html-tips voor het maken van je site
(853 reacties. Pagina 42 van 43)
DevotionStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
15-2-2009 01:17
https://www.sitemasters.be/?pagina=tutorials/tutorials&cat=4&id=463
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
23-9-2010 22:46
Kick, trap, schop omhoog!
Voor mijn nieuwe website wil ik onder het menu een banner maken over de hele breedte van de website. In deze banner moeten 3 foto's komen welke elk een onderdeel van mijn bedrijf/website tonen waarop doorgeklikt kan worden naar die desbetreffende pagina.
Meerdere links uit 1 afbeelding maken is het probleem echter niet, maar ik wil het een stukje verder laten gaan:
Deze banner fade't tussen 2 afbeeldingen (met ieder 3 onderdelen, in totaal dus 6). Nu is het de bedoeling dat bij afbeelding 1 link 1, 2 en 3 worden gevolgd, en bij afbeelding 2 link 4, 5 en 6 worden gevolgd.
Iets zegt me dat dit nog wel is lastig kan worden, en vraag me sowieso af of dit met een script te doen is, of dat ik hiervoor mezelf even in flash moet verdiepen?
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
24-9-2010 18:11
Dat kan perfect via j@vascript.
Ik heb een voorbeeldje voor je gemaakt, gebruikt alleen HTML, CSS en j@vascript (met JQuery). Flash lijkt me voor zo iets overbodig.
Ik denk dat het eerste voorbeeld is wat je bedoeld (2 afbeeldingen met een map)?
Maar het kan ook met meerdere gelinkte afbeeldingen of tekst.
exit night into LIGHT
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
25-9-2010 14:11
Yes, dit kan ik wel gebruiken, hartstikke bedankt!
Perfect EffectsStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 15-2-2016
3-10-2010 15:26
Het is niet echt een HTML-tip of vraag, maar wel een vraag omtrent hosting van website-ruimte / domein.
Ik heb een paar dagen geleden een pakket aangeschaft wat ik moet installeren op mijn server, waarmee ik facturen en offertes kan maken, en voor klanten een account online heb zodat ze de status van hun facturen en dergelijke kunnen zien.
Echter wanneer ik dit pakket installeer op mijn server (gehost bij mijndomein.nl) krijg ik de foutmelding dat er 'Ioncube Loaders' geïnstalleerd moeten zijn op de server. Mijndomein geeft aan dat dat niet mogelijk is op hun servers.
Oftewel, ik zit met een prachtig pakket wat ik niet op mijn eigen server kan gebruiken. Ik ben dus op zoek naar een host die wel 'Ioncube Loaders' toestaat. En iemand die mij uit kan leggen wat dat precies inhoud, zodat ik zelf ook kan informeren bij hostingbedrijven / servers.
Mocht deze vraag niet helemaal in het juiste topic geplaatst zijn, bij deze mijn excuses.
Verhuur & verkoop van special effects
SjoerdiejStandaard Lid
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
3-10-2010 15:56
Je zou eens een mailtje kunnen sturen naar antagonist, erg goedkoop en ondersteunen veel ! happy :)
Sjoerd
HES Hog IPC
DJJPCKStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 21-3-2019
3-10-2010 18:24
Ik heb een aantal screensavers gemaakt, ons logo, een aantal mixtapes en meer in een webpagina ingevoegd en wilde hier graag een teller aan toevoegen om te zien hoe vaak iets wordt gedownload/afgespeeld.
Heeft hier iemand een scriptje voor?
Alvast bedankt!
Groeten,
Jan-Paul
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
3-10-2010 21:17
Ik zit zelf tot volle tevredenheid bij Yourhosting. Geen idee of ze dit ondersteunen, maar ze hebben een prima gratis helpdesk dus een telefoontje is zo gepleegd...
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 15-2-2016
4-10-2010 13:23
Sjoerd
Ik heb beide hostingbedrijven even een e-mailtje gestuurd. Dank alvast.
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
4-10-2010 16:30
Ik zit zelf bij transip ,, bevalt ook goed happy :)
Maar ik heb ook nog even een vraagje: weet iemand de code voor een goed werkend e-mail formulier voor op de website?
Ik heb van internet al een paar geprobeerd, maar die werken helaas niet.
Well all right..
Bassie RassieStandaard Lid
Sinds: 26-4-2006
Laatste: 21-3-2016
4-10-2010 17:05
Ik stuur je wel een mailtje met de code.
Freelancer in de noordelijke provincies
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
4-10-2010 19:35
Get-Right schreef:
... krijg ik de foutmelding dat er 'Ioncube Loaders' geïnstalleerd moeten zijn op de server. ... En iemand die mij uit kan leggen wat dat precies inhoud, zodat ik zelf ook kan informeren bij hostingbedrijven / servers.
Als programmeur kan je je PHP code beschermen door die te encoderen, zodat niet jan en alleman de scripts kan bekijken, aanpassen en vooral kopieren en gebruiken voor een eigen programma. Een van de opties hiervoor is Ioncube. Natuurlijk moet het script door de webserver wél gelezen kunnen worden, daar heb je de Ioncube Loader voor nodig. Die module moet geinstalleerd zijn en geladen zijn door PHP. Dat moet serverside gebeuren en is dus de keuze van iedere host opzich om dat wel of niet te doen, al dan niet op aanvraag.
Als je niet zeker bent of Ioncube (en andere modules) ondersteund worden kan je daar vrij makkelijk achterkomen door even een PHP paginaatje te maken met een text editor oid (met bijvoorbeeld de naam phpinfo.php) aan te maken, te uploaden en vervolgens aan te roepen vanuit je browser.
De inhoud:
<?php
// Show all information, defaults to INFO_ALL
phpinfo();
Bij additional .ini files zie je dan vanzelf de ioncube ini staan als ie ondersteund wordt. Klik
Laatste: 23-10-2026
Heeft iemand een scriptje voor een kalender - datum - selctie prikker zoals bijvoorbeeld op www.ns.nl? (klik op het kleine kalendertje)
Edit: Gevonden: dali.mty.itesm.mx/~hugo/js/datepickercontrol/
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
23-6-2011 12:43
Ook geen HTML vraag, maar ik wil mijn site gaan opbouwen in Joomla of Drupal en ben gehost bij One.com.
Ik vind diverse handleidingen, maar krijg geen beginscherm, denk dat ik ergens bij One de instellingen voor SQL niet goed heb staan.
Iemand hier die daar ervaring mee heeft en mij even op weg kan helpen?
Tips voor andere goede site bouw software is ook welkom overigens.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
23-6-2011 19:02
Heb je een adres? (Foutzoeken gaat gemakkelijker als je de fout met eigen ogen kunt aanschouwen)
Het installeren van de meeste CMS'en is een eitje.
- Inloggen met FTP client op de FTP server
- Alle bestanden van het cms op de server zetten
- Tijdens het uploaden kun je even inloggen op de hostingomgeving om even te kijken of de MySQL database actief is en of je er nog iets voor moet doen (database instellen o.i.d.) Bij o.a. Plesk en DirectAdmin is dit noodzakelijk. Noteer in ieder geval de databasegegevens:
-- Databaseserver (9 van de 10 keer localhost)
-- Databasenaam
-- Inlognaam
-- Wachtwoord
- Als alle bestanden zijn geupload, bezoek je je nieuwe website, een slim CMS zal je nu naar de install directory sturen om het installeren te starten.
- Vul op de juiste plaatsen de juiste gegevens in en zet eventuele maprechten en bestandsrechten goed middels de FTP client.
- Schrijf eventuele inloggegevens op.
- Als alles gelukt is, wordt er meestal gevraagd om de install directory te verwijderen.
Als je dit allemaal gelukt is, heb je een werkend CMS.
I am a TimeDriver!
Laatste: 7-11-2026
Ik weet niet precies wat je allemaal wilt, maar als je (heel) simpel begint: GetSimple "CMS".
Hier slaat CMS alleen op het remote kunnen editen van je pagina's en enkele themes.
Heeft niet eens een database nodig alleen php.
Ik heb mijn site in 1 avondje in elkaar gezet (zie mijn profile).
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
23-6-2011 19:54
Ziet er netjes uit...klein foutje in de dienstenpagina: contactlink gaat naar nas/plugingeluid/index.php
I am a TimeDriver!
Laatste: 7-11-2026
Oh o... fixed. Thanks!
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
23-6-2011 20:31
Geen dank!
Dat GetSimple ziet er niet gek uit. Voor je SEO resultaten is het handig om je Fancy URLs aan te zetten onder website settings en door het temp.htaccess bestand te hernoemen naar .htaccess.
Je urls zien er dan niet meer uit als www.plugingeluid.nl/index.php?id=diensten maar als www.plugingeluid.nl/diensten/.
Google ziet dan niet meer 10x index.php?id= als begin van de paginalink maar een beschrijvende titel.
I am a TimeDriver!
Laatste: 7-11-2026
Hmm. Het lijkt erop dat mijn hosting provider geen mod_rewrite ondersteunt... (aangepaste .htaccess, met followsymlinks en rewriteengine on helpt niet). Ach, het werkt en ik heb al meer dan voldoende hits met AdWords happy :) .
