Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen)
(500 reacties. Pagina 19 van 26)Moderator(s): Dré
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 11-3-2011 20:51 |
| hier dit jaar wat ongelukkiger voorgaande jaren altijd ongeschonden, dit jaar 2 versterkers defect, zelfde type's zelfde aanschafperiode met het hetzelfde probleem. voorts was het een ontzettend mooi feestje | |
| RedwingsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2011 Laatste: 10-1-2012 Berichten: 10 | 11-3-2011 20:55 |
Ik mag net als sommige anderen afkloppen, het enige wat er was: m'n 2x K-115 onder bier en een speakon met een haperend contact. | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 11-3-2011 23:21 |
| Hier een halve Axys Arena set naar de klote... Oorzaak? Lompigheid! | |
| Corolla power! | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 12-3-2011 00:36 |
hier helemaal niks kapot! alleen een hoop bier, sigaretten as & modder (tjah..) op de speakers, scheelt dat ik om de subjes ( speakerstof ) al een grote zwarte vuilniszak had gedaan ( wist hoe het er hier in het uiterste puntje van de achterhoek aan toe gaat ) | |
| Well all right.. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 12-3-2011 08:48 |
DJohnny schreef: ..... Lompigheid! | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 13-3-2011 00:47 |
Frank76 schreef: DJohnny schreef: ..... Lompigheid! | |
| Corolla power! | |
| HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 153 | 14-3-2011 19:00 |
DJohnny schreef: Hier een halve Axys Arena set naar de klote...Oorzaak? Lompigheid! | |
| 't komt goed | |
| RedwingsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2011 Laatste: 10-1-2012 Berichten: 10 | 15-3-2011 20:33 |
Ik doe een voorspelling met mijn glazen bol: een stel dronken carnavalisten die denken dat het goed is om zo veel mogelijk rode lampjes te laten branden op het mengpaneel/versterker. En deze zijn vaak ook zo dronken dat ze het verschil niet meer kunnen horen tussen schel, vervormd, krakend en gewoon GOED geluid. | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 15-3-2011 21:06 |
Krakende piezo hoorntjes waren ook weer heel populair Hier in de regio rijd meer dan de helft met mc-troep rond.Toen ik aan het eind van een optocht een opmerking maakte dat zo te horen de woofertjes in de mc-12'tjes het niet meer deden, en alleen de piezo's nog stonden te tetteren keken ze erg verbaasd.. Hoort dit dan niet zo? | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 15-3-2011 21:30 |
Redwings heeft de koelkast gewonnen ! | |
| Corolla power! | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 16-3-2011 10:55 |
Hier ook nog niks kapot.. alle 16 sets heel weer gekregen.. (het is een wonder!) Zelfs de crown5000 van de mtl4 sets heeft het vol gehouden | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2117 | 16-3-2011 20:05 |
| Waarom zou die dat niet volhouden dan? | |
| Niet goed, wel hard! | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 16-3-2011 21:18 |
| Omdat 2 jaar geleden, de 5000 uit beide amp racks met een mtl4 set het op een aggeregraat hebben begeven, ze zijn beide 4x ter reparatie geweest maar iedere keer was het kloten. Daarna zijn ze beide na duitsland geweest ter reparatie. Dit keer was het wel goed.. de 5000 draait op 2 ohm met 1 sub per kant. Dan een beetje onstabiele stoomvoorziening van een agg.. tja.. maargoed de aggeregraat is gestabiliseerd dus in wezen mag dat niet uit maken. Mag ook weer naar een paar duizend euro reparatiekosten.. pff En ja voor de slimmeriken onder ons, de aggeregraat leverde voldoende spanning altijd.. min 15 kva schrijf ik altijd voor.. Hier word ook op gecontroleerd door ons. | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 17-3-2011 06:46 |
| Welke subs heb je dan?Ik ben er nog geen tegengekomen van 2 ohm. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 17-3-2011 11:34 |
| De orginele MTL4 subs 4x 18'' | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 17-3-2011 11:57 |
| Ook niet heel slim om je laag ampen op een aggegraat op 2 ohm te belasten. Zowieso meestal nogal onzinnig om een laag amp, zeker op beide kanalen op 2ohm te belasten, je vermogens winst dat de amp geeft op 2 ohm is echter minimaal. Dan liever een ampje extra... | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 17-3-2011 14:55 |
| Maar als je sub uit zichzelf al 2 ohm is heb je verder weinig keus hè... Bovendien zou een 5000 dat probleemloos moeten kunnen. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 17-3-2011 16:50 |
Volgens mij waren die subs origineel 2*4Ohm bedraad. Maargoed, dan zou je dus een 5000 per subje nodig hebben dus als het zo blijkbaar ook goed werkt zie ik ook niet in waarom niet. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 17-3-2011 19:46 |
René Eppink schreef: Volgens mij waren die subs origineel 2*4Ohm bedraad. Maargoed, dan zou je dus een 5000 per subje nodig hebben dus als het zo blijkbaar ook goed werkt zie ik ook niet in waarom niet. (als je hem 2x 4 ohm aansluit, en 1 kanaal valt weg, druk je de andere 2 werkende speakers kapot door de druk in deze kast! Athans zo is mij verteld) Zover ik weer moet een 5000 prima op 2 ohm kunnen draaien.. Ook op de sub In de sub heeft mijn grote baas hem denk ik bedraad als 2 ohm. Zo kunnen 2 subs op een crown 5000 de tops kun je door lussen en zo kun je op 1 rack 2 top en 2x sub aansluiten.. Dit alles wel mono dus! Dus totale stak van 2 tops en 2 sub per kant met een versterkerrack per kant.. evt 2 of 4 eigen subs in het midden er voor en gaaaan! MTL 2 stackje in delay der op en blaas op! Helaas word dit systeem amper meer toegepast in ''live'' werk.. Hooguit met carnaval een keer, voor de rest staat het in de kast.. Toch jammer wand totaal hebben we 3 mtl4 sets staan.. | |
| RedwingsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2011 Laatste: 10-1-2012 Berichten: 10 | 19-3-2011 11:50 |
Bij onze groep was ook het geval dat een aantal idioten zo dom waren om een kabel zo neer te leggen dat deze er door een aantal 3x ofzo uit is gelopen Gelukkig is er niets kapot gegaan daardoor | |
