Wat kosten jullie nou?
(2883 reacties. Pagina 123 van 145)
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
10-2-2010 22:55
maar we mogen 90 dus we rijden 90 laugh :D (of harder)
Het is voor het mileu vast ook beter om 50 te rijden ipv 80, begrijp me niet verkeerd je hebt gelijk het is wel beter.
Maar dan schiet het allemaal niet echt hard meer op.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
10-2-2010 23:25
1 x bewerkt. Laatst door Douwe op 10-2-2010 23:55
Sgrovert schreef:
Geluid en milieu wetgeving. Vrachtwagen kunnen technisch ook makkelijker harder dan 80. Alleen is 80 "beter" voor het milieu.
Helaas stamt deze wetgeving uit de vorige eeuw. Moderne vrachtwagenmotoren kunnen op elke snelheid, gechipt worden om,
zowel op vermogen, uitstoot, koppel, enz. zo efficient mogelijk te draaien. Dit in combinatie met de nieuwste transmissies en ander gekoppelde systemen. Zijn vrachtwagen al 75% schoner geworden in de afgelopen 15 jaar. Daar kan de auto nog niet aan tippen.
Moderne LKW's (soms ben ik gek op de Duitse taal) kunnen gemakkelijk 110km/h op snelwegen rijden, zonder dat het extra vervuild.
Momenteel is vooral het optrekken van het voertuig het wat probleem is. Zelf kom ik regelmatig met een ton of 25-40, verkeerslichten tegen die zonder reden op rood springen, en dan pas weer op groen als je bijna stilstaat.
Zoals bij elk voertuig, is optrekken het meest vervuilend. Een gemiddelde LKW verbruikt bij normaal last toerental ongeveer 20l-100km, bij het optrekken kan dat oplopen tot 500-700l-100km!
Wel ben ik blij dat de meeste sleurhutten, tegenwoordig minimaal 80-85 rijden. Ipv een woonkar in te moeten halen die 70-75 rijdt, waar het niet mag, met resultaat een sanctie die door de officier wordt vastgesteld.
Ja alle B en B-E, onder de 3500kg hebben een maximum snelheid van 90 km/h, eindelijk. happy :)
(Automobilisten: Let op, de normale remweg van een geladen vrachtwagen bij 50km/h is meer dan 3x zolang, dan bij een personenwagen. En een keer stoppen, wanneer je een LKW met gevarenlicht achteruit, over beide weghelften ziet rijden, is best slim. Als vrachtwagens een beetje ruimte krijgen, kunnen ze sneller manuvreren, ipv continue die kl*&*^ autootjes beschermen van verplettering.)
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
10-2-2010 23:52
'Helaas' is de natuurkunde niet echt veranderd sinds de vorige eeuw. De (lucht)weerstand is nog steeds kwadratisch afhankelijk van de snelheid. wink ;)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
10-2-2010 23:56
Je doelt op het botst probleem?
Dat is toch over een paar jaar opgelost, met alerhande sensor technieken. (sorry ik verder dan natuurkunde kwam ik ashamed :$ niet)
Het verbruik bij een geladen wagen, welke niet hoeft te remmen is vrij constant op 15-25l/100km ongeacht de snelheid, 30km/h, 60km/h, 90km/h.
Je vergeet de massa van 25-60ton die beweegt met een bepaalde snelheid. Vraag, bij welke snelheid kost het meer energie/uitstoot om 5 km/h te verminderen, om dan weer naar de begin snelheid terug te komen?
Stoney3KStandaard Lid
Sinds: 11-6-2009
Laatste: 7-1-2013
11-2-2010 01:04
De good old Astra station is dan nog ruimer!.
maar in een astra past dan ook echt veel + er kan veel truss op het dak :D
inhoud: 2X 18" + 2X 15" top + amps + dj set + 2X t4 + 2X te-03
dak: 5X3M truss (30X30 trio)
Hoe wil je dat dan doen? Imperiaal op de roofrails of de truss er dwars overheen? De laatste optie lijkt me namelijk niet echt héél erg praktisch of veilig ;)
Voordeel van die Astra'tjes is (net als de Volvo's 240/740/940/850/V70) dat je laadklep verticaal is en je dus niet hoeft te pielen omdat de hoek van een kistje nét in de opening valt.
Met die payload in je Astra ben je trouwens wel behoorlijk loodzwaar. Niet gek opkijken als je dan even gevraagd wordt om op de kentekenpapieren te kijken... kun je beter de helft in een aanhanger gooien. De auto die ik af en toe rij (Astra 1.6 wagon) mag 950kg geremd trekken met 1018kg leeggewicht, alles wat je erachter knoopt mag dus op B rijbewijs. Je zit wel aan een maximum laadvermogen van ruim een ton (~750kg in trailer, 250 + crew in Astra).
uiteraard met een imperiaal. En dit was gewoon legaal aan gewicht dat op het dak mocht.
ik heb de gegevens des tijd opgezocht. Maar als je er vanuit gaat dat op de astra in ieder geval een normale "koffer" mag die je tot als ik mij niet vergis 50kg mag beladen vermoed ik dat dat ong de max is.
Het is toen we de auto hadden wel opgezocht, en was gewoon legaal.
Overigens; De volvo V70 heeft niet een handig vierkante laadklep maar loopt ook rond, waardoor dus inderdaad de puntjes van kisten niet passen.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
11-2-2010 11:15
Ik denk dat hij doelt op de weerstand van de lucht tijdens het rijden.
Een motor laten draaien tegen 90/u of 110 km/u kan misschien met hetzelfde verbruik. Maar als je dat doet terwijl je tegen die snelheid tegen lucht moet rijden ga je toch veel meer weerstand ondervinden. En de weerstand bouwt veel rapper op dan de snelheid.
Je moet maar eens proberen tegen 2 en tegen 5km/u door het water te "wandelen". Met lucht is het net hetzelfde, alleen zijn we dat op menselijke snelheden wat meer gewend. Tegen 90 en 120/u zijn dat ook serieuze weerstanden waarbij je heel wat vermogen voor de dag moogt legen om de snelheid te behouden, met het bijhorende verbruik.
www.bigsoundsystems.be
Sinds: 11-6-2009
Laatste: 7-1-2013
11-2-2010 11:53
Op het dak zal zeker nog wel gaan, maar die VMB's wegen al gauw een 60-80kg per stuk. En 18" subjes zijn ook niet bepaald licht, reken daar ook nog eens volle flightcases met kabels bij, en je zit gauw aan de 250kg die je maximaal achterin je Astra mag gooien. Er moet immers ook nog een bestuurder, vaak een bijrijder en een partij brandstof mee.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
26-3-2010 23:46
Hoe zit het met jullie tarieven voor familie? Hebben jullie hiervoor speciale kortingen voor?
Ik ben benieuwd!
Gr,
M.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
27-3-2010 00:14
Voor directe familie werk je gratis, hoogstens dat je wat kosten deelt.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
27-3-2010 00:15
Ik heb binnenkort een feestje waarvan 1 van de 3 organisatoren familie is.. wat doen jullie hiermee? vrij lastig om iets te vragen vind ik.
Gr,
M.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
27-3-2010 00:18
Behandelen als een normale klant, dit heeft weinig met familie aangelegenheden te doen.
Laatste: 17-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 27-3-2010 18:48
3 organisatoren kunnen de rekening ook met zijn drieën betalen.
als je perse korting wilt geven, zou ik dat meer symbolisch doen, in de vorm van een wat mooiere show neerzetten,
dan echt bijvoorbeeld 1/3 van de prijs af doen.
Maar waar trek je een grens?
Ik heb ook goede vrienden, die ik al meer dan 30 jaar ken, die krijgen het wel wat goedkoper van me, maar die betalen nog steeds een faire prijs....
En je zegt voor familie gratis;
Maar wat nu als je vrouw uit een nest van negen komt? shocked 8O (bij mij dus)
Dan hebben we te maken met een schoonmoeder, 8 andere stellen, al +/- 15 kinderen bij die stelen die allemaal de 20 gepasseerd zijn, trouwen enz, die ook allemaal familie zijn.
En als je dan toch perse korting moet geven, geef ik in dat soort gevallen hooguit 10 tot 20% korting.
Dat doe ik ook af en toe bij een goede klant met iets speciaals.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
27-3-2010 16:59
Ik heb voor vanavond 25 % korting gegeven, wat opzich best veel is. (normale show met 2 x top, DJ-set en 4 parren) incl. 5u DJ tot 3u, dan + 25 euro uur.
Normale prijs 200 euro..
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
27-3-2010 17:54
Oh, da's ook zoiets. Als je tarief al laag is, ga je toch geen kortingen uitdelen.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
27-3-2010 18:02
In dit soort gevallen zet ik iets meer neer, dan ik normaal zou doen. Ik geef niet gauw korting. Als mensen perse goedkoper willen, kleden we de show gewoon weer wat uit...
I am a TimeDriver!
Laatste: 23-10-2026
Bij mij is het simpel:
A) normale prijs. Voor alle normale klanten van toepassing.
B) 10% korting; voor alle kennissen etc en standaard voor collega bedrijven.
C) Hogere korting mogelijk voor mensen die echt op regelmatige basis afnemen (tot max 25%)
D) Helemaal gratis (lees: echt onkostenvergoeding, ik ga er niet op bijleggen), voor enkele benefiet dingetjes en dingen waar ik echt compassie mee heb (verenigingen waar je zelf lid bent etc). Dat doe ik puur voor de lol en ook op andere fronten ben ik bij die dingen vaak als vrijwilliger betrokken.
Wat ik bij geval B wel wel eens wil doen is een extra-tje meenemen. Iets dat anders toch maar in de opslag staat en dat mij nauwelijks iets kost (denk aan een sterrendoekje ipv normale backdrop oid). Op die manier doe je toch iets extra's naar die klant toe zonder dat je echt minder verdient. Dit beloof ik echter nooit, mocht het toevallig verhuurd of niet beschikbaar zijn hebben ze pech.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
28-3-2010 12:37
Dat is inderdaad een lastig geval. Voor directe familie en hele goede vrienden vind ik het niet erg om zelf voor niks te draaien, maar ik moet er geen geld op toe hoeven te leggen. Ik moet er immers wel van leven. Aangezien ik regelmatig meerdere shows heb wegstaan reken ik in zo'n geval een bedrag van 200 euro, zodat ik een dj kan inhuren voor de show die ik anders zelf zou doen.
Voor minder goede vrienden / kennissen (of familie van de hele goede vrienden dan wel aangetrouwde familie) reken ik meestal het bedrag van de goedkoopste show en lever ik een wat uitgebreidere show. Daarnaast geef ik ze dan nog 19% extra korting... wink ;)
Laatste: 17-11-2026
Vergeet ook niet, dat ergens gratis draaien, of met korting draaien,
je nog meer kan kosten dan je denkt.
Het is niet ondenkbaar (en mij meermaals overkomen) dat ik een groter aanvraag voor een boeking moest doorverwijzen,
omdat ik de afspraak voor vriend of kennis al gemaakt had.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
28-3-2010 15:17
Dan draai je toch 2 show's naast elkaar?
