rood draaiers hoe te beschermen?
(137 reacties. Pagina 5 van 7)Moderator(s): Dré
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 24-11-2026 Berichten: 2045 | 21-8-2009 08:58 |
| En de DJ wil ook tot -3 dB! Jij voelt precies aan wat ik bedoel. Alleen begon bij mij de DJ en ik wilde die ruimte tot -3 dB voor mijn band hebben. . . | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 21-8-2009 09:26 |
| Als jij de "master"-mixer bediend en de afspraken met de organisatie over het niveau hebt gemaakt dan heeft die DJ zich daar niet mee te bemoeien. Wat ik zelf fantastisch vind werken zijn de Dateq SPL3 limiters. Deze zit standaard in m'n rackje wat ik op dergelijke feesten meeneem. Het signaal vanaf de DJ-mixer gaat hier direct doorheen. Op de schakeluitgang van de limiter heb ik via wat doornormale XLR-kabel een geel/rode lamp aangesloten die ik bij de DJ neerleg. De DJ kan tot 0dB gewoon uitsturen. Vanaf ca. +2dB gaat de gele lamp aan (waarschuwing). Drukt hij gedurende enkele seconden continu door tot b.v. +6dB (ik weet uit 't hoofd niet meer precies hoe hij ingesteld staat), gaat de rode lamp aan en zal het volledige signaal 2-3 seconden minstens 15dB gedempt worden. De DJ leg ik natuurlijk vantevoren uit waarvoor dat ding dient (geluid fatsoenlijke laten klinken en het mainrack beschermen) en wat er gebeurt als hij in 't rood gaat draaien. Functioneert prima, sommige DJ's proberen 't één keer uit (flinke schrikreactie, volk kijkt de DJ gelijk aan) en de rest van de avond gaat alles probleemloos. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 21-8-2009 10:55 |
roderick schreef: En wat nou als de opdrachtgever niets zegt? Jij krijgt als dj hoe dan ook een slechte naam.Die laatste uitspraak vind ik wel lachen, ik zou als DJ direct ander werk zoeken. Het blokje ongeschikt is al zwart gemaakt..... Als je denkt dat je hiervan een slechte naam krijgt neem je toch je eigen apparatuur mee? Een slechte naam krijg je als je als een idioot gaat zitten beuken, en chips, laten dat nu erg veel DJ's doen. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 21-8-2009 11:58 |
| Dat ben ik niet met je eens. Als ik als dj een stuk zachter wordt gezet dan de band krijg ik de sfeer er niet in. Dan denkt de opdrachtgever dus dat het aan de dj ligt terwijl het gewoon aan het volume ligt. Maakt mij niet uit als ik een aantal dB zachter wordt gezet dan de band ivm dynamiek, maar het moet wel even hard klinken, dus het publiek moet niet het gevoel krijgen dat het zachter gaat. En dan kun je wel zeggen "dan neem je zelf alles mee" maar dat is natuurlijk ook een kostenkwestie. Als ik zelf een geluidsset mee moet nemen kost dat een stuk meer dan wanneer ik alleen een dj booth meeneem. | |
| Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 21-8-2009 12:00 |
Dus hoe harder de DJ, hoe beter de sfeer | |
| EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set | |
| Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 21-8-2009 12:01 |
1 x bewerkt. Laatst door Jakkes72 op 21-8-2009 12:03 Dus hoe harder de DJ, hoe beter de sfeer Wellicht dat de opdrachtgever duidelijker moet zijn: - Wie is de hoofdact? (of zijn ze dat beide) In geval dat het bandje de hoofdact is, zijn er opdrachtgevers die vinden dat de DJ een "pauze vulling" van de band is. In dat geval kan ik me indenken dat de opdrachtgever de DJ dus zachter wil hebben... Als beide de hoofdact zijn, dan zal inderdaad het geluidvolume gelijk dienen te zijn.. | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 21-8-2009 12:02 |
| Begrijpend lezen is natuurlijk ook lastig he... ik zeg toch niet dat de dj heel hard moet staan, ik zeg alleen dat hij niet zachter moet staan dan de band... | |
| Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 21-8-2009 12:04 |
YourLiVe schreef: Als ik als dj een stuk zachter wordt gezet dan de band krijg ik de sfeer er niet in.jou statement is daar dat jij met een laag geluidsvolume geen sfeer kan krijgen.... | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 21-8-2009 12:09 |
| Laat ik me dan speciaal voor jou even verduidelijken: als mijn volume op achtergrondmuziek niveau wordt gezet is het erg lastig om de sfeer erin te krijgen dan wel te houden. En als de opdrachtgever een dj inhuurt om de pauzes van de band op te vullen is dat meestal niet als achtergrondmuziek, als hij dat wil laat hij de band wel een cd'tje opzetten. Hij huurt een dj in om de sfeer erin te houden, zodat er geen dips in de avond vallen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 21-8-2009 12:11 |
jakkes72 schreef: Staat er toch echt duidelijk:jou statement is daar dat jij met een laag geluidsvolume geen sfeer kan krijgen.... | |
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 79 | 21-8-2009 12:28 |
JVS schreef: Wat ik zelf fantastisch vind werken zijn de Dateq SPL3 limiters. Deze zit standaard in m'n rackje wat ik op dergelijke feesten meeneem.Groeten ! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 21-8-2009 12:31 |
| Werkt, zodra je de meetmicrofoon aansluit, ook met bands ;-) | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 21-8-2009 12:37 |
jakkes72 schreef: Wellicht dat de opdrachtgever duidelijker moet zijn:- Wie is de hoofdact? (of zijn ze dat beide) In geval dat het bandje de hoofdact is, zijn er opdrachtgevers die vinden dat de DJ een "pauze vulling" van de band is. In dat geval kan ik me indenken dat de opdrachtgever de DJ dus zachter wil hebben... Als beide de hoofdact zijn, dan zal inderdaad het geluidvolume gelijk dienen te zijn.. Goede oplossing lijkt mij dus om even te overleggen met de opdrachtgever zodat iedereen zijn plaats weet. Daarnaast: Als je als dj wilt inprikken, probeer even contact op te nemen met band/geluidsbedrijf en kom van tevoren ook nog even een praatje maken met de geluidsman en begin zelf even over de volumes en uitsturing van je mengpaneel. Als je laat blijken dat je daar op let zul je in veel gevallen al een stukje vertrouwen hebben gewonnen van de geluidstechnicus. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 24-11-2026 Berichten: 2045 | 21-8-2009 12:42 |
Dré schreef: Waarom spelen de bands de laatste 10-20 jaar zo absurd hard?Of omdat de "ipod-generatie" behoorlijk doof is? Er is sowieso een categorie bandjes die niet echt super kwaliteitsmuziekanten zijn, maar door hard te spelen denken dat ze ook goed zijn... | |
| MusicXtraAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 164 | 21-8-2009 14:07 |
| Iedere goede geluidstechnicus weet dat je bij het begin van een set van een band altijd een paar dB zachter moet gaan om tegen het einde van de set wat harder te kunnen, dit omdat je oren wennen aan het geluid en het anders steeds zachter lijkt te gaan. Om die reden is het ook vrij normaal dat de DJ tussen de sets door wat zachter gaat als de band, het publiek krijgt dan even rust en de volgende set kan weer met dezelfde opbouw verlopen. Daarbij is de geluidsbeleving bij live muziek anders dan bij een DJ, dit komt door de grotere dynamiek en het feit dat live muziek ook meer interactief is. | |
| Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 21-8-2009 15:29 |
YourLiVe schreef: Dat ben ik niet met je eens. Als ik als dj een stuk zachter wordt gezet dan de band krijg ik de sfeer er niet in. Dan denkt de opdrachtgever dus dat het aan de dj ligt terwijl het gewoon aan het volume ligt.En dan kun je wel zeggen "dan neem je zelf alles mee" maar dat is natuurlijk ook een kostenkwestie. Als ik zelf een geluidsset mee moet nemen kost dat een stuk meer dan wanneer ik alleen een dj booth meeneem. Uiteraard, maar dan ben je wel van het gezeur af.Wat ik uitsluitend met mijn vorige post wilde zeggen is, dat sommige personen nogal snel piepen. Die kennen hetwoord communicatie ook niet. Martin. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 21-8-2009 15:31 |
Frank76 schreef: Er is sowieso een categorie bandjes die niet echt super kwaliteitsmuziekanten zijn, maar door hard te spelen denken dat ze ook goed zijn...Martin. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 24-11-2026 Berichten: 2045 | 21-8-2009 16:34 |
KVM schreef: Frank76 schreef: Er is sowieso een categorie bandjes die niet echt super kwaliteitsmuziekanten zijn, maar door hard te spelen denken dat ze ook goed zijn...Martin. Ik doel op de categorie bandjes waarbij de drummer alleen standje loeihard kent, de gitaren alleen standje "vol" en dan praat ik nog niet over de versterking, zanger of wat dan ook. Bands waarbij het op het podium dusdanig veel lawaai is dat je als geluidstechnieker niks ander kan doen dan het ontbrekende bijschuiven tot het totaal weer in balans is. Je kan een paar keer netjes vragen of het wat zachter op het podium kan, doen ze vaak toch niet. Of na de soundcheck weer harder (dat is ook zo lekker handig) | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 21-8-2009 17:09 |
Frank76 schreef: Want? Dus?Bands waarbij het op het podium dusdanig veel lawaai is dat je als geluidstechnieker niks ander kan doen dan het ontbrekende bijschuiven tot het totaal weer in balans is. Dat is een (klein) groepje amateurs. (die mix ik al jaren niet meer)Een beetje muzikant weet dat er een balans moet zijn. Je kan een paar keer netjes vragen of het wat zachter op het podium kan, doen ze vaak toch niet. Dus mix je zelf alles maar in balans?In dat geval ben jij dus zo'n geluidsman. Martin. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 24-11-2026 Berichten: 2045 | 21-8-2009 17:21 |
| Denk dat je nu wel heel kort door de bocht conclusies trekt. Misschien moet je het meer zien in de trant van: hij probeert er het beste van de maken. Ik blijf niet drukken totdat het niet om aan te horen wordt. Bovendien heeft niet iedereen de luxe te kunnen werken met topbands. Ook de mindere broeders vragen om een offerte en ook de onderkant van die markt moet bediend worden. Bovendien weet je niet van tevoren welke band het is. Helaas belt de Golden Earring nooit en om daar nou op te wachten. Maar goed, soms wordt een mening niet gewaardeerd en gelijk afgeschoten. Kom dit helaas meer dan eens tegen. | |
