Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 152 van 173)
Harmen 18Standaard Lid
Sinds: 31-7-2009
Laatste: 5-12-2015
18-2-2010 23:23
hallo,
ik ben nieuw in de wereld van het case bouwen.
ik heb net mijn eerste binnenrackjes afgemaakt en hier zijn er wat foto's van:
https://www.mijnalbum.nl/Album=LP7BWZUQ
met vriendelijke groet harmen(13)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
19-2-2010 18:56
harmen 18 schreef:
hallo,
Dat ziet er zeker heel goed uit! Kleine tip, handgrepen iets verder verzinken. Nu steken ze nog iets uit. Voor in een stolpcase niet erg handig.
Wat voor een verf heb je gebruikt voor de racken?
Sinds: 31-7-2009
Laatste: 5-12-2015
19-2-2010 19:04
hallo
als het goed is past het met uitgestoken handvaten wel precies in de stolpcase die als het goed is volgende week klaar is, maar volgende keer als ik binnen rackjes maak probeer ik dat wel.
de verf die gebruikt is is warnex met daaronder een laag zwarte grondverf.
mvg harmen
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
9-3-2010 23:19
Even een korte vraag:
Weet iemand of er 1he frontplaatjes zijn met 10x d-hole?
Ze zijn er in 8,12,16,24 etc wel maar om de een of andere reden kan ik ze met 10 gaten niet vinden.
En die lelijke zwarte plastic dopjes wens ik niet in mijn strakke amp case te hebben happy :)
Als er eventueel stalen opvuldopjes bestaan die ik in de lege gaten vastpop kan ik daar ook meer leven...
Alleen die plastic dingen shut up :X
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
9-3-2010 23:23
Hey partyfish,
Je bedoelt wellicht die lelijke dingen die aan de voorkant uit steken?
Deze zijn een beter alternatief:
https://www.neutrik.com/fl/en/audio/210_1237834228/DBA-BL_detail.aspx
Deze kun je mooi van de achterkant vast schroeven/poppen.
Niet goed, wel hard!
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 7-1-2026
9-3-2010 23:24
joepurlings schreef:
Hey partyfish,
Werken overigens ook ideaal om even snel een wartel netjes snel aan te sluiten wink ;)
Nu ook op internet!
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
9-3-2010 23:28
Nooit geweten dat die bestaan...
Ik had het inderdaad over die foeilelijke dingen van dap, dit is vele malen beter.
Maar toch zou een plaat met 10 d-holes het beste zijn, dus als iemand weet waar ik die kan krijgen?
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
10-3-2010 10:29
Frontpaneel met 10 gaten heb ik ook nog nooit gezien. Penn heeft ze niet zo in assortiment zitten. Optie om de 2 overgebleven gaten op te vullen zijn bij Adem hall te verkrijgen. Dit zijn D-plaatjes welke je aan de achterkant van het paneel vast maakt. Echter hebben deze plaatjes ter grootte van het D-norm gat een opvulling. Zo is je afwerking gelijk met je frontpaneel.
Zie je nauwelijks nog wat van.
Jeroen_17Standaard Lid
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
10-3-2010 10:47
Ik heb ooit van die paneeltjes laten maken bij een metaalbewerkingsbedrijf. Klant wilde perse geen blindplaatjes. Echter de prijs van 1 zo'n paneeltje laten maken, is absurd hoog. Voor dat geld koop ik liever 1 met 12 gaten paneeltje met 2 opvullers.
Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
10-3-2010 13:47
Als je t echt strak wil hebben is op maat laten maken de enige optie inderdaad. Maargoed daar betaal je dan ook voor...
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
10-3-2010 14:09
Mocht je met powercon werken, kan je ook overwegen de overtollige gaten op te vullen met powercon grijs. In de buurt van je amprek heb je toch meestal veel aparatuur zijn, en een extra powercon prikpunt is nooit weg.
Lost in Music
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
10-3-2010 14:20
Voordeel dan wel weer van op maat maken is dat je in een keer de belettering erbij kan zetten en dus geen gedonder hebt met loslatende labels. En wat is nou 50 euro voor een rackje waar voor enkele 1000den euro's aan apparatuur ingeschroefd is.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
10-3-2010 14:36
1u paneeltjes laat je bij Schaeffer al voor iets van 25-30 euro maken inclusief "bedrukking" (gefreesde teksten gevuld met een kleur naar keuze).
Light Image
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
10-3-2010 19:53
Echter bij een 40 tal aansluitpaneeltjes, Hakt het er flink in. Zo kun je het met alles wel stellen. Goed bedrijfsbeleid maakt keuzes.
Is het noodzakelijk, Nee. Werkt het er beter door, Nee, Is het in het voordeel kwa levensduur, Nee. Vergemakkelijkt het het werk, Nee.
Best wel zinloos dus. Maarja das hetzelfde met de vraag van de ts, of eigenlijk de klant, ik wil een aansluitpaneel met 10 gaten, 12 is Notdone. Dichtstoppen met Adam Hall opvulplaatjes en klaar is kees.
Moet het perce met 10, is er geen alternatief mogelijk? Dan lekker flink laten betalen.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
10-3-2010 21:09
maaselectro heeft ze in het assortiment zitten.
6, 8, 10, 12 en 16 gaten op 1HE.
Bel ze op of er een afnemer in de buurt zit die regelmatig besteld, die kan je vast verder helpen.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 10-11-2026
11-3-2010 20:51
En hoe moeilijk is het om in een dicht 1 he paneel zelf 30 gaten te boren?. Goed uittekenen en een kolomboor met de juiste boortjes moet volgens mij voldoende zijn.
klunz.
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
11-3-2010 22:21
Dit gaat inderdaad prima, doe dit nog wel eens met een connischeboor. werkt prima.
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
12-3-2010 08:45
Er staat een kolomboor met alle maten gatzagen op de werkbank.
De panelen die er niet kant en klaar zijn worden bij mij ook geboord.
Ik ga echter niet panelen boren die ik voor een paar cent kant en klaar kan kopen.
Richard
Hier een voorbeeld Paneel amprack
Ik heb zelfs de blindklinknagels in het zwart liggen.
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
23-3-2010 15:28
Zojuist materiaal voor een flightcase besteld bij Martijn.
Prima service!
Foto's van kistje krijgen jullie uiteraard te zien wink ;)
dus...
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
31-3-2010 12:16
Hier weer een aantal dopjes gemaakt.
Nu eens voor de Max 12 monitoren. Passen er 2 precies in de oppervlakte van een rackstolp. Vandaar dus wederom voor hoedjes gekozen. Zo is er nog meer uitwisselbaar.
En nu blijkt ook nog eens dat 2 hoedjes op elkaar precies even hoog zijn als een grote stolpdeksel voor de racken.
https://www.mijnalbum.nl/Foto-8ST7VPHK.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-6TVXVY6I.jpg
