Het profiel van Johanh
Laatste 9 bijdrage(n) van Johanh (Pagina: 1 van 1)
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (2-8-2025 10:55:00)Alvast bedankt voor je reactie, Bestek
Ik heb inmiddels de scheiding redelijk voor elkaar, of dat exact 45-100 en 100-20khz is, dat weet ik niet.
gr.Johan
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (25-7-2025 14:09:00)
Dus als eerste zorg je voor de juiste congfiguratie. Van de drie ingangen ga je enkel de eerste twee gebruiken voor links en rechts. Van de zes uitgangen ga je enkel de eerste vier gebruiken voor subwoofer, topkast, subwoofer, topkast. De laatste twee mag je ook als zodanig configureren, maar ga je niet gebruiken.
Dan ga je je filters instellen, zowel de soort filtering als de highpass als de lowpass.
Als dat allemaal op de juiste waardes staat heb je als het goed is al een fatsoenlijk klinkend systeem.
Weet je al welke filtering je gaat gebruiken en op welke frequenties je gaat filteren?Hallo Hollender.
Allereerst bedankt voor je meedenken!
De in-en uitgangen, das voor elkaar!
De filters moet ik nog vinden.....maar ga ik zoeken!
(Voor zover ik effe snel gekeken heb zit dat in de uitgangskanalen)
De specs van de speakers zijn dat de tops van 60 Hz-18Khz werken, en de subs van 45Hz tot 3Khz
Zo geeft Peavey dat iig aan.
Btw; dat filteren kan dat op het moment dat het setje draait?
Het staat, op dit moment, even opgesteld in een slaapkamertje om te proberen, dus ik kan niet te hard.
Gr.Johan
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (25-7-2025 12:32:00)
Misschien hoeft het allemaal niet zo dramatisch te zijn. Kijk of je iemand in de buurt hebt die er wel wat van weet, eventueel een forumlid, neem je apparaat mee daar naartoe en laat diegene hem voor jou instellen en de instellingen opslaan. Eventueel dat iemand de instellingen voor je op een geheugenkaartje kan opslaan, dat naar jou opstuurt en jij het dus in de DCX2496 kunt steken en inladen. Zorg wel dat je over de juiste gegevens beschikt die nodig zijn voor de juiste instellingen.Het klopt dus wat jij zegt; 2 weg systeem, dat gaf ik ook aan in mijn eerste bericht.
Ik begon ook met de vraag of er iemand hier op dit forum is die voor mij de instelling kan maken.
Ik ben bereid daarvoor te reizen of een benzine vergoeding te betalen; geen probleem.
Ik krijg nu allemaal (goedbedoelde) oplossingen te lezen die ik niet zoek...
Nogmaals; het is de bedoeling van instellen en klaar!
Zo is dat toen ook met mijn Xilica processor gedaan en dat was prima! (jaaaren geleden!)
Overigens zit er bij het apparaat een geheugenkaart, dus op die manier zou het ook nog kunnen.
gr. Johan
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (24-7-2025 12:16:00)
Waarom instellen via de pc geen idee? Software opzoeken, kabeltje aansluiten?
Ik sluit me aan bij Tom, als je niemand vindt die je kan helpen kun je beter een eenvoudiger toestel kopen.Het is idd output kanaal 1 laag, kanaal 2 mid/hoog, kanaal 3 laag, en kanaal 4 mid hoog.
Als het me niet lukt om het apparaat zo in te stellen, waarom denk je dan dat het via een pc wel lukt?
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (24-7-2025 12:13:00)
Als je niet weet hoe je zon ding moet gebruiken, dan kan je beter iets anders kopen.
Er kan een hele hoop met de 2496, maar als je niet weet wat je doet, kan je ook een hoop verkeerd doen met schade tot gevolg.
Eentje met zo min mogelijk knopjes is de Behringer CX2310.
Kost een drol, en prima voor jouw doel.
Iets meer instelmogelijkheden is de Behringer CX3400, maar dan moet je ook wel weten wat je insteld......De bedoeling is dat hij ingesteld wordt en klaar.
Ik hoef geen meerdere sets aan te sturen oid
De 2310 heb ik gehad, maar overleden, en deze kon ik goedkoop kopen.
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (23-7-2025 12:37:00)
Via de pc is het vaak al wat handiger instellen.Volgens mij, voor zover ik kan beoordelen staat dat op 2-weg, dwz laag-mid/hoog-laag/mid/hoog.
Zo te horen weet jij er meer van dan ik...
Via de pc instellen dat wordt hem al helemaal niet; geen idee!
Dus nogmaals de vraag of er iemand is die mij kan helpen met de processor instellen?
gr. Johan
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (22-7-2025 18:12:00)
Tis gelukt, alles staat op de juiste frequentie afgesteld.
Het is best een "veelzijdig" apparaat waar heeeel veeeel mogelijkheden inzitten.
Voor mij is de basis, op dit moment, genoeg.
Gelukkig heb ik de gebruiksaanwijzing, dus kan altijd nog upgraden.
Bedankt voor jullie input, en bijval!
gr.
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (25-7-2025 20:04:00)Het is best een "veelzijdig" apparaat waar heeeel veeeel mogelijkheden inzitten.
gr.
Bestek schreef:
Zou beginnen met de subs van 45 tot 100hz en toppen vanaf 100 hz tot 20khz / niet ingeschakeldIk heb inmiddels de scheiding redelijk voor elkaar, of dat exact 45-100 en 100-20khz is, dat weet ik niet.
gr.Johan
Hollender schreef:
Ik zou me enkel met de filtering en afregelen van de gain bezighouden als ik jou was. Al het andere schakel je voorlopig gewoon uit of zet je op 0.Dus als eerste zorg je voor de juiste congfiguratie. Van de drie ingangen ga je enkel de eerste twee gebruiken voor links en rechts. Van de zes uitgangen ga je enkel de eerste vier gebruiken voor subwoofer, topkast, subwoofer, topkast. De laatste twee mag je ook als zodanig configureren, maar ga je niet gebruiken.
Gr.Johan
Jullie zullen het misschien niet geloven, maar ik heb hem aan de gang!
Ben gisteravond nogmaals in de manuel gedoken, en weer proberen, en proberen, en opeens had ik hem door!
Naast de uitgangen zijn er ook ingangen die je goed moet instellen.......Ja, da wis ik nie.....
Het nu nog zaak van "finetunen" dwz eq. dynamic eq, limiter, en delay....
Het is wel een heel uitgebreid apparaat, met heel veel "menu".
In de manual gaan ze er gemakshalve maar vanuit dat je ervaring hebt met soortgelijke processors.
Ik vind de verhouding bas tussen topjes en baskasten nog niet goed, dus teveel laag naar de topjes, maar ze staan wel op fullrange, misschien dat dat het "probleem"is dan.
Hoe dan ook; het werkt!
gr. Johan
p.s. Aanvullingen roepen mag altijd!
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (24-7-2025 12:24:00)Ben gisteravond nogmaals in de manuel gedoken, en weer proberen, en proberen, en opeens had ik hem door!
gr. Johan
Hollender schreef:
Afhankelijk van hoe je de leestekens interpreteert kan het een twee-weg zijn. Eerste kanaal is laag, tweede kanaal is mid-hoog.Misschien hoeft het allemaal niet zo dramatisch te zijn. Kijk of je iemand in de buurt hebt die er wel wat van weet, eventueel een forumlid, neem je apparaat mee daar naartoe en laat diegene hem voor jou instellen en de instellingen opslaan. Eventueel dat iemand de instellingen voor je op een geheugenkaartje kan opslaan, dat naar jou opstuurt en jij het dus in de DCX2496 kunt steken en inladen. Zorg wel dat je over de juiste gegevens beschikt die nodig zijn voor de juiste instellingen.
gr. Johan
Je beschrijft hier toch juist 4 weg (4 verschillende frequentiebanden)?Waarom instellen via de pc geen idee? Software opzoeken, kabeltje aansluiten?
Tom schreef:
persoonlijk zou ik het jezelf niet zo moeilijk maken.Als je niet weet hoe je zon ding moet gebruiken, dan kan je beter iets anders kopen.
Bestek schreef:
Check even hoe de outputs geconfigureerd zijn, hier kun je kiezen of je een 2 weg 3 weg etc hebt, ik draaide zelf altijd op mono en dan eigen settings.Via de pc is het vaak al wat handiger instellen.
gr. Johan
Goedenavond!
Ik heb sinds kort een Ultradrive Pro DCX2496 aangeschaft, maar ik krijg het niet voor elkaar om er normaal geluid uit te krijgen.
Hoog op mijn baskastjes is niet wat ik wil...
Ik heb de hele beschrijving doorgelezen, geprobeerd, nog eens geprobeerd, maar zonder gewenst resultaat.
Ik heb, heeeel vroeger een Xilica processor gehad, die overigens door iemand anders ingesteld was, maar perfect het hoog van het laag scheide.
Nu de concrete vraag: Is er iemand, in de buurt van Haarlem, die voor mij deze processor in kan/wil stellen?
Ik heb de set binnenkort nodig en zo werkt het niet...
Ben eventueel bereid om benzine geld te vergoeden...
Mijn speakers zijn een dubbel Peavey Pro-Sub set (15/12) en de 2 versterkers zijn Behringer Europower EP2500
Mengtafel Yamaha MGP12X en ook nog een EQ van Behringer FBQ
Help, Help, Help!!!
Gr Johan
Help, Help, Help!!!
Gr Johan
