Te huur gevraagd: "low fog" machine
(41 reacties. Pagina 1 van 3)
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
25-10-2010 18:08
Voor aanstaande zaterdag ben ik op zoek naar een "low-fog" toestel, zo'n rookmachine waarvan de rook tegen de grond blijft zweven.
Bij ons in de buurt al wat rondgebeld, maar nergens te vinden.
Heeft iemand zoiets, of weet iemand waar ik dat kan huren in de omgeving van Mol (BE) ?
Alvast bedankt !
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
25-10-2010 19:48
Waar je naar op zoek bent is een droogijs rookdoos.
Is er in Turnhout niets te vinden dan?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
25-10-2010 19:57
Of (en dat is veel makkelijker) een JEM Glaciator. Dat is een rookmachine met ingebouwde vrieskist en bespaard je gedoe met droogijs/koudijs. In Nederland onder andere te huur in Ravenstijn en Bemmel.
Maar dat is MIJN mening...
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
25-10-2010 21:06
Geen idee of je Lier te ver vindt, maar Phlippo verhuurt verschillende low foggers:
Le Maitre - Pea souper - Low Smoke (dry Ice).....2400W....20,00 €
Citytheatrical - Aquafog 3300 - Low Smoke (dry Ice) .......2 x 3000W....100,00 €
Antari - Z Ice - Low Smoke (dry ice or normal ice)................1100W..25,00 €
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-10-2010 12:13
Le Maitre en City Theatrical (da's gewoon een vuilniscontainer met heater) hebben droogijs nodig en da's nogal gedoe. De Antari werkt totaal niet.
Doe mij maar een JEM Glaciator, zoals Roy al zegt. Aansluiten, opwarmen + afkoelen en gaan met die banaan.
Light Image
RechoqueStandaard Lid
Sinds: 28-12-2010
Laatste: 28-12-2010
28-12-2010 23:42
Zelfde vraag, dit maal voor een ander event.
Te huur gevraagd; low fog machine regio Gent.
Wie heeft dergelijk toestel of heeft een huuradres voor mij?
We hadden deze graag ingezet op vrijdag 11 maart.
Iemand die me kan helpen? Ik hoor het graag, alle links in google verwijzen me meteen naar Nederland.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
29-12-2010 12:55
De JEM Glaciator is inderdaad voor zoiets de beste oplossing.
Indien dit echter enkel dient voor de openingsdans bij huwelijksfeest denk ik dat de verhuurprijs
van ongev. 300€ + vloeistof + BTW + transport,velen gaat afschrikken.
Master PartysStandaard Lid
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
26-1-2011 16:01
Even een vraag waarvan ik denk dat ik hem wel hier kan plaatsen:
Zo'n antari low fogger werkt dat nou een beetje? Ik heb namelijk het idee dat ik met mijn rookmachine (z1500) en een bak ijs prima hetzelfde effect kan creëren...
De groeten uit het zonnige zuiden!
Dj JoeriStandaard Lid
Sinds: 10-5-2005
Laatste: 24-2-2013
26-1-2011 18:33
Toevallig hebben wij enkele maanden geleden deze machine gehuurd voor een Halloween party. In de eerste minuut nadat de rook is uitgeblazen, blijft de rook redelijk laag hangen. Daarna krijg je toch wel een redelijke rook walm op oog hoogte. Het is zeker niet te vergelijken met de mooie dikke laaghangende rook van echte low fogger op basis van droogijs, maar voor low budget feestjes is het een prima oplossing. Hij produceert behoorlijk veel rook in een korte tijd, en de rook blijft voor de prijs acceptabel lang genoeg laag.
JK Productions is powerd by Pioneer, Martin Audio & Crest
Hallo
Is er iemand in de buurt van Enschede die een JEM Glaciator dan wel een apparatuur met soortgelijk effect te huur heeft?
(geen droog ijs machine's aub)
Ws soundexpresseStandaard Lid
Sinds: 29-9-2002
Laatste: 18-9-2020
14-12-2011 09:43
toevallif voor een theater voorstelling die we nu hebben lopen, ivm. de opslag ed. voor droogijs, moeten kiezen voor de antarie ICE, met gewone vloestof: drama, met de LOW vloeistof van showtec werkt het voor waar wij het voor nodig hadden (nabootsen van een kerkhof) perfect! de mist bijft mooi laag, en je ziet hem bijna niet stijgen. wel is het belangrijk om de afzuiging van de locatie uit te hebben staan, anders stijgt hij wel. We gebruiken hem in theater, en er hangt behoorlijk wat frontlicht boven, dus valt me al met al nix tegen.....
Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
15-12-2011 18:25
Hoe gebruiken jullie eigenlijk de Pea-souper normaal gesproken? Mandje vol droogijs en dan steeds een stapje verder laten zaken om zo de output constant te houden?
Heb er komend weekend één in gebruik, heb al even wat geëxperimenteerd, maar bij een 3~4 kg aan droogijs heb ik maximaal 1,5 tot 2 minuten effect. Is dat ook jullie ervaring?
Ik heb het idee dat veel meer droogijs in het mandje alleen invloed heeft op de output en niet op de duur van het effect, hoe is jullie ervaring daarmee?
Na 1,5 minuten bij gaan vullen om het effect op peil te houden (bij langere stukken)?
Groeten Hugo
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
19-12-2011 13:04
Yup. Hou je wel je hoeveelheid CO2 in de lucht in de gaten? In kleinere gelegenheden kan dat hard gaan en aangezien het publiek laag zit en de CO2 zwaarder is dan de lucht in de zaal zal dit zakken.
Light Image
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
19-12-2011 17:22
Klusje is inmiddels geweest en allemaal prima verlopen.
Opbouw van CO2 was niet echt een issue hier, de ruimte was groot en goed geventileerd. Daarnaast was de afstand podium tot de eerste rij zeker 3~4 meter dus geen gevaar voor mensen die de CO2 zouden kunnen inademen (waarbij de zuurstof wordt verdrukt)...
Groeten Hugo
GreendiekStandaard Lid
Sinds: 2-3-2010
Laatste: 4-11-2026
8-11-2016 17:04
Even een flinke kick van dit topic.
Een klant heeft me gevraagd om voor een groot feest de dansvloer op een egale manier te voorzien van laaghangende rook op een behoorlijk oppervlakte (een minimaal oppervlakte van 10x15 meter) voor een tijdsduur van minimaal 5 minuten met allemaal dansende mensen er tussen.
Nu heeft de klant al wat onderzoek gedaan en hij geeft aan dat hij graag droogijs zou willen gebruiken omdat er ook gefilmt gaan worden en droogijs niet opstijgt als het opwarmt. Opzich begrijpelijk, maar het geeft ook gelijk een dilemma. Kan iemand mij vertellen welk apparaat hier geschikt voor is?
Ik denk dat voor dit oppervlak en deze tijdsduur het voor de klant kostentechnisch een verstandigere keuze is om voor een JEM Glaciator te kiezen, maar de klant is bang dat deze rook na opwarming toch ook op zal stijgen en daardoor hinderlijk op de film zal komen (nevel rond de gezichten etc), en dat de rook heel snel flarderig wordt ipv een dichte vloer vormen (door alle dansende mensen).
Mijn ervaring met droogijs (Chauvet Nimbus) is echter dat je er heel moeilijk een egaal dekkende vloer mee krijgt (zeker op zo'n oppervlak), en dat na 1,5 a 2 minuten het effect toch wel heel hard afneemt (en bijvullen levert toch weer grote "pluimen" op ipv een egale vloer).
De JEM Glaciator heb ik nog nooit gebruikt, dus heb hier ook geen ervaring mee die ik goed over kan brengen naar de klant. Hoe denken jullie hier over? Ik kan namelijk nergens terug vinden of (en hoe lang) de rook van een glaciator laag blijft (of blijft deze heel de tijd laag en lost dan op)? Uiteraard er vanuit gaand dat de JEM dan wel voorzien is van een LOW fog vloeistof. Of toch mee gaan in de droogijs wens van de klant (en welk apparaat is er in dat geval een verstandige keuze (maar toch ook nog betaalbare oplossing), met de wensen in het achterhoofd)?
sex in a cano is like english beer: fucking close to water
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
8-11-2016 18:02
De Pea Souper is een veelgebruikte droogijsmachine. Eventueel verdelen met een subtiel draaiende ventilator.
Sinds: 2-3-2010
Laatste: 4-11-2026
8-11-2016 20:27
Hoi Frank,
De door jou aangehaalde Pea Souper wordt een paar posts naar boven ook aangehaald door Hugo.
Hier lees ik helaas het zelfde verhaal terug als wat ook mijn ervaring is (max 1,5 tot 2 minuten output voor er bijgevuld moet worden). Daarom ook mijn vraag of er nog meer alternatieven met droogijs zijn (die aan de wensen van de klant voldoen), en wat de ervaringen zijn omtrent de Glaciator.
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
10-11-2016 10:36
Ik heb zelf goede ervaringen met de Le Maitre Freezefog Pro.
Heb je geen droogijs voor nodig, dus ook geen natte dansvloer achteraf.
Is een bak die je voor je gewone rookdoos zet waar je een CO2 fles aan moet hangen.
We hebben ze zelf niet in het assortiment maar kan je wel een adres (in België) bezorgen die er enkele hebben staan.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
11-11-2016 09:15
Misschien heeft iemand hier ervaring mee? Antari DNG-100. Het is eigenlijk een soort grote airco die je voor je eigen rookmachine zet, waardoor de rook afgekoeld wordt. Eventueel kun je de rook verdelen met een koppelstuk voor slangen: Klik
Ook hier kan úw reclame staan!
Laatste: 30-8-2026
72 kilo, € 3.625 ex BTW. Wow... Een probleempje lijkt mij verder dat de afgekoelde rook weer opwarmt en dan alsnog zal stijgen.
