Waar vervoeren jullie de drive in mee?
(2184 reacties. Pagina 69 van 110)
RoderickStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
29-3-2010 12:02
Dj pacific schreef:
Ik heb nu sinds een week eindelijk een eigen aanhanger!
Hetzelfde type zoals hierboven al een keer genoemd:
- maten: 300 x 150 x 180 (l x b x h)
- Oprijklep (ik kan nu al niet meer zonder wink ;) )
- extra toplichtjes, binnenverlichting, achteruitrijlicht enz.
- bindsysteem met 4 stuks verstelbare tussenstangen.
In combinatie met het bindsysteem is de aanhanger echt ideaal te laden! Voor het idee zoals het gebruikt gaat worden: kistjes gaan mooi gelijkvloers erin (desnoods 2 hoog indien nodig), trussen op de tussenstangen van het bindsysteem en par balken (en andere lampen) aan de tussenstangen.
Ik ben blij.. happy :)
Groeten, Thomas
Zozo echt netjes!
Robustsound
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
29-3-2010 13:24
Heb ook een aanhangwagen van 1m50*2m50*1m80
Alleen zijn de wanden kaal vanbinnen en ik zou er graag een latjessysteem (gelijk in meubelbakken) in maken zodat ik 4 subs op elkaar kan zetten en dan een spanlint of dergelijke errond kan zetten dat ze niet van elkaar donderen.
Iemand zoiets al zelf gemaakt? De aanhangwagen is in hout dus ik kan het er gewoon tegen schroeven denk ik.
www.bigsoundsystems.be
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-11-2026
29-3-2010 14:41
Heb al eens zoiets gemaakt, vrij eenvoudig te doen.
Gewoon 18 mm stroken multiplex tegen de wand schroeven, daar latten tegenaan op willekeurige hoogte.
Ik heb een lat gezet op half de hoogte van de baskast, net erboven (zodat er nog een plank op kan); half de hoogte 2e baskast en net erboven.
werkt prima, gewoon spanbandje erachter langs en vastsjorren, niet te hard, trek je je wanden naar elkaar toe!
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
31-3-2010 19:16
Ik heb de bus ook maar eens opnieuw laten bestickeren. Deze keer gekozen voor ons sterkste merk DjHuren.nl. Is toch een stuk makkelijker te onthouden dan YourLiVe.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
31-3-2010 19:38
Netjes gedaan. happy :) Geen poespas, gewoon een aantal tinten blauw en wit, heel goed.
I am a TimeDriver!
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
31-3-2010 21:25
Blauw en wit komt bekent voor laugh :D
Moet binnenkort echt eens een foto maken van het geheel en hier posten.
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
31-3-2010 23:47
nah dat hebben we al sinds 2003 hoor... overigens is er vrijwel geen wit gebruikt, alleen (lichte) blauwtinten.
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
1-4-2010 11:31
Dj pacific schreef:
Knip
Beetje brutale vraag misschien. Maar wat ben je ongeveer kwijt voor zo'n aanhanger?
Zit het zelf nog af te wegen vandaar.
Tony.ongStandaard Lid
Sinds: 24-4-2006
Laatste: 17-9-2015
1-4-2010 15:11
Hoe bevallen de binnenmaten? Ik ben ook vanplan om binnenkort een Hapert aanhanger aan te schaffen alleen ik twijfel nog over de binnenmaten.
Heb je met een bepaalde rede 150(b) x 180(h) gekozen? Ik zelf dacht aan een 180x180 vanwege 60x60 kisten.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
1-4-2010 15:57
Tja, ik ga hier geen prijzen op het forum zetten, het beste kun je een offerte aanvragen bij een dealer in de buurt. Deze bak is een standaard maat, dus daar hebben ze als het goed is gewoon prijzen van liggen (dus ook prijzen van accessoires zoals bijvoorbeeld de oprijklep, toplichtjes, reservewiel, bindsysteem enz.).
Tot nu toe heb ik altijd een aanhanger gehuurd van een collega bedrijf, deze had een bakmaat van 300 x 150 x 150. Op zich beviel mij deze maat goed (behalve de hoogte dan) vandaar dat ik voor dezelfde maten ben gegaan. Het klopt dat je niet ideaal kunt laden met 60 x 60 kisten (bij mij niet zo'n probleem, ik heb toch veel verschillende maten van kisten), maar het voordeel is wel dat de aanhanger mooi het spoor van de auto volgt (minder lucht weerstand enz.). Daarnaast heb ik de aanhanger lang niet altijd vol zitten, dus zou het gewicht bij een 180cm brede aanhanger erg aan de voorkant komen te hangen (plus dat het ledig gewicht ook nog eens hoger wordt).
Overigens kan de aanhanger als het moet wel netjes geladen worden, gewoon de truss in het midden leggen en 60x60 kistjes aan beide kanten van de truss tot het dak vol stapelen, reken maar dat het dan strak geladen is wink ;) .
Groeten,
Thomas
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
1-4-2010 18:28
Voor een Saris, Atec, Hapert of Humbaur moet je rekenen op ongeveer een 3000 euro excl. BTW en excl. opties. De klep kan nog zo'n 600 euro of meer toevoegen, afhankelijk van het gewicht dat je op de klep mag zetten. (Je hoeft alleen Marktplaats maar af te zoeken...) Je kunt het echter net zo gek maken als je wilt. Er zijn ook merken die het dubbele kosten, zoals Ifor Williams.
I am a TimeDriver!
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
1-4-2010 20:06
heb hier een precies de zelfde aanhanger staan. 300x150x180.
Optie van spanrail is ongeveer 150,- per rail
(zitten er 4 in)
Klep ipv van deuren (klep tot 300 kg) 300,-
totaal ben ik voor die aanhanger 4500,- kwijt geweest.(ik meen excl btw zou opmoeten zoeken wat het was)
Moet wel zeggen ga wel naar de juiste dealer, anders kun je heel veel meer betalen voor dezelfde aanhanger.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
2-4-2010 07:21
Een aanhanger (of bestelwagen)bestickeren is mooi maar hou er wel rekening mee dat je hiermee duidelijk maakt wat er in zit en je mogelijke dieven de pap in de mond geeft.Kijk maar eens naar gestolen topic,zelden word losse aparatuur gestolen,wel aanhanger of bestelbus.
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
2-4-2010 09:37
1 x bewerkt. Laatst door Ideedeluxe op 2-4-2010 09:39
Het probleem is, denk ik, niet zo zeer, dat mensen aan de auto kunnen zien, dat er mogelijk iets van waarde inzit. Het probleem is meer, dat auto's en aanhangers geladen buiten blijven staan op onverlichte plekken of plekken uit het zicht. In combinatie met die stickers krijg je, dat gelegenheidsdieven het risico willen nemen om iets te jatten of om de complete auto/aanhanger te jatten. In het geval van bedrijven die bestolen worden van een complete vrachtwagen, denk ik eerder dat er sprake is van iemand of mensen die de boel al langer in de gaten houden. Dan maakt het ook niet meer uit wat er op de auto staat. Als ze je dan eenmaal op de korrel hebben, ben je ook met een ongestickerde auto de pineut.
Je moet gewoon altijd op je hoede zijn, wat je met je spullen doet, hoe je ze opslaat en waar je de boel 's nachts neerzet. Je moet het de mensen niet makkelijker maken, dan nodig.... In mijn reguliere werk (automatisering) rijden we ook rond met bussen waaraan je kunt zien wat we doen. Maar als ze 's nachts buiten staan zijn ze altijd leeg.
I am a TimeDriver!
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
2-4-2010 09:39
Tja, das een risico dat je moet nemen. Mijn bus was al bestickerd en daar heb ik de afgelopen 4 jaar nooit problemen mee gehad (terwijl ik toch door heel NL kom). Bovendien is hij goed beveiligd en verzekerd (zowel de bus als de apparatuur). Voor mij dus een aanvaardbaar risico, ik vind het zonde om zo'n groot reclamebord niet te benutten.
Dat ook, op locatie is de bus natuurlijk altijd leeg dus dan valt er niet veel te jatten.
Hallo
Omdat er vaak vragen zijn of iets wel of niet mag met rijbewijs B hier een schema dat ik vond wat ik zelf erg makkelijk vind:
klik
en dan om het echt makkelijk te maken:
Bereken zelf!
mvg martin
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
7-4-2010 14:23
Daar staat dan weer niks over tandemassers, die heb je bij caravans natuurlijk ook niet, maar bij de wat grotere aanhangwagens natuurlijk des te meer. Daarin mag je dus NIET met enkel je B rijbewijs mee rondrijden.
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 7-1-2026
7-4-2010 14:31
Dat mag wel gewoon.. ..mits je je houd aan de regels hierboven beschreven shut up :X
Nu ook op internet!
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
7-4-2010 17:01
Wat mij opviel was dat het formaat niet zo'n heel grote invloed heeft op de uiteindelijke prijs. Wat bij mij overigens wel echt een hoop uitmaakt tijdens het rijden is een windvanger/spoiler of hoe je het ook wilt noemen. Zeker de moeite waard om te overwegen.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
7-4-2010 17:31
die zijn inderdaad zeker te overwegen, nu mij bus ervoor staat scheelt het al heel veel.
Toen de volvo er nog voor stond had hij er toch echt wel last van.
Ik vind die dingen alleen zo lelijk ashamed :$
Het is een duidelijke foto om aan te geven wat een windvanger is.
Hij geeft alleen ook meteen aan wat "niet de juiste" dealer is.
Als ik kijk wat ik betaald heb voor meer aanhanger met meer opties vind ik het veel te duur.
