Pioneer CDJ-2000nexus
(199 reacties. Pagina 10 van 10)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
17-2-2013 16:00
of gewoon een ethercon zoals elk professioneel toestel (hell, zelfs een behringer stagebox heeft ethercon)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
17-2-2013 16:57
Dat is een groter apparaat waar een ethercon makkelijk in past natuurlijk.
Laatste: 15-11-2026
CyberDance schreef:
Ik moet de eerste RJ45 op een CDJ nog tegenkomen die LOS is gekomen van de printplaat en mijn reel chassisdelen is toch alweer bijna op. Het probleem is dat de stekkers er vaak verkeerd om ingestoken worden waardoor het chassis intern stuk gaat. Dat past helaas goed genoeg en als je dat bij een computer of server een paar keer doet is het chassisdeel ook stuk. Het hele chassisdeel zit stiekum best wel goed vast op het printje, daar zorgen de voorste 2 lipjes wel voor.
In dat geval zal Ethercon (zoals al eens voorgesteld is) ook niet helpen. Dat is namelijk precies hetzelfde chassisdeel met wat meer metaal eromheen.
Ach. Zolang gebruikers het voor elkaar krijgen om een "scheerapparaatstekker" op de XLR uitgangen van een mixer aan te sluiten (niet proberen AUB, het past namelijk KEURIG) zullen apparaten door misbruik stukgaan...
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
18-2-2013 09:55
Probleem is denk ik bij CDJ's ook vooral dat stekkers nogal vaak blind ingestoken worden omdat men toch wel weet waar de chassisdelen ongeveer zitten. Voor veel mensen zit de netwerkaansluiting op de CDJ "ondersteboven" omdat het clipje naar onderen moet. Dan is het rap gebeurd.
Je ziet het ook vrijwel direct aan het chassisdeel als het verkeerd gegaan is omdat het metalen plaatje aan de bovenkant verbogen is aangezien het clipje daarachter blijft haken bij terug eruithalen.
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
20-2-2013 21:35
Vandaag 2 nieuwe cdj-2000 nexus gekocht in belgie (ik woon in belgie).
Met 1 ervan al problemen. De display van het jogwiel werkt niet en ook de 4 witte leds op de jog werken niet.
Verder werkt de jog wel normaal.
Misschien een kabeltje los van de verlichting en display van het jogwiel?
Morgen weer maar terug naar de winkel.
Update: Vandaag terug naar de winkel geweest.
Ze hebben de CDJ even geopend en gekeken of er geen flatkabeltje los was aan de jog.
Maar de kabeltjes zaten allemaal vast, nu gaan ze het toestel terugsturen naar Pioneer.
Ik heb ondertussen een ander toestel gekregen die wel werkt :-)
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
25-2-2013 08:43
Weeral een probleem pndervonden met mijn CDJ-2000 Nexus spelers.
Ik wil mijn CDj-2000 Nexus spelers samen met rekordbox gebruiken, zodat ik dus vanaf de laptop rechtstreeks tracks stuur naar de CDJ's.
Dat deed ik trouwens ook altijd zo met mijn CDJ-2000 MK1's en heb in 2,5 jaar tijd nooit problemen gehad.
Nu installeer ik de laatste rekordbox versie (2.0.3) en het lukt me dus niet om tracks naar de CDJ's te sturen.
Volgens een amerikaans forum blijk nu dat wanneer in de laptop of pc een Realtek netwerkinterface zit, dat je dan dit probleem hebt met de laatste versies van rekordbox.
Ze raden nu aan om een usb-netwerkadapter te gebruiken en dan zou het wel terug werken.
Tot die tijd is het afwachten tot Pioneer een update voor rekordbox uitbrengt.
Ik heb als test eens rekordbox op mijn PC geinstalleerd en dan die netwerkaansluiting gebruikt (dit is geen realtek) en dan werkt het dus wel om tracks naar mijn Nexus spelers te sturen.
PimMCStandaard Lid
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 30-5-2013
25-2-2013 14:12
Heeft het niet te maken met een firewall of virusscanner die rekordbox blokkeerd?
Misschien is het ook verstandig om je probleem door te sturen naar Pioneer Benelux, zodat hun hiervan op de hoogte zijn en misschien kunnen uittesten, waardoor dit probleem wellicht meegenomen wordt in een update?
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
25-2-2013 18:46
Nee, firewall staat gewoon uit en ook draai ik geen virusscanner op die laptop.
En het heeft trouwens altijd goed gewerkt met deze laptop met de cdj-2000 mk1.
Ik heb nu eens getest met rekordbox 2.0.3 en dan lukt het ook niet meer om tracks naar mijn cdj-2000 mk1 te sturen.
Wanner ik dan een lagere versie (1.5) van rekordbox installeer dan lukt het wel weer terug.
Op het amerikaans forum zijn er vele meldingen van dit probleem en iemand heeft ondekt dat het met pc's of laptops met een realtek netwerkaansluiting heeft te maken in samenhang met een bepaalde rekordbox versie, waarschijnlijk al vanaf versie 2.0.
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
1-5-2013 13:09
Ik merk op dat 1 van mijn spelers een echt luid brommend geluid maakt wanneer ik een cd afspeel.
De cd speelt perfect af, maar ik maak me toch zorgen om dat luide geluid van het loopwerk, want de andere speler heeft dit niet.
Het eigenaardige is dat ik het alleen heb met originele cd's en dus niet met gekopieerde cd's.
met gekopieerde cd's is het loopwerk wel heel rustig.
Heb ik nu telkens pech met de aankoop, want ik heb al een speler moeten omruilen waarvan de jog display niet werkte en nu merk ik dit probleem weer op.
Gelukkig gebruik ik niet vaak cd's meer, maar het zit me toch dwars dat zo een dure speler niet werkt zoals het hoort.
En als ik hem laat opsturen naar pioneer, dan ben ik hem weer enkele weken kwijt en misschien zeggen ze dan dat er niks mis is, want de cd springt niet over.
Laatste: 15-11-2026
Het kan zijn dat de speler normale CD's met een hoger toerental laat draaien dan CD-R's (hoe beter een speler kan lezen, hoe hoger hij het toerental durft te zetten om zo de optimale toegangstijd te verkrijgen).
Als de spindle dan niet 100% recht is (of de CD niet goed gebalanceerd kan worden) dan kun je een brommend geluid gaan horen.
Het kan aan te bevelen zijn e.e.a. even tegen je dealer aan te hangen.
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
2-5-2013 11:30
Bedankt Dre voor de informatie.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
12-10-2013 13:39
Krijg hier volgende foutmelding op CDJ 2000 Nexus. E-7206 auth chip error.
Iemand hier enig idee wat dit is?
Werkt voor de rest schijnbaar normaal.
iets met de chip denk ik wink ;)
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
6-1-2015 23:57
Als ik (tracks netjes door recordbox gehaald, cdj's draaien op 1.22) browse op de speler zelf, kan ik kiezen uit key, track, artist, enz.
op alle manieren gaat het inladen prima, maar als ik via "folder" een track inlaad, dan krijg ik soms geen waveform, werkt de sync functie niet, enz, ik krijg ook de waarschuwing dat een rekordbox database noodzakelijk is voor sync als ik master of sync aantik.
Frappant is, dat als ik dezelfde track zoek via search, er geen enkel probleem is, alleen via inladen via "folder" krijg ik problemen(en laat ik nou heel ouderwets alles netjes in folders hebben.....zucht)
Wie weet raad? probleem is bij beide spelers via usb, en link! (sd nog niet geprobeerd)
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 15-11-2026
7-1-2015 09:54
Ik denk dat dat iets is waar je mee moet leren leven. Rekordbox is namelijk ontwikkeld door Mixvibes en in Mixvibes hebben we hetzelfde probleem. Nummers via folder of browser missen dus informatie zoals bpm, key, etc... Die info is er alleen als de nummers geanalyseerd zijn en in je database staan. Blijkbaar word er dus geen data aan het muziekbestand toegevoegd maar maakt rekordbox/mixvibes een soort eigen bestand aan met informatie over de nummers in je database. Nu heb ik geen ervaring met rekordbox, maar in mixvibes maak je gewoon even een nieuwe collectie aan en analyseert die dan. Zo'n collectie kan dus gewoon een rechtstreekse kopie van jouw folder zijn.
Free beats!
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
7-1-2015 15:48
Toch is dat raar, Ik heb dus even als test een usb stick gemaakt met 2 mapjes (dance en test)
de 4 tracks in "Dance" is zijn geanalyseerd,
"test"bevat dezelfde 4 tracks, maar hier is rekordbox niet aan geweest.
Ik kan zoeken op artiest, A , afrojack - > inladen, hoppa alles werkt.
Ik kan zoeken op folder, dance, afrojack-> inladen, alleen bpm en kleine waveform wordt weergegeven groot niet, sync functie werkt niet
Vervolgens zoeken op folder, test, afrojack-> inladen, geen bpm en geen kleine waveform, grote waveform wordt uiteraard niet weergegeven en sync funtie werkt ook niet..
Hoe is het te verklaren dat slechts een deel van de door rekordbox vastgelegde informatie niet wordt gevonden als de track via optie folder van de browser van de speler zelf wordt ingeladen? Kan iemand dit probleem reproduceren?
Ik heb namelijk een collectie die volledig is gesorteerd in mappen op een ssd. Deze externe ssd hangt aan mijn Rekordbox laptop. Als ik dan browse en sleep naar de spelers via recordbox op de laptop werkt alles altijd keurig. Ook al browse zoek ik door door de mappen heen te klikken.
Sluit ik de laptop niet aan, maar hang ik de ssd via usb aan een van de 2 cdj's. Dan heb ik niets aan mijn mappenstructuur, want ik kan alleen alle info op de spelers krijgen als ik zoek en inlaad op artiest, key, enz.
Die externe SSD werkte niet op de oude cdj2000's die ik hiervoor had, want die gaf niet de benodigde voeding via usb. De nexus geeft dat wel, en niet altijd afhankelijk zijn van een laptop leek me een verademing.
Toch raar?
PatrickvHaeftenStandaard Lid
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 15-11-2026
7-1-2015 20:46
Dit is niet raar.
Rekordbox zet een KOPIE van de track in het mapje Contents.
Daar wordt ook de informatie neergezet.
Het handigst is om de handige folderstructuur om te zetten naar Playlists(folders) in rekordbox.
Zelfde structuur, maar dan met alle info!
Succes!
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
8-1-2015 09:28
Is er dan een manier om de mapstructuur te synchroniseren met de "playlist" zodat als ik nummers en (sub)mappen toevoeg die ook automatisch in de playlists worden opgenomen en ik daar ook gewoon door kan bladeren ?
Ik vindt geen kopie van de tracks in contents. Volgens mij is dat gewoon een link. Waarom zou de fysieke lokatie niet opgenomen kunnen worden in die database ?
Ik snap nog steeds niet waarom het uit zou moeten maken voor de cdj hoe een track gevonden wordt, en waarom wel een deel van de info (kleine waveform en bpm) gevonden wordt.
Ricardo VanilliStandaard Lid
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 11-1-2025
29-6-2018 22:45
Hallo,
een vraagje: kan je met de 2000 Nexus tijdens je set schakelen tussen midi (Traktor) en CD's? Ik draai met Traktor en aangezien mijn cd-collectie nog niet 100% gedigitaliseerd is heb ik ook nog cd-spelers nodig voor sommige nummers. Op dit moment los ik dat met mijn eigen set op (Denon MC6000 met 2x DNS1200) 2 kanalen te gebruiken voor Traktor en de 2 andere voor cd-spelers. Ik draai morgen op een Pioneer set (2X CDJ2000 nexus en een DJM900 nexus) Ik heb al uitgedokterd hoe ik die CDJ's kan gebruiken als controller voor Traktor, maar ik vind nergens of ik die CDJ's ook tussendoor kan gebruiken om een cd'tje te spelen, zonder dat ik het ding telkens moet heropstarten maar dmv de switch knoppen link en CD.
Alvast bedankt.
Mvg,
Zelf heb ik AA Radius 3000 spelers, en daar zit een midi schakelaartje op.
Daarmee maak ik de keuze of ik de speler via de aangehangen pc laat werken of via zijn eigen loopwerk/USB/SD spelers.
En hij kan zelfs gewoon doorspelen als je overschakelt naar midi, heel handig want dan heb je altijd muziek in de achtergrond als er iets fout gaat op de pc.
Zit er ook niet zo'n schakelaartje op jouw spelers? Of misschien dat je het in je menu kunt kiezen?
