Technics SL1200 slechts 1 kanaal
(14 reacties. Pagina 1 van 1)
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
4-11-2011 12:46
Ik heb een probleem met een van mijn technics SL1200
Ik heb slechts langs 1 kant geluid.
Het ligt niet aan de naalden want ik heb ze gewisseld en het probleem blijft bij dezelfde draaitafel.
Iemand een idee of dit zelf hersteld kan worden of kent er iemand uit de omgeving van heist op den berg of bilzen iets van deze draaitafels?
Kan je dit bij eender welke dj winkel binnenbrengen ter reparatie?
heb hem juist eens opengedraaid maar die RCA kabel zit nog goed vast dus daar zal het probleem wel niet liggen.
Misschien de toonarm?
www.bigsoundsystems.be
Laatste: 12-11-2026
Er zijn de nodige topics over dit onderwerp (inclusief een aantal handige tips). Wellicht even de zoekmachine gebruiken.
Laatste: 8-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 27-4-2014 18:42
Al eerder gepost:
er vanuit gaande dat de kabel gewoon nog heel is:
Element-kopje eruit, even op de contact veertjes in de arm drukken, eventueel even een wattenstaafje met contactspray er langs halen, tien tegen een dat het weer werkt.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
4-11-2011 22:20
Dat ga ik morgen proberen. Moest het niet lukken, hier zit een herstellen in de buurt. Dan komt het ook wel goed.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
5-11-2011 02:06
De kabel hoeft niet zichtbaar defect te zijn hoor.
Meestal is de kern onderbroken en moet er een nieuwe op, deze moet gesoldeert worden
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
5-11-2011 23:17
Het wattenstaafje hielp niet dus ik heb hem bij een hersteller binnen gedaan.
Volgens hun is het intern meestal een defectje.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
5-11-2011 23:48
Tussen de naald en je mixer zit alleen maar koperdraad, dus geen electronica.
Waarschijnlijk gewoon een kapotte tulpkabel, hier en daar kost dat 40-50 euro.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
6-11-2011 00:11
Ja de persoon aan de balie zei dat het wss 50 euro ging zijn, gewoon werkuren..
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
6-11-2011 12:12
Komt het eigenlijk ook vaak voor dat 1 van de 4 dunne draadjes in de arm zelf breken of los komen?
Of is dit een zeer zelden voorkomend probleem?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
7-11-2011 00:13
Ik heb nog nooit onderbroken tone-arm draadjes gezien, deze zijn erg flexibel en bestaan uit vele dunne aders
De draaihoek is ook zo klein dat het eigenlijk niet stuk kan daardoor.
Laatste: 12-11-2026
1 x meegemaakt bij een SL (ter hoogte van het punt waar de draadjes de van de arm naar de basis gaan). Ik verwacht dat de oorzaak een te fanatieke schoonmaakpoging was o.i.d.
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
27-4-2014 14:51
Ik wil toch graag even dit topic kicken,
Gister op klus precies het zelfde probleem gehad, en dan wel met 3 stuks. één kantje geen geluid, heb alles uitgesloten, (kanaaltjes, naalden, mixer etc gewisseld maar telkens het zelfde probleem.
Het bizarre is dat het de hele tijd heeft gewerkt, maar op het laatst gingen ze achter elkaar door met allen hetzelfde probleem. Voor in de toekomst zou ik graag willen weten wat je hier op klus met beperkte middelen aan zou kunnen doen om het op te lossen of te voorkomen?
Alvast bedankt!
TLS-Productions
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
1-5-2014 17:24
Is drie stuks tegelijk niet een beetje te toevallig...? Als snelle noodoplossing zou een splittertje ertussen hangen mijn eerste idee zijn.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
1-5-2014 17:32
Alles gewisseld behalve de plaat zelf.
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
1-5-2014 20:24
Bedankt voor jullie reactie.
Ik vond het inderdaad ook erg toevallig.
Alles gewisseld, platen, verschillende naalden, andere mixer, etc etc.
Splittertje had ik helaas niet bij de hand, die komt nu wel mooi in m'n toverkoffertje laugh :D
TLS-Productions
