Welk merk truss zou dit zijn?
(51 reacties. Pagina 1 van 3)
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
22-3-2010 12:19
Op marktplaats 13m truss voor een redelijk bedrag gekocht, op zich boeit het merkt niet aangezien ze toch niks te houden hebben (worden verticaal gebruikt icm movinghead)
, maar toch handig om te weten aangezien een aantal eitjes missen..
De foto's:
Truss
Close-up
Eitje
Eitje
De maten van het eitje zijn:
88mm lang
35mm breedste stuk
28mm dunnere stuk
21mm bolling (dunste stuk)
De maten van de truss:
Dikte buis: 51,5mm
kleine buis: 15,5mm
Wand dikte: ongeveer 3mm (lastig op te meten)
3mm lijkt heavy duty zijn, klopt dat?
De volledige 13 meter truss heeft een 'paas' laagje gekregen, ik ga ze waarschijnlijk zwart spuiten..
Kan iemand vertellen wat voor een truss dit is? (zodat ik de load-tabellen kan opzoeken + de goede eitjes kan bestellen)
Bij voorbaat dank
Laatste: 8-11-2026
het ziet er in elk geval afgeleefd en buiten-gebruikt uit....
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
22-3-2010 13:35
Zitten gelukkig nauwelijks deuken in, en dat beetje corrosie krijg je er makkelijk af.
Maar gebruikt is het zeker, daar is het dan ook truss voor.
RickvanulftStandaard Lid
Sinds: 3-9-2008
Laatste: 9-10-2014
23-3-2010 22:01
Zit er nergens informatie in de truss gegraveerd?
T is en blijft 'n passie..
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
23-3-2010 23:39
Als er niets op de koppeling staat dan is het geen global of prolyte, (weet niet of eurotruss gegraveerde koppelingen heeft!)
Milos gebruikt ongegraveerde koppelingen.
Er zit geen ring in gegraveerd, dus milos ft valt af
de kleine buisjes zijn c.a. 15 mm? dan denk ik milos stb (highlite/showtec pt) de koppeling lijkt hier in elk geval sterk op.
(lijkt wel wie is het, van mb! heeft tie een jack en en een pet met een klep, dan is het JACK! laugh :D )
eurotruss heeft ook ingegraveerd (de merk-naam zelfs)
interal valt ook af, ivm met ringen aan de uiteindes.
Wellicht is dat de laatste jaren het geval MAAR de Eurotruss die ik had (en persoonlijk heb opgehaald bij Eurotruss toen ze nog vlak voor Leeuwarden in een boerderij zaten) was niet voorzien van een ingefreesd logo of wat ook maar (alleen wat stickertjes).
ah hm, mijn eurotrus die ik gehad heb had dit zeker wel..
en de eitjes hadden zelfs het logootje ingegraveerd :)
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
24-3-2010 09:34
Dank voor de reacties,
de tussen buisjes zijn idd 15mm breed (15,4 om precies te zijn),
Milos en eventueel Eurotruss zijn dus de beste kans hebbers?
artrilian dan, die heeft ook niet gegreveerd...
BamsStandaard Lid
Sinds: 24-3-2009
Laatste: 2-12-2015
24-3-2010 11:36
hoi,
Als de truss toch geen belasting krijgt, je kan natuurlijk bij je plaatselijke smid de bommetjes na laten draaien, zijn de kosten ook niet.
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
24-3-2010 11:54
Dat is inderdaad geen slecht plan, maar we kwamen op het idee om er ook nog een meubel van te maken, hier hebben we hoeken voor nodig...
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
25-3-2010 12:08
Aan de eitjes te zien, en veel plaatjes bekeken te hebben, lijkt deze truss compatible met idd Milos (geloof niet dat het STB is vanwege de uiteindes) en Global truss.
Echt zeker weten is praktisch onmogelijk, moet dus maar gaan passen en meten. Iemand in de buurt die milos/global heeft liggen waar ik even mag komen passen? (maartensdijk/utrecht)
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 7-1-2026
25-3-2010 12:29
Stijn (stieno) heeft de nodige metertjes Milos liggen in Amersfoort wink ;)
Nu ook op internet!
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
25-3-2010 12:35
Aha! Bij deze maar even mailtje sturen, dank wink ;)
DJ-JanStandaard Lid
Sinds: 2-2-2009
Laatste: 12-7-2014
25-3-2010 17:24
En ik heb global truss f34 (vierkant) liggen in Bilthoven en in Hilversum.
Event-Light
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
25-3-2010 17:41
Snap niet waarom je hoekjes nodig hebt voor een meubel. Tenminste, als je niet hopeloos de standaard trussmeubeltjes nabouwt. Wees eens creatief joh..
Light Image
DJ-JanStandaard Lid
Sinds: 2-2-2009
Laatste: 12-7-2014
25-3-2010 17:55
Ik maak binnenkort ook mijn trussmeubel af, orgineel is het niet maar aangezien ik een grote hoeveelheid truss heb liggen lijkt het mij de beste oplossing. Creatieve meubels zijn er maar weinig, meestal kosten ze een hoop of zijn ze moeilijk te vervoeren....
Event-Light
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
26-3-2010 00:08
Een standaard meubel is prima, heb geen drive in. Zo nu en dan met het verhuren van een dj setje kan zo'n meubel handig zijn.
Eventueel als foh meubel nog te gebruiken.
Stijn heeft me geantwoord dat het prima is om een keer langs te komen.
het lijkt me zelfs goedkoper om met scaff klemmen te werken, uiteraard zulje dan verder even creatief moeten zijn hoe je het kan maken maar goed daar zijn we technischië voor (toch?)
