Passief beter dan actief?
(24 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| RottentweetieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2009 Laatste: 30-8-2019 Berichten: 8 | 9-8-2009 11:11 |
| Beste mensen, Ik ben nog een beetje op zoek naar een setje mooi luidsprekers, maar nu er de vraag bij mij op: Zijn passieve speakers nou beter dan actieve speakers? En waarom dan? En als passieve speakers beter zijn, wat zijn dan een stel mooi passieve speakers? Groeten, Rottentweetie | |
| DToshStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2009 Laatste: 22-5-2013 Berichten: 45 | 9-8-2009 11:22 |
| Nouja, het maakt niet veel uit. Maar het fijne aan actieve speakers is dat je niet met een eventueel versterkerrack rond hoeft te zeulen. Zo wordt het meer "plug and play". De aanschaf is echter relatief prijzig. Sommige actieve subs hebben een ingebouwde, instelbare filter en een doorlusmogelijkheid naar een passieve topkast(gefiltert op sommige subs met crossover/filter). Dus dan hoeven alleen nog maar signaalkabels gelegt te worden. Zie een voorbeeld: www.new-line.nl/v/26260 EDIT: Deze heeft overigens geen versterker voor het hoog! Maar dynacord heeft er een paar die dat wel hebben, maar die zijn heel prijzig. | |
| X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500 | |
| RottentweetieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2009 Laatste: 30-8-2019 Berichten: 8 | 9-8-2009 11:51 |
| Ow ok. Want ik was al van plan actieve monitor speakers te gaan kopen, maar toen vertelde iemand dat passieve speakers beter zijn dan actieve omdat je bij passieve speakers een externe versterker hebt, en bij actieve interne versterker waardoor deze vele malen kleiner moet zijn dan een externe versterker. Maar goed, als er niet verschil tussen zit, ga ik lekker voor de actieve speakers. En dan nog een vraag: Hoe regel je dan eigenlijk het volume bij actieve speakers? Gewoon op de mixer? Of op de speakers zelf? | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 9-8-2009 11:54 |
Rottentweetie schreef: Ow ok. Want ik was al van plan actieve monitor speakers te gaan kopen, maar toen vertelde iemand dat passieve speakers beter zijn dan actieve omdat je bij passieve speakers een externe versterker hebt, en bij actieve interne versterker waardoor deze vele malen kleiner moet zijn dan een externe versterker.Bovendien zou ik voor monitoring actief prefereren.. alleen al omdat je dan voor elke speaker een monitorgroep kunt pakken mocht dat aanwezig ( en gewenst ) zijn.. | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 9-8-2009 11:57 |
| Voordeel van passieve kasten is juist dat de versterker en speaker gescheiden zijn. Wanneer bijvoorbeeld de versterker in een actieve speaker het begeeft, ben je ook meteen je speaker kwijt. Bij een passieve speaker kan je er altijd nog een andere versterker op aansluiten. Buiten dat zit je met passieve speakers wat meer "safe" als je setjes buiten neerzet. Je kunt de versterkers namelijk ergens anders (overdekt) plaatsen, aangezien er in de passieve speakers niet zulke gevoelige elektronica zit kunnen die beter tegen weersinvloeden zoals een drupje regen (overigens nog steeds geen aanrader om je speakers in de regen te zetten ;-)). | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 9-8-2009 12:36 |
Victor Junior schreef: Voordeel van passieve kasten is juist dat de versterker en speaker gescheiden zijn. Wanneer bijvoorbeeld de versterker in een actieve speaker het begeeft, ben je ook meteen je speaker kwijt. Bij een passieve speaker kan je er altijd nog een andere versterker op aansluiten.Ik heb eerder altijd het idee dat een "goedkope" actieve kast een te lichte versterker heeft (underpowered). Stel dat je een zelfde passieve kast zou hebben kan je er een stuk meer vermogen ingooien. Maar ik kan het hierbij totaal mis hebben. Een groot voordeel van actief vind ik dan wel weer dat je veel gemakkelijker kunt uitbreiden, je hoeft namelijk niet rekening te houden met de ohmse belasting van je versterker (daar deze altijd hetzelfde blijt). | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 9-8-2009 13:19 |
wouter_oosterwijk schreef: Ofdat je nu altijd een extra 19" versterker mee sleept of er voor zorgt dat je altijd nog een actieve-inbouwunit bij je hebt (uiteraard van hetzelfde type als er in je actieve speakers gemonteerd zit). Misschien is het iets meer werk om deze over te zetten, maar verder zie ik het verschil niet.Het lijkt me niet dat iedereen van elke speaker die hij heeft standaard elk component op voorraad heeft liggen (uitzonderingen daar gelaten/grotere bedrijven). | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 9-8-2009 13:36 |
Victor Junior schreef: Het gaat niet om het extra meeslepen, dat doe je normaliter toch niet... Het gaat puur om het gemak, stel er gaat een versterker stuk, kun je makkelijker even langs de verhuurder om een los 19inch ampje op te halen dan dat je aan een actieve inbouwversterker kunt komen...Martin. | |
| kvm entertainment | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 9-8-2009 15:09 |
| Ik zie het anders met actief en passief. Het voordeel van actieve setjes is, dat deze in principe plug and play zijn. Versterkers, processing, limitng, alles zit ingebouwd. Ook het opbouwen gaat lekker snel en er zijn relatief weinig kabels. Nadeel (bij veel goedkope actieve setjes) vind ik dat het tweak gehalte beperkt is en dat DSP's van bijvoorbeeld LEM actieve speakers (D-400, Poseidon 212) ook nog eens factory password protected zijn. Het voordeel van passieve setjes vind ik wel de losse onderdelen die je zelf kunt bepalen voor optimale geluidskwaliteit en de te behalen maximale geluidsdruk. Je kun zelf de speakers, versterkers en processing kiezen. Iemand die dus een beetje verstand van geluid heeft, zal met een passieve set ook het beste resultaat behalen. Nadelen zijn meer kabels, lastiger in te stellen, meer sleepwerk enzo. TCMC | |
| Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 9-8-2009 22:06 |
| Voor zover ik weet gaan er nog steeds meer kabels in actiefkastje (Stroom en signaal, dus 2) dan in een passief kastje (speakon, dus 1) dus daar gaat je voordeel van actief tov passief... | |
| Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus! | |
| DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 258 | 10-8-2009 01:53 |
| Hoe ga je dan vanaf je mengpaneel naar de versterkers/cross? Of te wel, je bent als nog evenveel kabels kwijt (al heb je ook wel kabels met 230 + signaal (dan is het 1 kabel die je moet trekken voor actief) Je moet zoiezo dus signiaal + 230 leggen, echter hoef je voor actief minder meters te leggen (want versterker + speaker zitten bij elkaar) en voor passief staan de verterkers meestal ergens achteraan en ga je dus meer meters maken. Waar het dus vooral om gaat is dat je minder hoeft uit te doen om een setje op te bouwen/af te stellen.. hoop dat ik het beetjke duidelijk heb uitgelegd (inmiddels ook al weer tijdje op (en aardig wat bier in het verschiet ;-) | |
| MusicXtraAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 164 | 10-8-2009 14:58 |
Nadeel van aktief blijf ik vinden dat het gewicht van de speakers hoog is, laat mij maar lekker twee keer lopen met een gewicht dat ik in mijn eentje makkelijk kan handelen. Muzikanten hebben daarnaast nogal eens de neiging om zelf aan de knoppen te gaan zitten rommelen en moet je, om alles in en uit te schakelen het hele podium over om alle luidsprekers af te lopen en liggen er overal op het podium verlengkabels en aansluitdozen. En als laatste, uitbreiden is makkelijker, je kunt beginnen met een betere versterker kopen en later pas nieuwe speakers, of andersom. Doe mij dus maar gewoon lekker nette versterker rackjes met passieve speakers. | |
| Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 10-8-2009 16:17 |
MusicXtra schreef: Nadeel van aktief blijf ik vinden dat het gewicht van de speakers hoog is, laat mij maar lekker twee keer lopen met een gewicht dat ik in mijn eentje makkelijk kan handelen. | |
| LErojjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2008 Laatste: 30-6-2015 Berichten: 55 | 10-8-2009 16:22 |
| Ik blijf het maar een kwestie van smaak vinden. Ik vind zelf actief ideaal als monitor en voor klusjes op een stokkie. maar onze grote set is ook geheel passief. Met 4-polige bekabeling trek je maar 1 speakon kabel. Naar het versterkerrack 2 korte xlren vanuit de stagebox en een 16 amp krachtstroomkabel, welke daar ook verdeeld wordt. Dit vind ik stukken handiger en fijner werken dan actief. leroy | |
| je zou t maar hebben... | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 10-8-2009 17:47 |
| Powered speakers zijn erg handig voor kleine klusjes, of wanneer er een of twee monitoren benodigd zijn voor bijvoorbeeld een dj. Voor klussen waar al 4 of 5 monitorgroepen nodig zijn vind ik het persoonlijk minder handig. Het leggen van 2 aparte kabels zou je nog kunnen oplossen door 230V/linesignaal combikabels te nemen. Echter ondanks dat er allerlei mooie spatwaterdichte contrastekkers e.d. te krijgen zijn zou ik bij bepaalde feesten de 230V toch liever uit de buurt van de podiumrand houden (misschien enigszins gevoelskwestie). Belangrijkste reden voor mij zou echter zijn dat op actieve kastjes vaak veel te veel interessante schakelaars, potjes en ledjes (liefst knipperend) zitten die publiek (en soms ook de muzikant) haast uitnodigen om er aan te zitten. | |
| MusicXtraAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 164 | 10-8-2009 20:40 |
Dat kun je prima compenseren door kunststof kastjes i.p.v. houten kastjes te nemen. En die klinken meestal toch weer minder dan houten kastjes. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 10-8-2009 21:17 |
René Eppink schreef: Belangrijkste reden voor mij zou echter zijn dat op actieve kastjes vaak veel te veel interessante schakelaars, potjes en ledjes (liefst knipperend) zitten die publiek (en soms ook de muzikant) haast uitnodigen om er aan te zitten.Overigens zou ik de keuze actief/passief niet willen omschrijven als smaak (tenzij je likken aan de kast een prettige bezigheid vindt?). Soms is actief handiger, soms passief. De uiteindelijke keuze hangt af van zoveel parameters dat hij per situatie ingeschat zal moeten worden. De gedachte dat een kunststof kast minder goed zou klinken dan z'n houten broertje is een gedachte die volgens mij niet op waarheden gebaseerd kan zijn (maar dat zien we wel vaker)... | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 10-8-2009 22:58 |
| Waarom veel fabrikanten dat Powercon In én Out verhaal nog niet hebben doorgevoerd is mij inderdaad ook een raadsel. Mooiste zou misschien nog wel een netwerkoplossing zijn waarbij je het netwerk gewoon uitbedraadt (afhankelijk van de soort kabel nog wel wat duur vrees ik...) en de audio ook digitaal over dat netwerk gooit. Dan kun je alle luidsprekerinstellingen centraal aansturen én plug je de digitale audioaansluitingen rechtstreeks in je digitale mengtafel. (hoppa, weer een paar A/D en D/A converters minder) Of lijd ik nu aan heel gekke fantasieën? | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 11-8-2009 08:15 |
Dré schreef: En dan ook gelijk maar powercon in EN doorlus op dat ding (weg met de eurostekker!). | |
| Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 11-8-2009 08:31 |
| Of je maakt een paar blokjes van wit naar 3-weg... | |
