Hazer gezocht: budget max. 800,-
(35 reacties. Pagina 1 van 2)
Joeyke87Standaard Lid
Sinds: 23-2-2009
Laatste: 3-12-2014
21-10-2009 15:00
Lijkt misschien een beetje op het andere onderwerp al zoek ik ditmaal een Hazer om mijn drive-in mee uit te breiden. De opties zijn:
- Martin Magnum 2500 Hazer
- Martin Magnum Hazer
- Antari 400
De laatste kan ik ook nog 2e hands krijgen voor €650,- wat ik net wat teveel vind aangezien deze dus nieuw te vinden is voor € 800,-. Maar goed waar ik de hazer voor wil gaan gebruiken is bij zaaltjes van 100 tot 150 personen, voornamelijk om 8x jb ledpar 3x robe xt 250 en 1x Aztek Venus 100mW mee uit te lichten. Welke van bovenstaande hazers zijn plat gezegt het beste wat jullie betreft? En mocht iemand een verhuur adres weten in de omgeving van 's-Hertogenbosch houd ik me ook aanbevolen.
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
21-10-2009 15:14
Wij zelf hebben de Magnum 2500 in de verhuur. Bevalt best goed. Compact ding, redelijk goedkoop en handige timerfunctie. Mocht je die een keer in actie willen zien, zit in Mill, half uurtje van Den Bosch.
Dance FXStandaard Lid
Sinds: 23-2-2006
21-10-2009 15:58
Wij hebben ook de Martin 2500HZ
Erg goed ding, met een goede output.
En in zaaltjes 150-250 personen zat.
Wij hebben hem ook gebruikt in een tent van 30 meter diep en zelfs dit werkte nog aardig.
Look into the light!
Sinds: 23-2-2009
Laatste: 3-12-2014
21-10-2009 16:52
Oke dat geeft me iets meer vertrouwen in de 2500, misschien toevallig ook ergens een filmpje? Prijs/kwaliteit zal dus ook wel prima in orde zijn. Al vraag ik me af waarom een Antari 400 bijna 2x zo duur is als een Martin 2500.
Misschien dat ik van de week eventjes contact opneem met het bedrijf in Mill. Ik zag ook dat jullie alle 3 in de verkoop hebben, als jullie iets van een showroom hebben zou super zijn.
MittiebolStandaard Lid
Sinds: 17-7-2007
Laatste: 10-12-2018
21-10-2009 16:58
Filmpje
Sinds: 23-2-2009
Laatste: 3-12-2014
21-10-2009 17:47
mittiebol schreef:
Filmpje
Thanks maar dat filmpje heb ik al een paar keer bekeken wink ;) Ik zoek eigelijk meer een live filmpje bij een drive-in o.i.d. Ik vraag me af wat de 'dunste' nevel geeft, met andere woorden waar het publiek het minst om zeikt.
Sinds: 17-7-2007
Laatste: 10-12-2018
21-10-2009 17:59
Stuur Dré even een mailtje en maak en afspraak om te kijken wink ;)
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
21-10-2009 18:09
Hebben hier een Jem 24/7 Hazer, nieuw buiten je budget, maar 2e hands moet er wel iets te vinden zijn.
Voordeel is dat hij dmx aanstuurbaar is, zowel rookoutput als snelheid van de fan en de fan handmatig in hoogte in te stellen is.
Daarnaast slikt ding meerdere vloeistoffen, van de originele hazevloeistof, welke minder verwarmt hoeft te worden en een dunnere nevel geeft, tot gewone rookvloeistof, waarbij je hetzelfde effect hebt als bij een rookmachine met een fannetje erachter.
Nadelen heeft ie ook, er zit geen losse controller bij, dus moet je hem wel dmx aansturen en naar het schijnt wil het pompje nog weleens stuk gaan, waardoor je hem bij langere tijd geen gebruik even droog moet laten blazen.
Woon in de buurt, mocht je hem een keer mee willen hebben, even mailtje sturen.
En als je in Den Bosch woont, is het niet praktisch om naar Harlingen te rijden als iemand op een half uur afstand ook al aanbied een hazer te komen bekijken.
vaj-ta-lie-tie
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
21-10-2009 20:01
De HZ400 is een echte hazer, de andere 2 opties niet.
De Magnum 2500 hazer is een opvolger van de ZR24/7 en Magnum hazer, en werkt hetzelfde. Het grote verschil is wel dat de Magnum 2500 en Magnum hazer ALLEEN speciale hazefluid van JEM kunnen verstoken, terwijl de ZR24/7 ook met normale rookvloeistof overweg kan. De verdampingstemperatuur van beide vloeistoffen zijn namelijk verschillend, wat de eerste 2 machines ongeschikt maakt voor normale rookvloeistof. Op de ZR24/7 is de werktemperatuur in te stellen, en is de on-board bediening wat uitgebreider. (Digitaal display waar de Magnum hazer het moet doen met dipswitches en wat knoppen)
De afweging tussen een hazer of "wannabe" hazer moet je voor jezelf maken. De nevel uit een hazer is vele malen fijner dan van rookmachines, en is nauwelijks zichtbaar als er geen licht op valt. Een rookmachine met ventilator daarachter is de andere uiterste, en daar tussenin kunnen de JEM/Martin hazers geplaatst worden. Die werken volgens hetzelfde principe als rookmachines, maar produceren door gebruik van speciale vloeistof een redelijk fijne nevel. De ZR24/7 kan zowel fungeren als "rookmachine-met-fan" alsook "wannabe-hazer". Nadeel van hazers is dat de gebruikte vloeistof betrekkelijk duur is. (Vaak een factor 2-3 ten opzichte van rookvloeistoffen (JEM hazefluid is ongeveer net zo duur als reguliere rookvloeistof))
Zelf gebruik ik de ZR24/7 icm ZR-mix rookvloeistof. Hiermee kun je, indien gewenst, flink doorgassen maar ook een redelijk bescheiden nevel creëren. De hazefluid geeft een wat dunnere nevel, maar kan een ruimte niet voorzien van een dichte rookwolk. Voordeel is dat het erg subtiel is, nadeel daarvan is wel dat de bundels minder fel weerkaatsen op de nevel. (Met andere woorden, de stralen ogen wat zwakker). Voor theatertoepassingen zou ik gaan voor subtiele nevel, voor discowerk is het niet erg dat de rook wat dichter is. Het grootste voordeel heb je sowieso al in de zak; het publiek hoort geen gebrom, gevolgd door een dichte wolk rook. Met dit soort machines kun je de zaal geleidelijk vullen met rook.
Als laatste: ga het voor dit soort machines niet zoeken in het budgetsegment. Voordat er een ZR24/7 kwam heb ik ook een Showtec Clubfazer en zo'n HQ-power fazer gehad, beide was het net niet. Beide gaven een kliederzooi van vloeistof, waarbij de Clubfazer de kroon spande.
Sinds: 23-2-2009
Laatste: 3-12-2014
21-10-2009 21:56
Dat is duidelijke taal, wat mij dus een stap dichter bij de hz400 brengt. De 2500/magnum 24/7 zit dus eigelijk tussen een hazer/fazer in. Wel vreemd aangezien Martin hem zelf omschrijft als hazer. Voor mij als 'noob' op dit gebied neem ik dat klakkeloos aan, maar nu weet ik dus wel beter. Alhoewel de bovenstaande reacties zijn wel positief over de 2500, maar goed zonder hem naast een hz400 te zetten kun je het ook niet met elkaar vergelijken.
Nogmaals ik wil het gaan gebruiken puur om de ledparren/movingheads en vooral laser uit te lichten waarbij je de straal ook nog ver achterin ziet (zeg 20/30 meter). Wat zou jij me dan adviseren een 24/7 die met verschillende situaties om kan gaan of de hz400 met puur alleen de dunne nevel, wat in principe voor mij voldoende is maar doordat je zegt dat dan wellicht de stralen zwakker ogen twijfel ik dus tussen de 2.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
21-10-2009 22:59
Hz400 maakt enorme herrie! Rekening mee houden!
Light Image
X-PLOSIONStandaard Lid
Sinds: 19-8-2009
Laatste: 6-2-2013
22-10-2009 10:58
Wij zelf hebben de Martin Magnum 2500HZ in gebruik.
De Martin haze vloeistof is bijna identiek van prijs dan de bekende ZR mix. Scheelt bijna niets.
De 2500Hz is ook echt wel enorm zuinig in verbruik van vloeistof.
Ingebouwde tank zal bijna 2.5 liter zijn dacht ik, en daar moet ge echt zot mee doen dat op 6-8 uren op te krijgen. Ons is dat nog niet gelukt in ieder geval. En diene staat soms gans de avond dan op lichte stand te hazen continu.
Ik zou geen echte hazer nemen wegens de dure vloeistof, en het hinderlijk lawaai.
De Magnum 2500Hz hoor je ook wel draaien (ventilator), maar zo echt veel lawaai is dat niet aangezien er toch ook muziek op staat he!
Wij zijn echt enorm te spreken over de 2500Hz hoor! Zeker moet je dan ook de DMX kaart in optie bijkopen. Dan stuur je uw hazer met 1 dmx ch aan. In te stellen via dip switches. Kaart komt nog niet op €100 zodus.
En het is een zeer mooie uitbreiding voor z'n geld!
Sinds: 23-2-2009
Laatste: 3-12-2014
22-10-2009 13:48
In 1e instantie dacht ik: herrie, nou en muziek staat toch aan. Maar waarschijnlijk wordt het ding contstant gebruikt en zal het dus wellicht hoorbaar zijn in de breaks. Dus dat geeft de HZ-400 wel weer 2 nadelen: vloeistof + herrie. En aangezien jullie tevreden zijn over de 2500 ga ik er eens serieus naar kijken. Ik zal contact opnemen met fritz-events of ze beide hebben staan om even goed te kunnen vergelijken. Ik houd jullie op de hoogte.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
22-10-2009 19:28
Ik zou voor een Jem "hazer" gaan, hetzij de Magnum 2500HZ, hetzij een Magnum hazer/ ZR24/7.
Als je de machine via DMX wilt kunnen aansturen zou ik de Magnum hazer overwegen, aangezien de prijs van die machine redelijk in de buurt van een Magnum 2500 met DMX interface komt. Voordeel van de Magnum hazer is dat ook de fanspeed te regelen is, waarmee je naast de dichtheid van de nevel ook kunt bepalen hoever de haze de zaal in gaat. (Maar het grootste vordeel is dat je met een hoge fansnelheid en lage output praktisch onzichtbare nevel eruit kunt toveren) Bij de Magnum 2500 heb je die mogelijkheid niet. Daarnaast heeft de Magnum hazer bediening op de machine zelf waar je met de Magnum 2500 een AB nodig hebt, en is de projectiehoek in te stellen.
De enige reden die vervolgens nog resteert om voor een ZR24/7 te gaan is de mogelijkheid om met normale rookvloeistof te kunnen roken, en in mindere mate het gemak van een digitaal displaytje.
Zo goedkoop mogelijk een chique resultaat; Magnum 2500HZ.
Mag wat meer kosten en aansturen via DMX is een must; Magnum hazer
Geld boeit niet zo, opties wel; ZR24/7
De K1 hazer biedt voor zover ik weet niks extra's ten opzichte van de ZR24/7, maar is wel nog een slag duurder.
Sinds: 19-8-2009
Laatste: 6-2-2013
22-10-2009 20:19
Maar de 24/7 zou gevoelige pompjes hebben qua interne opbouw. En zeer fijne mist creeëren met de 2500HZ is echt geen probleem, de fan gaat steeds volledige kracht en het debiet van de haze zet je op minimaal, zo is de "rook" amper zichtbaar is het net of er enkele sigaretjes roken...
Ik ken mensen die de 24/7 al meermaals kwijt waren door defect pompen. Bij de 2500Hz zou dat beter geconstrueerd en betere onderdelen bevatten. De AB van de 2500HZ zit bij de machine bijgeleverd , dus het is geen extra kost. En zo duur is die dmx interface ook niet zodus. Kost nog geen €100.
Aleja, wij hebben de 2500Hz vanaf die uit was in gebruik (bij evdv hebben wij de allereerste gekocht!!)
En nog geen enkel probleem gehad.
Zodus, ik ben echt enorm tevreden van dat toestel.
Sinds: 23-2-2009
Laatste: 3-12-2014
22-10-2009 20:56
Hier ga ik binnenkort een kijkje naar nemen bij fritz:
- 2500
- magnum
- hr-400
Houd jullie op de hoogte!
Jeroen_17Standaard Lid
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
23-10-2009 13:13
De k1 hazer is toch nog wel stukje anders dan de 24/7, hij is net wat degelijker en meer vergelijkbaar richting een cracker.
Daarnaast heb ik gehoord dat de 24/7 niet meer gemaakt wordt (maar of dit klopt weet ik niet) en dat maakt het aanschaffen van dit apparaat nieuw wel moeilijker shut up :X
Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
23-10-2009 13:47
De K1 is iets HEEL anders. Stuk profi-er dan de 24/7. Betere pomp en hij maakt de leiding op de een of andere manier achteraf schoon werd me destijds verteld. Veel output. Mooier regelbaar.
Light Image
BamsStandaard Lid
Sinds: 24-3-2009
Laatste: 2-12-2015
23-10-2009 14:56
Wij gebruiken de 24/7 alweer een jaar of 2 naar volle tevredenheid. pas sinds een paar maanden in case en daarvoor altijd zo in de aanhangwagen gegooid. niet echt bevorderlijk voor je spullen maar de JEM houdt zich meer dan sterk. verbruik is in een zaaltje waar jij hem voor wil gebruiken echt bijna niets, maar op vol vermogen kan je er met gemak een tankje doorheen draaien op een lange avond (lees; een hal van 2000 bezoekers is niet de omvang waarvoor hij bedoeld is) de mogelijkheid om de output wat te richten is overigens echt bruikbaar, al regelmatig zo artiesten op een klein podium te vriend weten te houden.
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
23-10-2009 16:12
Beide hazers: de 24/7 en de Martin Hazer (DMX) zijn allebei niet meer leverbaar. Martin heeft nu alleen nog de Magnum 2500 en de K1, maar die 2 kun je eigenlijk niet met elkaar vergelijken...
