrag
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
18-4-2014 22:02
Juist nog even het effect gehoord van 4 punishers (met beyma 12lx60 v2) op 35m en dat drukt toch echt wel
Om het sub onder 45hz bij te houden stonden er 6 dubbel 18" kasten!
Binnenkort Zullen deze vervangen worden met een speciale bandpass kast (21") die het gebied 25-45Hz voor zich neemt met een redelijk rendement.
Totaal van punishers zal uitgebreid worden naar 16. Nu vroeg ik mij af of eriemand een idee heeft wat dit doet qua spl?
De beyma geeft ongeveer 3db meer output vanaf 50Hz tegenover de normale ciare driver.
Toch vraag ik me af wat zo'n stack van 16 punishers doet.
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
18-4-2014 23:29
hmmm theoretisch zou dat op een meter van de stack richting 150db gaan....
Een stack van 4 bereikt op vol vermogen 140db op een meter afstand (en dat is gemeten) zelfs nog iets meer.
Dus+12 db zou over 150db zijn maar of dat praktisch zo gaat zijn...
Is wel redelijk ziek shocked 8O
En qua diepgang?
4 kasten bij elkaar halen 40Hz en zelfs 38Hz gaat ook ngo wel (gemeten)
WayneheadxStandaard Lid
Sinds: 6-11-2009
Laatste: 19-8-2014
23-4-2014 15:00
Zijn er nog speaker bouwers die deze sub maken?
Of wellicht ergens beschikbaar in een bouwpakket?
Ik heb me al rot gezocht maar kan niemand vinden die dit doet...
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
26-4-2014 13:08
Ik heb nog wel 3 ciare drivers tegen een gunstige prijs eventueel.
Kijk even in de tweedehands sectie.
drie gebouwde kasten heb ik ook nog maar deze zijn niet helemaal optimaal.
Handvaten staan niet goed en het hout is niet van super kwaliteit.
Ze gaan daarentegen wel en werken wel.
die kasten kan ik eventueel wel mee verkopen voor een kleine prijs maar stuur me dan even een PM en bezie het tweedehands topic
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
26-6-2014 11:58
Frodo, zijn er misschien foto's van deze tests? Als ware bassliehebber( sneaky :V ) zou ik dat wel eens willen zien
Hoever zijn de plannen voor de 21" bandpass? En de 16 punishers sneaky :V sneaky :V
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
27-6-2014 01:31
Wel,
Ze zijn eigenlijk juist af dus bij deze al een eerste foto
https://www.aman-nai.be/punisher_stack.jpg
Nu er komen nog foto's maar dat zal in de loop van de week volgen heb nog wat ander werk zoals een crest 10004 met kuren.
Ahja en ik ben de langharige op de foto.
Eerste in druk => gruwelijk!
per vier kasten is er een versterker (QSC pl6 of QSC pl380) De woofers zijn 8 ohm dus de versterkers worden dan op 4ohm belast.
In principe zou je heel die stack met twee versterkers kunnen poweren (2ohm belasting) maar 4ohm is toch iets stabieler vind ik.
Alhoewel met de hornloading zou de impedantie iets omhoog gaan wrsch.
Als ik de tijd heb wil ik dat wel eens meten.
Met een crest 10004 zou je heel de stack kunnen voorzien zelfs.
Maar goed de punishers zijn voldoende gepowert. vergeet niet dat de 12lx60 bijna 2 a 3 db meer rendement heeft in de kast en dat is ook effectief gemeten.
De hangar was trouwens te klein om te testen. Wanneer het signaal ledje van de versterkers aanging (volgens manual zit je dan op circa -40db het -20db ledje deed nog niets dus echt vrij weinig power) kon de CD speler het niet meer hebben en begon te skippen. (3 a 4m van de stack denk ik)
Wat ook opvalt is dat zelfs al staat het stil je overal toch een zekere druk hebt. En als je appart gaat luisteren bij de kasten je wijnig kunt onderscheiden. Het lijkt alsof hoe groter de stack hoe meer het geluid iets voor de stack gevormt wordt.
Ook handig is dat achter de stack je wijnig sub hebt. Alles wordt naarvoor afgestraalt en achteraan veel minder.
Ikzelf ben nooit fan geweest van cardiod subs. Ik denk dat een voldoende grote hoorn stack dit kan evenaren en met minder power. Dus minder thermische compressie minder vervorming en veel meer dynamiek. maar goed das een laaaange discussie.
Hoe laag gaat dit nu? wel met roze ruis en even de highpass af gezet lag -3db iets onder de 30Hz. Neetm dit wel met een korrel zout want dit is in een hangar dus ga je al eerder naar quarter space of zelfs al bijna 8 space. En de theorie (hornresp) bevestigd de meting.
In de openlucht zal dit iets hoger uitvallen maar 32-35Hz lijkt me wel mogelijk.
Dit was wel een verassing want daarmee zijn de 21" bandpass kasten deels overbodig tenzij voor een kleinere stack.
omdat de CDspeler begon te skippen hebben we een paar sinus tonen geprobeerd.
30Hz en 35Hz wat serieus drukt is toch effe een heel speciale ervaring. Zeker aangezien de vervorming zo laag is en dit ook clean is.
Het drukt ook erg ver door.
Verder dan het signaal lampje zijn we ni gegaan aangezien het gewoon niet te doen was voor de oren ( en de buren)
volgende week volgt een eerste test in de openlucht.
Het verschil tussen 4 en 8 kasten is nog redelijk groot. ga je naar 16 kasten ga je niet zo heel veel lager meer maar wel een stuk harder.
Enige wat ik me afvraag is of er enig voordeel aan is om eventueel de buitenste kasten van de stack iets te delayen voor een betere koppeling.
logica zegt mij dat de golf van de middelste kasten iets later arriveerd bij de buitenste kasten. Nu weet ik natuurlijk niet wat effect dit heeft bij hoorns.
binnenkort nog meer foto's
En een bron die niet overslaat? Een laptop, usb stick of zo??? laugh :D
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
27-6-2014 11:24
1 x bewerkt. Laatst door Contour op 27-6-2014 11:28
Kijk aan, mooie set, ik ben blij dat na zoveel jaren mensen nog steeds tevreden zijn met het Punisher ontwerp van mij en Frederik. Leuk dat die Beyma het ook zo goed doet.
Maar volgende keer wel wat meer power erop a.u.b. alleen het signaal lampje stelt niet veel voor natuurlijk laugh :D Verhalen van wapperende broekspijpen, trillende oogkassen en dichtgeslagen kelen wil ik horen... wink ;)
Groetjes Walter
