Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee?
(226 reacties. Pagina 11 van 12)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-11-2026
12-6-2012 15:17
Ik ook niet, de DCX heeft namelijk ook een vervelende stilte bij wijziging van instellingen volgens mij...
Wellicht is het "stoer" om de VU metertjes te zien op een laptopje?
Hier hangt ie alleen aan de PC om de instellingen er goed in te zetten, daarna niet meer.
SchoutenStandaard Lid
Sinds: 11-6-2012
Laatste: 27-11-2012
12-6-2012 16:33
PvG schreef:
Nou ben ik ook een knoppenman, maar ik heb nog nooit de behoefte gehad om aan de dcx knoppen te zitten tijdens een optreden. Wat wil jullie knoppenman bereiken?
De mogelijkheid krijgen minder multieblok kanalen te gebruiken voor de monitors.
Het komt bij ons koor (11) al regelmatig voor dat we instrumenten (4) dan maar mono aansluiten.
De opzet is dat de PC net als een DCX communiceert.
Helaas heb ik nog geen complete oplossing kunnen vinden.
Het onderstaande zou moeten werken maar je moet het zelf solderen en installeren.
www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_rs485_tech.htm
Delmation Products BV heeft er ook zoiets voor.
Ergens eerder op het forum wordt door Jakkes72 deze info van Behringer gegeven:
"Response (Christian Eberlein) - 26/08/2004 09.22 AM Dear Jacco Labots,
the RS-485 port uses only PIN 3 & PIN 6.
A converter from RS232 to RS485 will be not released from BEHRINGER.
We hope that we have been able to help you with this information.
Best regards,
Your BEHRINGER Customer Support Team"
Ik heb hem net om hulp gevraagd.
Met vriendelijke groet,
Gijsbert
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
12-6-2012 18:34
'k moest even weer denken.....
Als je van een standaard UTP kabel 1 stekker er af knipt en deze op je blokje zet dien je de wit/groen op +ve te doen en de groen op -ve.
(of andersom, maar de kleuren zouden moeten kloppen)
Een linkje met de kleuren:
https://img368.imageshack.us/img368/3074/rj45cable568byd2.gif
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
Laatste: 7-11-2026
Euh, kun je uitleggen hoe jullie knoppenman denkt monitor sends op de multi te besparen met een remote dcx?
Wat is de functie van de dcx bij de mixer?
Btw:
Als je een extra rs485 lijn naast de multi kunt leggen, kun je net zo goed een paar monitorlijntjes leggen... En als je van plan was het draadloos te maken, is het waarschijnlijk net zo duur als een dikkere multi...
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
12-6-2012 18:45
Die RS485 verbinding stuurt geen audio signalen over hoor!!
Het is dus niet mogelijk om audio te transporteren via de RS485 verbinding als je 1 unit bij FOH hebt staan welke middels de link RS485 poort verbonden is met een unit bij het podium!!!
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
12-6-2012 22:50
RS485 is inderdaad geen digi-snake voor audio. Hier gaan allen maar stuursignalen overheen voor de configuratie. De audio zal nog altijd over de multi mee moeten gaan. Niet elke RJ45 connector op audio apparatuur is voor audio zo zijn ze ook niet voor ethernet bij een digi-snake al denken ook veel mensen van wel. Investeren in een extra multi lijkt mij in deze nuttiger dan.
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
Sinds: 11-6-2012
Laatste: 27-11-2012
13-6-2012 10:59
Bedank voor de info razz :p
jekkes72
Is het je gelukt om de PC met een DCX te laten comuniceren via RS485 protocol?
Dan heb voldoende vertrouwen om dit expiriment te gaan proberen.
Hebben we een extra alternatief dat werkt als het echt moet.
Ik moet soms erg kreatief zijn shocked 8O.
Ik ga deze verder bekijken en laat het resultaat even weten:
pymblesoftware.com/store/index.php/project-boards/ucon-485.html
www.omega.com/toc_asp/frameset.html?book=Temperature&file=CN7-485-USB-1
www.lunashops.com/goods.php?id=1985
Let even goed op de drivers!
Wat betreft geluid over een UTP netwerkkabel ga ik nooit proberen.
Data (IOIIOO) en geluid (~~~~~~) zijn compleet anders ashamed :$ .
Daarbij komt dat je UTP-kabel alleen is afgeschermd voor magnetische velden van buitenaf.
Een XLR kanaal is in een multiblok ook voor andere kanalen afgeschermd omdat het Voltage hoger kan (zeker met Phantom Power sneaky :V ).
Gijsbert
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
13-6-2012 19:22
Ik snap werkelijk wat je wil....
Het is me ooit gelukt, echter heb ik nu geen dcx meer om het te testen.
Maak eens een tekening wat je wilt, maakt veel duidelijk.
En wat bedoel je met "een alternatief"?
Verder gaat er middels POE (Power over Ethernet) ook "gewoon" 48 volt over een utp kabel hoor.
UTP kabel is tevens gewoon netjes getwist, en als je FTP (Foiled twisted pair) gebruikt ook nog afgeschermd.
Sinds: 11-6-2012
Laatste: 27-11-2012
15-6-2012 12:14
Hallo jakkes72,
Ik bedoel met alternatief de mogelijkheid om 1 ergens op afstand te kunnen bedienen.
Zo heb je als knoppenman toch controle over het apparaat.
Sommige van onze muzikanten hebben leuken ideeën maar hebben geen idee wat de gevolgen zijn.
Soms proppen ze er maar een kabel in en zien wel wat er gebeurt....
Voorbeeld1:
Gitarist wil graag experimenteren met delay en wilt graag alleen de drum met bas horen.
Dan kan je dit uiteraard met het mengpaneel regelen, maar dit kost veel voorbereiding voor een experiment.
Dan is zo'n experiment sneller aangesloten met een DCX op het podium.
Alleen het inregelen zal wat lastiger zijn omdat er geen mengtafel tussen zit.
Omdat we veel met leken werken moet het systeem idiote proef zijn.
Vandaar ook mijn voorkeur voor alleen RS485.
1 kabeltype en 1 RJ45 poorttype i.p.v. beide 2
Dan heb je minder "ik snap het niet" of "waar is die kabel"
Dit is voor hun en mij demotiverend.
In de afgelopen 5 jaar dat ik als beheerder bezig ben heb ik al genoeg basis fouten gezien.
En de basis weet ik nu wel maar als het iets specialistisch wordt moet ik het ook gaan uitzoeken als we er op de lange termijn mee zouden kunnen gaan werken (zoals een FTP kabel happy :) ).
Meestal heb ik ondertussen voldoende kennis om mogelijke problemen vooraf te herkennen
Voorbeeld :
Je laptop even aansluiten op het mengpaneel....
Het stereo signaal per ongeluk op 1 gebalanceerd kanaal aansluiten.
Het gevolg is dat het signaal voornamelijk de stereo effecten nog maar weer geeft en als je per ongeluk Phantom Power aan hebt kan je de geluidskaart/laptop mogelijk afschrijven.
Voor andere aansluit fouten zie docs.google.com/folder/d/0B-9W2kZIvpjwMnpxQ09ySnYtNTg/edit
Gijsbert
JohanhStandaard Lid
Sinds: 22-7-2025
Laatste: 17-8-2025
22-7-2025 18:12
Goedenavond!
Ik heb sinds kort een Ultradrive Pro DCX2496 aangeschaft, maar ik krijg het niet voor elkaar om er normaal geluid uit te krijgen.
Hoog op mijn baskastjes is niet wat ik wil...
Ik heb de hele beschrijving doorgelezen, geprobeerd, nog eens geprobeerd, maar zonder gewenst resultaat.
Ik heb, heeeel vroeger een Xilica processor gehad, die overigens door iemand anders ingesteld was, maar perfect het hoog van het laag scheide.
Nu de concrete vraag: Is er iemand, in de buurt van Haarlem, die voor mij deze processor in kan/wil stellen?
Ik heb de set binnenkort nodig en zo werkt het niet...
Ben eventueel bereid om benzine geld te vergoeden...
Mijn speakers zijn een dubbel Peavey Pro-Sub set (15/12) en de 2 versterkers zijn Behringer Europower EP2500
Mengtafel Yamaha MGP12X en ook nog een EQ van Behringer FBQ
Help, Help, Help!!!
Gr Johan
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
22-7-2025 22:30
Check even hoe de outputs geconfigureerd zijn, hier kun je kiezen of je een 2 weg 3 weg etc hebt, ik draaide zelf altijd op mono en dan eigen settings.
Via de pc is het vaak al wat handiger instellen.
JohanhStandaard Lid
Sinds: 22-7-2025
Laatste: 17-8-2025
23-7-2025 12:37
Volgens mij, voor zover ik kan beoordelen staat dat op 2-weg, dwz laag-mid/hoog-laag/mid/hoog.
Zo te horen weet jij er meer van dan ik...
Via de pc instellen dat wordt hem al helemaal niet; geen idee!
Dus nogmaals de vraag of er iemand is die mij kan helpen met de processor instellen?
gr. Johan
Laatste: 8-11-2026
persoonlijk zou ik het jezelf niet zo moeilijk maken.
Als je niet weet hoe je zon ding moet gebruiken, dan kan je beter iets anders kopen.
Er kan een hele hoop met de 2496, maar als je niet weet wat je doet, kan je ook een hoop verkeerd doen met schade tot gevolg.
Eentje met zo min mogelijk knopjes is de Behringer CX2310.
Kost een drol, en prima voor jouw doel.
Iets meer instelmogelijkheden is de Behringer CX3400, maar dan moet je ook wel weten wat je insteld......
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
24-7-2025 10:18
Je beschrijft hier toch juist 4 weg (4 verschillende frequentiebanden)?
Waarom instellen via de pc geen idee? Software opzoeken, kabeltje aansluiten?
Ik sluit me aan bij Tom, als je niemand vindt die je kan helpen kun je beter een eenvoudiger toestel kopen.
Niet goed, wel hard!
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
24-7-2025 10:33
Afhankelijk van hoe je de leestekens interpreteert kan het een twee-weg zijn. Eerste kanaal is laag, tweede kanaal is mid-hoog.
Misschien hoeft het allemaal niet zo dramatisch te zijn. Kijk of je iemand in de buurt hebt die er wel wat van weet, eventueel een forumlid, neem je apparaat mee daar naartoe en laat diegene hem voor jou instellen en de instellingen opslaan. Eventueel dat iemand de instellingen voor je op een geheugenkaartje kan opslaan, dat naar jou opstuurt en jij het dus in de DCX2496 kunt steken en inladen. Zorg wel dat je over de juiste gegevens beschikt die nodig zijn voor de juiste instellingen.
Free beats!
JohanhStandaard Lid
Sinds: 22-7-2025
Laatste: 17-8-2025
24-7-2025 12:13
De bedoeling is dat hij ingesteld wordt en klaar.
Ik hoef geen meerdere sets aan te sturen oid
De 2310 heb ik gehad, maar overleden, en deze kon ik goedkoop kopen.
JohanhStandaard Lid
Sinds: 22-7-2025
Laatste: 17-8-2025
24-7-2025 12:16
Het is idd output kanaal 1 laag, kanaal 2 mid/hoog, kanaal 3 laag, en kanaal 4 mid hoog.
Als het me niet lukt om het apparaat zo in te stellen, waarom denk je dan dat het via een pc wel lukt?
JohanhStandaard Lid
Sinds: 22-7-2025
Laatste: 17-8-2025
24-7-2025 12:24
Het klopt dus wat jij zegt; 2 weg systeem, dat gaf ik ook aan in mijn eerste bericht.
Ik begon ook met de vraag of er iemand hier op dit forum is die voor mij de instelling kan maken.
Ik ben bereid daarvoor te reizen of een benzine vergoeding te betalen; geen probleem.
Ik krijg nu allemaal (goedbedoelde) oplossingen te lezen die ik niet zoek...
Nogmaals; het is de bedoeling van instellen en klaar!
Zo is dat toen ook met mijn Xilica processor gedaan en dat was prima! (jaaaren geleden!)
Overigens zit er bij het apparaat een geheugenkaart, dus op die manier zou het ook nog kunnen.
gr. Johan
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
24-7-2025 18:41
Als jij weet hoe je de instellingen van de geheugenkaart kunt laden dan denk ik dat dat de simpelste oplossing is. Anders eens informeren wie er bij jou in de buurt woont van het forum die hem voor jou kan instellen. Nog een derde mogelijkheid is dat je hem opstuurt naar een lid en die hem voor jou instelt en daarna weer terugstuurt.
Persoonlijk vind ik de DCX2496 een heel fijn apparaat, veel mogelijkheden, betaalbaar en de klank is gewoon goed te noemen.. Echt bang for bucks.
Free beats!
Volgens mij niet. Dan zou het zijn: Laag - Mid/Laag - Mid/Hoog - Hoog
Werkt dat allemaal nog in deze 64-bit only OS tijd? Volgens mij was dat Behringer gebeuren 32 bits voor en na (dus Windows 10/11 kun je dan wel vergeten).
Ik heb even kort gekeken maar zie daar toch wel wat Windows 10/11 issues voorbij komen.
