Vermogen Leds tri en quad
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
26-11-2012 18:35
Ik orienteer me op nieuwe led fixtures (wash / spot). Van losse 5mm 10 mm leds heb ik mijn buik inmiddels vol. Tri en quad led fixtures zijn natuurlijk veel mooier omdat het mengen van de kleuren achter de lens plaats vind en je daardoor de kleur ziet in de bron die je projecteert.
Ik ben benieuwd het vermogen van tri led fixtures eenduidig wordt aangegeven en hoe ik dit moet interpreteren.
Bijvoorbeeld de showtec compact par 7 tri led spot. Wordt geadverteerd met 7 x 3 watt module. Betekent dat dat elke module 1 watt rood , 1 watt blauw en 1 watt groen bevat ?
(wat weer zou inhouden dat een par 56 met 36 1 watt leds, dus 12 van elk bijna 2 keer zo veel lichtopbrengst zou moeten hebben, er vanuitgaand dat het rendement allemaal ongeveer hetzelfde is..)
Kan iemand hier een lichtje op laten schijnen? wink ;)
Laatste: 27-6-2026
26-11-2012 18:39
het lichtje is dat elk merk, en zelfs binnen sommige merken, alles door elkaar gedaan word.
Sommigen vinden 3x1 watt RGB een 3 watt lichtje
Anderen zeggen weer een 3 watt RGB lichtje is 3x3 watt
Maar zelfs dat zegt niets,
want er zijn lichtjes die met een enkel 3 watt pitje meer output geven dan sommige 3x3 watt dingetjes.
LUMEN vergelijken dat word te toekomst, wedden?
Het wordt tijd voor een norm......
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
26-11-2012 20:16
Maar goed..lumen worden niet bij vaste afstanden gemeten. Bovendien vaker niet dan wel aaegeven. Of de output staat on lux aangegeven. Ervaring zegt meer dan 1000 onbetrouwbare meetgegevens.. Zijn tri leds over het algemeen tegenvallers of niet? Ik ben wil namelijk lightmaxx platinum tour washes aanschaffen met 18 x 8 watt rgb modules. Iemand hier iets over?
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
26-11-2012 21:13
Waarom probeer je ze niet gewoon uit? Dan weet je meteen of de feeling met de spot goed is.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
26-11-2012 21:42
Ik gebruik de Lightmaxx CLS 2 met 7 x 3 watt triled modules en daar komt meer dan genoeg licht uit. Laatst nog 2 balkjes gebruikt in een zaal voor 300 man en daar had ik meer dan genoeg aan.
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
26-11-2012 22:26
1 x bewerkt. Laatst door Stieno op 26-11-2012 22:35
Genoeg licht voor een zaal met 300 man... Een tl balkje in een nooduitgangbordje kan genoeg licht zijn voor 5000 man die een uitgang zoeken wink ;)
Ik wil de washes gaan gebruiken voor het uitlichten van gebouwen, muren in hoge zalen, achtergrondlicht. Eigenlijk gaan in dit soort gevallen vergelijkingen met bestaande fixtures beter op. Een citypainter (zelfs de lichtere varianten) heeft toch een indrukwekkende output vergeleken met veel led fixtures. Een 250 watt msd wash colorchanger laat toch nog steeds heel wat ledparren achter zich. Ik zou wel vooraf willen kunnen inschatten wat je in huis haalt.
Uitproberen is natuurlijk een prima optie, maar ik ga niet klakkeloos alles bestellen, foto's maken meten en terugsturen.
Tis gewoon jammer dat er maar weinig showrooms zijn met een volledig assortiment (en dat kan ik geen enkele winkel kwalijk nemen, je zult maar van alles een demomodel moeten hebben.. au!) Want dan zou je een echt goede vergelijking kunnen maken.
Anyway. 2 washes besteld en we zullen wel zien. Ik zie nu ook 100 watt rgb parren verschijnen met een enkele rgb module.. Zeker met dat soort monsters wordt een norm toch wel prettig. (rendement zal toch wel lager gezien de geforceerde koeling die zo'n unit heeft, of wordt dat door de gunstige spiegel weer gecompenseerd enz enz.)
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
26-11-2012 22:33
Rij anders morgen even langs controllux, deze hebben een demo met led moving heads. Zie voor meer info op hun website.
Laatste: 26-6-2026
27-11-2012 09:17
Heb je een voorbeeld van een merk die het op die laatste manier doet? Ik ben ze namelijk nog niet tegen gekomen.
M'ja... Dat is een beetje zoals de gevoeligheid van een luidspreker. Er zijn niet veel mensen die de getallen goed kunnen controleren (dus de marketing kan weer eens, zoals wel vaker, de waarheid verbuigen zonder daarbij direct door de mand te vallen). Daarnaast is het moeilijk dit soort getalletjes te vergelijken als het op verschillende afstanden gemeten wordt (of, bij lux specificatie, met verschillende afstralingshoeken).
Dan nu de vraag: RGB of RGBW (RGBA of zelfs RGBAW). RGB is prima voor alle kleuren behalve wit (en mogelijk zeer zachte pasteltinten). Wil je meer dan dat, investeer dan in RGBW. Ik vraag me af of RGBAW echt nodig is (volgens mij is een hoge CRI wit in diverse kleurtemperaturen te behalen met een goede RGBW spot). Hou er wel rekening mee dat, all else equal, een RGB led een hogere output zal hebben in het R, G en B gebied dan een RGBW led van hetzelfde vermogen.
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
27-11-2012 11:12
ok, een beetje ondersteuning van mijn uitspraak dan : foto 1 en foto 2. 300 man verwacht, er waren er toch zeker 30... en daarvoor ben ik dan helemaal naar Friesland gereden shut up :X Maar goed, zoals je ziet is de hele zaal prima verlicht.
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
27-11-2012 13:08
300 man was ook spannend geweest in dat zaaltje..
Mooi effect, lastig te beoordelen hoe intens het effect is geweest na aanleiding van foto's
