showtec LED powerbrick -> kabels?
(22 reacties. Pagina 1 van 2)
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
5-3-2010 20:13
Heb vandaag een 7 tal sets van deze 'powerbricks' gekocht.. (in totaal dus 28 kastjes met 12 1W leds)
Pdfje met specs
Komt echt een behoorlijke bult licht uit trouwens happy :)
Het probleem is dat alle kabels missen, de aansluiting is 4p XLR.
XLR connectoren heb ik inmiddels tegen een fatsoenlijke prijs gevonden, alleen is standaard 4 polig 110 ohm DMX kabel geschikt om de stroom te verwerken?
Elk kastje is 48v, 18 W wat betekent dat ze ongeveer 0,375A zuipen. Er zitten max 5 kastjes per controller, wat betekent dat een stuk kabel MAX 5x 0.375 = 1,875A te verduren krijgt.
Volgens een formule gevonden op internet, rekening gehouden met 50 meter kabel en 10% verlies zou een kabel van 0,69mm2 voldoen.
Is een DMX kabel zo dik? kan ik niet vinden ashamed :$ en klopt deze berekening uberhaupt?
Bij voorbaat dankt!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
5-3-2010 20:20
Gewone microfoon/dmx kabel is 0,14 kwadraat tot 0,35 kwadraat en lijkt me dus iets te dun. Bovendien is deze normaal gesproken maar 2 polig + afscherming.
Ik heb nog een flink stuk (zeker 50m) draka kabel 4x 0,5 kwadraat liggen.
Het is wel lichtgrijze kabel, zonder afscherming.
Langere lengtes industriekabel (0,75 kwadraat/1 kwadraat, meestal donkerder grijs) kan ik ook wel goed aan komen.
Ik hoor het wel op de mail als ik je ergens mee kan helpen.
Niet goed, wel hard!
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
6-3-2010 00:00
Neem de kabel die voor bewakingscams bedoelt is. Deze heeft een voedingspaar en een 75ohm coax. Lijkt mij prima voor deze toepassing laugh :D
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
6-3-2010 09:23
Ganz: strak plan denk ik! heb je de officiele naam van deze kabel? Ga ik even kijken hoevel dat gaat kosten.
DjgertieStandaard Lid
Sinds: 11-1-2008
Laatste: 4-1-2011
7-3-2010 12:54
Zoek anders op internet van de normale doorsneden van de kabels die erbij zitten?
denk dat het zelfde kabel is die naar een octostrip gaat en die zijn echt niet dik.
Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
7-3-2010 22:45
Ervanuitgaande dat die 18W het totale vermogen is kan je dat dus door 3 delen (1 kleur per ader). Dat zou het een stuk makkelijker maken en wellicht kan je dan af met 5p dmx kabel met 4p stekkers eraan?
Octostrips werken op standaard 5p dmx kabel maar daar hangt er maar 1 strip per kabel aan natuurlijk. Anders inderdaad kijken naar andere types signaalkabel. 4-aderig is er in zat aderdoorsnedes te vinden bij de technische groothandels.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
7-3-2010 23:01
LED-drivers zitten volgens mij in de armaturen zelf en niet in die losse controller, aangezien ze volgens de handleiding (altijd vraagtekens bij zetten... ) verdeeld kunnen worden in 4 secties per Powerbrick (pagina 9). Dan zou het nooit R/G/B/- kunnen zijn op de XLR, maar eerder +48V/-48V/data+/data- ..
Light Image
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
8-3-2010 06:28
Het is idd 48v+, 0v-, data+ en data- wat door die kabels gaat. De data is ook een gewoon dmx signaal, hier een keer een kapotte controller gehad, ding wilde geen DMX ontvangen. Ik heb toen alleen de 48volt uit de controller gerbruikt en met een zelf geknutseld verloopje dmx op de overige pennen gezet, de powerbrick is dan gewoon direct als 48 kanaals led unit aan te sturen. Alleen het startadres kan je dan niet instellen (maar daar zwerven ook mooie printjes voor rond).
Lost in Music
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
8-3-2010 09:03
Heren, dank voor de antwoorden.
Ik had idd het vermoeden dat ze de losse 'bricks' DMX gestuurd zouden zijn, goed om te horen dat dat ook zo is. (zijn er wel lache dingen mee te doen happy :) )
Ik ga de kabel maar wat korter houden, bij 10m draad tot de eerste brick voldoet 0.14mm2 (rekening gehouden met in totaal 5 bricks)
5p DMX kabel zou dan prima moeten zijn.
dewazige: als je me de goede richting op kan wijzen naar die printjes :-) Ben ik alleen wel erg snel door de 512 kanalen heen laugh :D
Ga ik maar aan de soldeer: 48 pluggen, en ook nos is een 108p harting die op me ligt te wachten..
Laatste: 23-10-2026
dmx4all
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
8-3-2010 11:06
Gevonden
Wel prijzig als ik dat voor alle 28 'bricks' moet doen laugh :D
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 7-1-2026
8-3-2010 11:08
Gewoon alleen de eerste zo'n ding geven?, dan volgen ze elkaar mooi op wink ;)
Nu ook op internet!
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
8-3-2010 11:16
ashamed :$ da's dus mogelijk ja?
Eerst even kijken wat deze brick's voor effect hebben met de standaard controllers icm freestyler.
Nu eerst wat kabel gaan bestellen en een hoop pluggen; ben benieuwd!
Iemand enig idee trouwens waarom deze 'bricks' zo onevenredig duur zijn? (1200 euro?!)
Laatste: 23-10-2026
Uit de tijd dat led nog niet zo gek veel verkocht werden. Tegenwoordig kan het allemaal wat goedkoper geproduceerd worden (grotere afnames) en tweedehands leveren ze nog maar een scheet op t.o.v. de nieuwprijs (denk in de richting van 10%). Mede omdat alles langzaam maar zeker toch richting de trileds gaat.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
8-3-2010 14:41
Je zal toch een voeding moeten bouwen van 48 volt. Bij de voeding het dmx printje bij en je bent klaar.
Lost in Music
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
8-3-2010 20:17
In dat geval zou ik de voeding van de PSU die er ebij geleverd wordt kunnen gebruiken? als het 'driver' element in het led apparaat zelf zit fungeert de controller dus als constante stroombron denk ik?
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
8-3-2010 23:45
zowel als stroombron als dmx doorgever, als dmx sturing.
Orginele psu heeft namelijk ook stand alone modussen waarin hij de bricks via dmx aanstuurd.
Daarnaast geeft hij in dmx modes het orginele dmx signaal door aan de bricks met een veranderde adressering. (als de psu vanaf dmx kanaal 10 luistert, zal kanaal 10 kanaal 1 worden, kanaal 11 kanaal 2 etc).
Lost in Music
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
9-3-2010 08:09
Hebben de bricks dan ook een eigen nummertje op de behuizing staan? Of schuiven die bricks zelf ook het "DMX"-signaal 48 kanalen op bij hun uitgang?
Light Image
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
9-3-2010 08:41
De bricks hebben geen nummertjes oid: misschien kan je ze met controller niet alle 4 appart aansturen? (kan ik nog niet proberen.. 4p xlr komt pas eind van de week binnen)
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
9-3-2010 13:37
Als ik zo snel even in de handleiding kijkt kun je in de meest uitgebreide modus 5 kanalen per "pixel" kiezen.
