Trussberekening
(600 reacties. Pagina 28 van 31)
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
1-8-2010 12:28
Sgrovert schreef:
Momenteel ben ik bezig met een evenement waarbij er trussen in de spanten van het dak gehangen zullen worden. Echter is niet duidelijk welke gewichten er aan het dak gehangen mogen worden. Mij is gevraagd om de lasten door te geven. Dit zodat een constructeur door kan rekenen om de spanten de extra last kunnen dragen.
Om het uit te rekenen is op zich geen probleem, maar ik weet niet zeker of ik de daadwerkelijke lasten door moeten geven, of lasten + veiligheidsmarge. Wat is gebruikelijk in deze situatie?
Om het even concreet te maken, stel dat ik een takel boven publiek hang met een last van 200 Kg. Moet ik dan 200 Kg aan de contructeur doorgeven, of moet ik 200 Kg + marge doorgeven.
Gewicht van de last incl. takel en steels/balkklemmen. De constructeur mag dan lekker uitzoeken of het blijft hangen.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
10-8-2010 10:09
watje schreef:
Ach douwe, wat ben je weer politiek correct op het forum. Verklaar me gerust voor gek haha.
Dat dit een klusje word waaarbij de oplossing niet op een openbaar forum hoort begrijp ik,
Om jullie gerust te stellen uiteraard word er een rigger ingehuurd (douwe misschien:p als ie aardug is)
Volgens mij doelt Douwe op prima veilige officiele oplossingen, alleen heeft het geen zin om dit soort specifieke gevallen te bespreken op een forum. Al helemaal niet aangezien het bijbehorende prijskaartje en de "doelgroep" redelijk buiten dit forum valt.
Light Image
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
13-8-2010 23:54
Iemand enig idee of deze single tubes prolyte compatible couplers hebben?
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
14-8-2010 07:32
Ik heb nog een aantal van die alulite single truss couplers liggen, ook Prolyte truss maar op de een of andere manier heb ik dat nooit geprobeerd samen te voegen tot 1 geheel. Blijft toch koppelen van verschillende merken op elkaar. Toch maar eens proberen, gaat alleen een weekje duren wegens vakantie enzo.
Lost in Music
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
14-8-2010 15:02
In een echte trussconstructie verwerken zou ik inderdaad ook niet gaan doen.
Maar ik heb een mooi knutselpakket met diverse clamps met prolyte conische koppelingen of bussen erop. Het zou mooi zijn als die op deze buizen passen. Anders moet ik gaan kijken naar de prolyte single tubes maar die zijn een flink stuk duurder, bij 2 stuks geen mega bedrag maar bij 20+ tikt het toch aan.
Voor die paar keer per jaar gebruik en de gewichten die eraan komen durf ik het ook wel aan met de alu lite versie. razz :p
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
14-8-2010 19:23
Heerlijk die CCS6 knutsel zooi, het is net Lego je kunt er alles mee maken.
Als ik me niet vergis passen deze tube's, net wel of net niet in CCS6 het is maar van welke kant je het ziet.
Van de prolyte versie weet ik dat er een certificaat bij zit, van deze tubes weet ik het niet.
Hoe vaak ga je het gebruiken, is huren geen optie?
Deze prolyte link kun je veel goede info vinden over het veilig werken met truss en takels.
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 5-12-2025
19-5-2011 18:14
Een vraag die bij mij opkomt: in hoeverre is het safe om een truss carre te plaatsen, waarbij de voorste rij truss echter onderbroken is? Dus een U op poten, met aan de open kant van de u links en rechts 1 meter truss. Dit dus.
Laatste: 23-10-2026
Op zich geen probleem, behalve dat je de achterste hoeken dient te verstevigen met een stuk scaffpipe (horizontale schoren als het ware).
Zie deze foto, van deze opstelling.
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
19-5-2011 21:33
Let ook even op dat je de boel goed haaks hebt staan, je trekt de boel wat makkelijker uit zijn verband als die voorste ligger niet is doorverbonden.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
19-5-2011 21:48
Ik weet nou niet of het zo'n goed idee is die luidsprekers er op die manier in te knopen. Verder is het goed mogelijk, zoals gezegd is schoren aan de achterkant een goed idee en grote baseplates onder de voorste staanders helpt ook.
Laatste: 23-10-2026
Mee eens. Beter een T stuk nemen en daar een speaker aan bevestigen (zie mijn voorbeeld), of eventueel daar op de kopse kant weer een t-stuk oid , zolang je de belasting t.o.v. de poot maar symmetrisch houd, en je niet de poten naar elkaar toe trekt.
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 5-12-2025
22-5-2011 01:35
Ik zie ze niet, je bedoeld een diagonaal kruis over de "achterwand"?
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 5-12-2025
22-5-2011 01:38
Overigens is dit gewoon een vraag die me opkomt, na het zien van de foto die gemaakt is op een klus van een collega hier uit het dorp.
Laatste: 23-10-2026
Nee, kijk eens in de achterste bovenhoeken van het care (rechts op de foto). Daar zie je stukken scaffpipe die met dubbele halfcouplers vast zitten om de hoeken te verstevigen.
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 5-12-2025
24-5-2011 01:29
Ah ja, nu zie ik ze. Zat alleen naar de andere achterhoek te loeren, daar is 'ie wat minder goed zichtbaar....
Buiten dat om, snap ik het nut van de dubbele toppen niet bepaald. Om er echt gemak van te hebben, of sterker nog geen last, moet je ze toch een stukkie naar buiten draaien dacht ik?
OzzyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 27-9-2020
24-1-2012 10:28
Deze constructie is ideaal om van het stuk truss wat naar achter loopt een wokkel te maken!
Baseplate is niet genoeg.T-stuk is beter..
Bedenk dat je altijd zo min mogelijk (torsie)krachten op je truss wilt...gezien de afstanden vind ik dit een spannende constructie..zou hem na moeten rekenen of dit kan/mag
The Show Must Go On!
Hoe het niet hoort:
Soirs d'été
Festival staat nu nog 2 dagen.. als dat maar goed gaat
Laatste: 23-10-2026
Ik zou daar toch niet graag vooraan staan... shut up :X
