rood draaiers hoe te beschermen?
(137 reacties. Pagina 2 van 7)
MusicXtraAccount Geblokkeerd
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
14-8-2009 17:27
Dat is overigens wel heel vreemd en zou onder geen voorwaarde mogen gebeuren..... shocked 8O
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
14-8-2009 17:34
Een andere optie zou kunnen zijn dat de maximale uitgangsspanning van de DCX hoger is dan de maximale ingangsspanning van de Synq natuurlijk...
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
14-8-2009 17:52
Beste modificatie: als de rode LED'jes langer dan 3 seconden continu branden gaan er elektrische schokken op het chassis van de DJ-gear. sneaky :V
Tijd lang in een discotheek gewerkt als lichtman. Bijkomende taak was het eindvolume in de gaten houden, welke niet boven de 100dB mocht komen. Als dit gebeurde kreeg de DJ een waarschuwing, het negeren van deze waarschuwing of vrij snel een tweede overtreding resulteert in een ultimatum en dat ik de faders van een tweede mixer (in een afgesloten kast) lager zet (alles was aan het begin van de avond op 0dB signaal vanuit de DJ-booth afgesteld). Het negeren van het ultimatum resulteert in het dichtschuiven van de faders (of op een fluisterstandje), ongeacht of er een grote naam of pietje van om de hoek stond te draaien. En dan heb ik al redelijk wat grote namen op de vingers kunnen tikken. Gelukkig is het er nooit van gekomen om de installatie echt uit te zetten. Uiteraard als de DJ's binnenkomen wel even een praatje maken en uitleggen dat we het leuk voor elkaar moeten houden en dat pesten geen uitgangspunt is, bij voorkeur onder een drankje. Scheelt een hoop!
Lichtje erbij?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
14-8-2009 19:31
Wat een gedoe allemaal, in de meeste tenten(café's etc.) waar ik kwam hing een limiter, als de lamp begon te branden zat je in de buurt van het einde, en daarna.....was je geluid dood.Maar goed, eigenlijk lachwekkend want zonder geluid kreeg het publiek schreeuwend de stroom er ook wel af.
In zulke tenten moet je je publiek dus ook opvoeden.
Martin.
kvm entertainment
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
14-8-2009 19:51
Een gedoe? Het enige gedoe eraan was dat er soms wel 300 man tussen LJ- en DJ-booth kon staan. Verder geen gedoe. Residents weten wat ze doen, niet iedere gast-DJ hoef je achter zijn broek aan te zitten. Die paar keer dat je moet lopen kan er dan wel van af. In ieder geval stukken beter dan dat een limiter het volume omlaag drukt, terwijl in de DJ-mixer alle pre-amps al het geluid vervormen of dat er ineens een 1kW bouwlamp aangaat (of zelfs de stroom eraf gejaagd wordt wat soms een oorverdovende knal kan veroorzaken).
Lichtje erbij?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
14-8-2009 19:57
Tja, als het moet van de gemeente heb je geen keuze.
Martin.
kvm entertainment
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 24-11-2026
15-8-2009 07:49
De enige vergunningen die ik ken gaan over een maximaal geluidsnivo buiten! Dat wil inderdaad zeggen dat je bij een bepaalde isolatie ook binnen niet harder mag.
Geen enkele gemeente zal vragen de apparatuur uit te gooien, dat is de keuze die je als uitbater maakt.
On topic:
Een DJ moet eens iets meer leren dan alleen plaatjes draaien. Je kan je platen nog zo netjes in elkaar laten vloeien, als je je preamps dik overstuurt vind ik je technisch een slechte DJ! (naam of niet)
Gewoon de monitor nog zachter of uit zetten, wellicht dat ze dan eens moeite gaan doen om te luisteren. Is het vaak ook geen slechte koptelefoon waardoor je met de kanaalgain de koptelefoon nog eens extra moet gaan oppeppen om boven de monitor uit te komen?
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
15-8-2009 12:10
Ik blijf het herhalen,de huidige generatie is er voor aan het zorgen dat er binnen enkele jaren nergens meer mag gefuifd worden.Wanneer men met oordoppen in naar een evenement gaat is er volgens mij iets verkeerd.Volg dit forum maar,het grootste deel van de vragen is ,hoe kan ik nog harder.
RickU09Standaard Lid
Sinds: 28-6-2009
Laatste: 30-11-2010
15-8-2009 13:09
Ik ken een grote verhuurder die heeft gewoon andere voorschakelweerstanden geplaatst in zijn mixers +4dB(Lampje)=0dB(Signaal) +7dB geeft dus oversturen aan (Djm-800)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2026
15-8-2009 14:16
En als je niet in je mixer wil zitten solderen, kun je verzwakker kabeltjes/verloopjes maken?
Als je ervoor zorgt dat je de hele dj set voluit kunt draaien zonder dat er iets in het rood gaat, kun je daarna makkelijk alles op het juiste niveau krijgen naar je versterkers.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
15-8-2009 14:17
Het gaat mij echt te ver om mijn apparatuur aan te passen aan onkundige/onwillige DJ's.
Blijft een DJ harnekkig in het rood draaien dan gaat de muziek steeds zachter tot het uit is, dat vertel ik de betrokkenen op voorhand en dan laten ze het wel uit hun hoofd.
Doet hij het per ongeluk toch dan gaan we even praten sneaky :V, blijft hij het doen dan gaan we nog een keer praten angry en bij de derde keer mag hij unplugged verder laugh :D .
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
15-8-2009 15:14
Gewoon een klap om de oren geven, het is overal hetzelfde.
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-8-2009 15:21
Als je de juiste middelen hebt, hoef je totaal niet met de DJ te praten.
Hoe gemakkelijk kan het zijn. Jij bent er als verhuurder waarschijnlijk bij, maar er zijn ook verhuurders die dat niet zijn.
Martin.
kvm entertainment
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
15-8-2009 15:27
Ik plak meestal een stickerttje op de djm800 met "max +4db" en ik moet heel eerlijk zeggen dat de meeste zich er wel aan houden... Maar ik zet er altijd een klein live tafeltje tussen, zodat ik het altijd in de hand heb...
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus!
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
15-8-2009 16:49
... een samenwerking tussen Rodec / Dateq voor het analoge stuk en Pioneer voor de digitale fratsen zou mooi zijn happy :)
Tot die tijd zijn 't de serieuse platendraaiers die zich onderscheiden van de rammers & douwers.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
15-8-2009 20:29
Dan moeten wel alle CD's op het zelfde niveau opgenomen zijn wat lang niet altijd het geval is.Ik heb weekends dat ik 6 en zelfs meer instalaties weg heb, ik kan moeilijk overal iemand bijplaatsen.Keiharde limiter er op en trekt geluid daardoor op geen zak is het hun probleem,wanneer je wat veel gaat praten (zagen voor hen)dan gaan ze volgende keer ergens anders huren.
RoderickStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
15-8-2009 20:44
En op wat stel je de limiter in (als je het over keihard hebt)?
Robustsound
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2026
15-8-2009 21:26
Dat is waar... maar 0dB op CD (hoogste digitale waarde, headroom meegerekend), zal nooit overschreden kunnen worden.
Uiteraard moet je nog een beetje ruimte overhouden, maar dan kun je in ieder geval al wat beperken.
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
15-8-2009 22:29
Het alle grootste probleem met dj's die een hekel hebben aan flikkerende lampjes, is dat er altijd een ruk signaal uit de dj tafel komt. Dat ruk signaal moet jij dan weer versterken, oftewel rukgeluid. Ik kan helaas niet bij alle feesten er bij zijn, maar als ik een dj heb (en ik ben er zelf bij) die gewoon lekker in het rood gaat staan draaien, dan zal ik er zeker wat van zeggen, of wat aan doen, want zo'n vent staat wel jouw goede naam te verzieken...
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 25-11-2026
15-8-2009 23:20
Mischien leuk om te weten: ik heb de djm800 aan mn scoop gehangen
+21db vervorming van zuivere 1k sinus
+7db vervorming van pinknoise
(input signaal -10db)
