Orientatie digitale mengtafel
(190 reacties. Pagina 8 van 10)Moderator(s): Dré
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 8-4-2012 14:16 |
| Cd kwaliteit is 44,1k dus 'bij lange na' is misschien wat overdreven. Bovendien gaat het hier om de keuze tussen 48k en 96k. | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 8-4-2012 15:07 |
| Wat voeg het toe om op een hogere bitrate te draaien? CD kwaliteit is al goed... | |
| MalcolmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 8-10-2018 Berichten: 127 | 8-4-2012 17:21 |
dexter schreef: Wat zou het toevoegen om op 48K te draaien?CD kwaliteit is ook bij lange na niet 48k... | |
| Making air move.. | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 8-4-2012 18:12 |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 8-4-2012 18:23 |
| Wat heeft het voordeel om op een hogere bitrate te draaien dan cd kwaliteit? Als je er later een opname van wil maken moet je weer het spul converteren. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 8-4-2012 19:45 |
| Inderdaad, wat Jadjong zegt. Het gaat niet zozeer om mogelijke verschillen in geluid (-kwaliteit) maar om compatibiliteit. Ik geloof niet dat er duidelijke verschillen in geluidskwaliteit zijn en dat deze in ieder geval zo miniem zijn dat je het in livesetting merkt. Wat misschien wel een verschil is, is de halvering van de latency (all else equal). Maar ook dit zal alleen merkbaar zijn in erg kritische situaties. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 8-4-2012 22:01 |
jadjong schreef: dexter schreef: Wat zou het toevoegen om op 48K te draaien?CD kwaliteit is ook bij lange na niet 48k... | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 8-4-2012 23:40 |
| Ik ga het voor je uitzoeken, maar omdat alles op 96khz draait geef ik je weinig hoop. | |
| SoundsmurfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2005 Laatste: 16-4-2012 Berichten: 92 | 10-4-2012 10:08 |
dexter schreef: Wat heeft het voordeel om op een hogere bitrate te draaien dan cd kwaliteit? Als je er later eenopname van wil maken moet je weer het spul converteren. Daarnaast, hoe lang zal de CD zoals wij die nu kennen nog bestaan, steeds meer mensen kopen hun muziek online en spelen dit af op digitale apparaten op 48K of hoger. Echter het waarom om hier ontopic te blijven is simpel te beantwoorden, de genoemde mengtafels draaien op 48 of 96K en men wil graag weten of de digitale snake van het ene merk compatibel is met de ander. De vraag van jou snap ik wel maar is in deze geheel niet relevant. | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 10-4-2012 17:27 |
| Klopt het was ook een uitstapje. En hieronder weer 1:p Mij is ooit geleerd en verteld is oa door wat gerespecteerde studio mixers en live mixers om vooraf te bekijken op welk medium het eind resultaat uiteindelijk word uitgebracht. Om dan ook de opnames en dergelijke gelijk in die betreffende rate te doen. Dit om onnodige bewerkingen te voorkomen zoals conversie naar hogere of lagere rate. Hierdoor schijnt ook de kwaliteit van het origineel weer beter te worden. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1597 | 10-4-2012 19:26 |
| Het origineel zal nooit beter worden... Met de rekenkracht van de huidige hardware en goede algoritmes/software hoeft het kwaliteitsverlies bij up/downsampling geen probleem meer te zijn. Maar ja, wie zit er nog vast aan 44.1kHz? | |
| 't is maar een hobby... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1597 | 7-11-2012 08:32 |
| Nieuw betaalbaar speelgoed met digisnake: Roland V-mixer M200i...? | |
| VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 7-11-2012 17:00 |
| Inderdaad | |
| Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2117 | 7-11-2012 17:16 |
| Waarom moet je er dan weer zo een aaipet bij kopen? Als je het op zo een manier bouwt, lijkt het me niet echt optioneel meer om zo een geval erbij te hebben? Zijn er tegenwoordig ook nog dingen die zonder aai of app werken? Vroeger werd alles steeds universeler, steeds meer op ethernet en webbased, en nu wordt opeens weer praktisch alles een bepaalde kant op gedwongen? | |
| Niet goed, wel hard! | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 7-11-2012 23:19 |
| Nadeel lijkt mij de diefstalgevoeligheid. Elke keer als je even wegloopt van FOH in een drukke zaal je iPad meenemen lijkt me niet echt fijn. Kensington lock zit er volgens mij niet op een iPad dus ze hadden mijns inziens die tafel zo moeten maken dat de iPad er in geklemd kan worden en eventueel vergrendeld. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 7-11-2012 23:57 |
| Ducktape...Stagetape Kun je alles mee vastzetten is al eerder gebleken... dus ook wel zn appiepad! | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 8-11-2012 08:24 |
| Ik snap ook niet goed dat het enkel ipad is terwijl ze met een kabel werken, had er ook prima een Android tablet op gekunnen. | |
| VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 8-11-2012 13:17 |
| iPad hoeft niet gelijk erbij, je kan hem ook zonder bedienen maar het maakt de bediening wel vele malen makkelijker en sneller. Kan met een kabel verbinden maar de M-480 mixer kun je voorzien van een Roland WNA1100-RL WiFi adapter. Kan mij voorstellen dat dit standaard al ingebouwd zit in de M-200i omdat hier de iPad van (groter) belang is. Via een WiFi router/accesspoint of Ad-Hoc kun je zo de iPad met de mixer draadloos verbinden. Werkt met de M-480 prima. René Eppink schreef: Nadeel lijkt mij de diefstalgevoeligheid. Elke keer als je even wegloopt van FOH in een drukke zaal je iPad meenemen lijkt me niet echt fijn.![]() | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1597 | 9-11-2012 10:24 |
| Binnenkort beschikbaar: verdere Smaart integratie voor de Presonus StudioLive 16.4.2 en 24.4.2 (niet 16.0.2). forums.presonus.com/posts/list/30528.page Niet bedoeld om een speakerset helemaal correct in te stellen vwb x-over/fase/time alignment ed, maar wel handige tools op locatie... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1597 | 19-11-2012 21:12 |
| Universal control v1.7 met SMAART is er. Check de Presonus website. | |
