Rookmachine reinigen
(150 reacties. Pagina 7 van 8)Moderator(s): Dré
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 25-10-2006 18:24 |
| En waarom gebruik je ontkalker voor je rookmachine... Als je dit topic had doorgelezen had je jezelf een rookmachine kunnen besparen. René | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 31-1-2007 12:26 |
| Ik heb net een rookmachine terug die defect is. Komt wel rook uit maar heel weinig, minder dan een 700 watt rookmachine.(het betreft een Profog k-50 een 1000 watt rookmachine) heb hem helemaal uitelkaar gehaalt, om te kijken wat er kapot was. Als eerste het pompje getest, die deed het gewoon goed. Alleen op het moment dat je het pompje weer bevestigt op het element, zuigt hij geen vloeistof meer aan. Ik denk dat het element verstopt is geraakt, normaal zou je hem even door spuiten met 90 % gedestileerd water en 10% azijn maar helaas zuigt het pompje op dit moment geen enkele vloeistof aan. Heeft iemand enig idee hoe ik dit krijg opgelost? Ik hoop dat iemand enig idee heeft, marc | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 226 | 31-1-2007 12:45 |
| Ik heb wel eens alleen het verwarmingselement losgehaald en met een trechter met pure azijn doorgespoeld, op een gegeven moment liep de azijn er aan de onderkant uit dus was hij weer open. | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 31-1-2007 12:56 |
| Bedankt voor de tip! ik zal vanavond eens rustig kijken of het lukt! | |
| Night06Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2004 Laatste: 22-12-2010 Berichten: 100 | 31-1-2007 15:31 |
Marc Ebbers schreef: Ik heb net een rookmachine terug die defect is.Komt wel rook uit maar heel weinig, minder dan een 700 watt rookmachine.(het betreft een Profog k-50 een 1000 watt rookmachine) heb hem helemaal uitelkaar gehaalt, om te kijken wat er kapot was. Als eerste het pompje getest, die deed het gewoon goed. Alleen op het moment dat je het pompje weer bevestigt op het element, zuigt hij geen vloeistof meer aan. Ik denk dat het element verstopt is geraakt, normaal zou je hem even door spuiten met 90 % gedestileerd water en 10% azijn maar helaas zuigt het pompje op dit moment geen enkele vloeistof aan. Heeft iemand enig idee hoe ik dit krijg opgelost? Ik hoop dat iemand enig idee heeft, marc | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 31-1-2007 22:43 |
| Pomp heb ik gewoon inelkaar gelaten, alleen losgekoppeld van het element. Pomp apart getest en loopt als een tierelier. Heb inmiddels het element los, alleen ben benieuwd of ik het schoonmaak azijn er fatsoenlijk door heen kan laten lopen. Op het moment dat ik namelijk mors loopt het azijn tussen de "watten" die om/ in het element zitten. En ik denk dat de rookdoos dat niet zo leuk vind Ik kan hem nog verder uit elkaar halen alleen het probleem is of ik de watten er dan weer fatsoenlijk in krijg en tevens de nodige kabels, van de stroomtoevoer en de thermostaat er weer in krijg. Marc | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 31-1-2007 23:07 |
| Dat is isolatiemateriaal om te voorkomen dat de heater teveel warmte afgeeft aan de omgeving. Heeft verder geen invloed op de werking van de machine. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 1-2-2007 10:58 |
Martijn schreef: Dat is isolatiemateriaal om te voorkomen dat de heater teveel warmte afgeeft aan de omgeving. Heeft verder geen invloed op de werking van de machine. | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 7-2-2007 08:44 |
| Heb de rookmachine een paar keer proberen door te spoelen met azijn, helaas kwam het azijn er niet aan de andere kant uit. Rookmachine is nog steeds niet schoon Gaat waarschijnlijk een dezer dagen de kliko in, of iemand moet nog een knutselobject willen hebben | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 8-2-2007 18:45 |
Zonde om je rookmachine weg te gooien. Heb je al gekeken of het misschien mogelijk is de verstopping weg te prikken (met een naald o.i.d. kijk hiermee wel uit dat je geen interne dingen beschadigd maar alles is beter dan weggooien). Want als je verstopping echt vastzit zal de azijn er niet zomaar doorheen gaan. Normaal lukt dit wel door de druk van het pompje maar als je het er gewoon ingiet gebeurt er weinig,Maarten | |
| Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 18-3-2007 17:08 |
| Element had ik eindelijk weer gemaakt, na 2 dagen weigerde hij alweer. Dus maar gelijk op marktplaats gezet of ik er nog iemand blij mee kon maken, en dat is gelukt Dus hij is niet in de kliko terecht gekomen! | |
| ZinziStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2004 Laatste: 1-6-2018 Berichten: 56 | 18-3-2007 18:45 |
| Dat klopt. Hij staat hier, Bijna weer werkend. Temperatuurbeveiliging van de spoel vervangen en de pomp open gehad om geheel schoon te maken. | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 20-6-2007 10:48 |
| Even weer een kickje, Is gedestileerd water hetzelfde als gekookt water dat afgekoeld is? | |
| I Love House Music! | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 20-6-2007 11:24 |
| Nee, daar zitten nog steeds een hoop zouten en mineralen in, en dat is nou net wat je niet wilt (vooral kalk). | |
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 138 | 6-4-2008 20:42 |
| kick! ik heb zojuist ook even mijn rookmachine open geschroefd, het verwarmingselement is goed, hij schakeld aan en uit als hij warm is dus daar ligt het niet aan, hij is ook niet verstopt alleen nu kwam ik bij mijn pompje en die pompt wel maar verkeerd om dus bij de kant dat in het olie tankje zit blaasd hij ipv aanzuigen, dit heb ik nog nooit meegemaakt, rookmachine is nooit open geweest en heeft altijd gewerkt.iemand enig idee?, gaat om een Showtec foggertje 700 watt alvast bedankt! | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 8-1-2010 13:43 |
| Excuses voor de kick. Ik heb onlangs een ZR33 tweedehands gekocht echter valt de output wat tegen ten opzichte van een tweede ZR33(recent nieuw gekocht). Nu was mijn vraag of een ZR33 ook zo maar met demiwater (90%)en azijn (10%) mag doorgespoten worden? Ik veronderstel van wel. Echter bracht het zogezegde hi-mass inspuitingssysteem mij wat aan het twijfelen. Dit inspuitingssysteem behoeft toch geen speciale behandeling? Mvg. Pieter | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 8-1-2010 14:59 |
| Ik heb laatst een zr-33 gereinigd met demi water(95%) en azijn(5 %), ik heb hier geen problemen mee ondervonden. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd naar de reacties van andere! Ps. Mocht je de output niet op 100% krijgen en besluiten de ZR-33 te verkopen mag je me een mailtje doen | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 8-1-2010 15:13 |
| Mocht het er niet op vooruit gaan dan laat ik je nog wel iets weten. Mvg. Pieter | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 8-1-2010 19:21 |
hi-mass inspuitingssysteem? Da's marketing-onzin die staat voor "2 heaters".. | |
| Light Image | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 8-1-2010 19:42 |
| Ja dat wist ik. ZR33 heeft volgens mij twee pompen en twee heaters. Verwachtte ook niets abnormaal anders op vlak van reiniging, maar vroeg het maar even omwile van de zekerheid. Daarom dat er ook "het zogezegde" bijstond Maar toch bedankt. Mvg. Pieter | |
