Orientatie digitale mengtafel
(190 reacties. Pagina 8 van 10)
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
8-4-2012 14:16
Cd kwaliteit is 44,1k dus 'bij lange na' is misschien wat overdreven. Bovendien gaat het hier om de keuze tussen 48k en 96k.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
8-4-2012 15:07
Wat voeg het toe om op een hogere bitrate te draaien? CD kwaliteit is al goed...
MalcolmStandaard Lid
Sinds: 14-8-2006
Laatste: 8-10-2018
8-4-2012 17:21
dexter schreef:
Wat zou het toevoegen om op 48K te draaien?
CD kwaliteit is ook bij lange na niet 48k...
CD is 44.1k, komt aardig in de buurt volgens mij :)
Making air move..
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
8-4-2012 18:12
Standaard draait de zooi op 96KHz, de nieuwe behringer mengtafel met AES50 gaat maar tot 48KHz. Daarom de vraag of er ook op 48KHz gedraait kan worden.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
8-4-2012 18:23
Wat heeft het voordeel om op een hogere bitrate te draaien dan cd kwaliteit? Als je er later een
opname van wil maken moet je weer het spul converteren.
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
8-4-2012 19:45
Inderdaad, wat Jadjong zegt. Het gaat niet zozeer om mogelijke verschillen in geluid (-kwaliteit) maar om compatibiliteit.
Ik geloof niet dat er duidelijke verschillen in geluidskwaliteit zijn en dat deze in ieder geval zo miniem zijn dat je het in livesetting merkt. Wat misschien wel een verschil is, is de halvering van de latency (all else equal). Maar ook dit zal alleen merkbaar zijn in erg kritische situaties.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
8-4-2012 22:01
Bingo. Na mijn gesprek met de designers van de X32 hadden ze wel interesse om een 96k mode te ontwikkelen voor de X32 waarbij je dan de FX functionaliteit verliest, maar dat is nog geen zekerheid. De enige manier om nu 96k op de X32 te draaien is een halvering van het aantal kanalen, en das minder handig. Daarom dat het interessant zou zijn als de Pro2 48k kan zoals zijn stagebox het al kan.
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
8-4-2012 23:40
Ik ga het voor je uitzoeken, maar omdat alles op 96khz draait geef ik je weinig hoop.
SoundsmurfStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 16-4-2012
10-4-2012 10:08
Hoe hoger de kwaliteit tijdens het editten hoe beter. Achteraf terug masteren is niet erg, achteraf omhoog masteren wil je niet. Een master wil je toch ook niet als MP3 bestand hebben terwijl men daar toch het meest gebruik van maakt?
Daarnaast, hoe lang zal de CD zoals wij die nu kennen nog bestaan, steeds meer mensen kopen hun muziek online en spelen dit af op digitale apparaten op 48K of hoger.
Echter het waarom om hier ontopic te blijven is simpel te beantwoorden, de genoemde mengtafels draaien op 48 of 96K en men wil graag weten of de digitale snake van het ene merk compatibel is met de ander. De vraag van jou snap ik wel maar is in deze geheel niet relevant.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
10-4-2012 17:27
Klopt het was ook een uitstapje. En hieronder weer 1:p
Mij is ooit geleerd en verteld is oa door wat gerespecteerde studio mixers en live mixers om vooraf te bekijken op welk medium het eind resultaat uiteindelijk word uitgebracht.
Om dan ook de opnames en dergelijke gelijk in die betreffende rate te doen.
Dit om onnodige bewerkingen te voorkomen zoals conversie naar hogere of lagere rate.
Hierdoor schijnt ook de kwaliteit van het origineel weer beter te worden.
Laatste: 19-11-2026
10-4-2012 19:26
Het origineel zal nooit beter worden...
Met de rekenkracht van de huidige hardware en goede algoritmes/software hoeft het kwaliteitsverlies bij up/downsampling geen probleem meer te zijn. Maar ja, wie zit er nog vast aan 44.1kHz?
Laatste: 19-11-2026
7-11-2012 08:32
Nieuw betaalbaar speelgoed met digisnake: Roland V-mixer M200i...?
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
7-11-2012 17:00
Inderdaad
https://icon.jp/images/201211/Roland_V-Mixer_M-200i_3.jpg
https://icon.jp/images/201211/Roland_V-Mixer_M-200i_5.jpg
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
7-11-2012 17:16
Waarom moet je er dan weer zo een aaipet bij kopen?
Als je het op zo een manier bouwt, lijkt het me niet echt optioneel meer om zo een geval erbij te hebben?
Zijn er tegenwoordig ook nog dingen die zonder aai of app werken? shut up :X
Vroeger werd alles steeds universeler, steeds meer op ethernet en webbased, en nu wordt opeens weer praktisch alles een bepaalde kant op gedwongen?
Niet goed, wel hard!
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
7-11-2012 23:19
Nadeel lijkt mij de diefstalgevoeligheid. Elke keer als je even wegloopt van FOH in een drukke zaal je iPad meenemen lijkt me niet echt fijn. Kensington lock zit er volgens mij niet op een iPad dus ze hadden mijns inziens die tafel zo moeten maken dat de iPad er in geklemd kan worden en eventueel vergrendeld.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
7-11-2012 23:57
Ducktape...Stagetape
Kun je alles mee vastzetten is al eerder gebleken... dus ook wel zn appiepad!
laugh :D
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
8-11-2012 08:24
Ik snap ook niet goed dat het enkel ipad is terwijl ze met een kabel werken, had er ook prima een Android tablet op gekunnen.
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
8-11-2012 13:17
iPad hoeft niet gelijk erbij, je kan hem ook zonder bedienen maar het maakt de bediening wel vele malen makkelijker en sneller.
Kan met een kabel verbinden maar de M-480 mixer kun je voorzien van een Roland WNA1100-RL WiFi adapter. Kan mij voorstellen dat dit standaard al ingebouwd zit in de M-200i omdat hier de iPad van (groter) belang is. Via een WiFi router/accesspoint of Ad-Hoc kun je zo de iPad met de mixer draadloos verbinden. Werkt met de M-480 prima.
Er zijn beveiligingen in de handel van kabels tot stands voor iPad's.
https://cdn.webshopapp.com/f/z1k0o9/secuplus-tablet-lock.jpg
Laatste: 19-11-2026
9-11-2012 10:24
Binnenkort beschikbaar: verdere Smaart integratie voor de Presonus StudioLive 16.4.2 en 24.4.2 (niet 16.0.2).
forums.presonus.com/posts/list/30528.page
Niet bedoeld om een speakerset helemaal correct in te stellen vwb x-over/fase/time alignment ed, maar wel handige tools op locatie...
Laatste: 19-11-2026
19-11-2012 21:12
Universal control v1.7 met SMAART is er. Check de Presonus website.
