Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 121 van 130)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 3-10-2026
5-7-2009 22:19
Helaas in nederland worden er naar mijn weten niet zoveel gebruikt. In de UK heeft het ontwerp duidelijk meer aanhangers verworven. Daar is de vrije party scene ook een stuk groter dan hier.
Om een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden is het zeker aan te bevelen een stackje van minimaal 4 kasten samen te stellen voor een demo, 6 stuks is nog beter. En zeker 1000W per kast, liefst nog wat meer om die 12" Ciare drivers lekker aan het wapperen te krijgen.
MVG Contour
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
6-7-2009 03:17
Contour schreef:
Stack van 24 Punishers op het St Pauls Carnival in Bristol UK:
stackje 24 Punishers
De Funktion One toppen konder dit subgeweld uiteraard bij lange na niet bijbenen. De basdruk schijnt enorm te zijn geweest, ruim boven de pijngrens van de oren...
MVG Contour
Zou ik dat setje graag eens horen shocked 8O !
EriksoundsStandaard Lid
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
8-7-2009 17:46
als je er 24 stackt hoe laag zou je dan wel nie kunne gaan
35hz? of is datoverdreven razz :p
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
9-7-2009 15:22
35Hz lijkt me zeker wel haalbaar ja happy :) Brute stack!
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
9-7-2009 22:34
Vergeet de hoornlengte limiet niet hé..
Je kunt op een gegeven moment wel meer neerzetten.. maar dan gaat het gewoonweg niet lager meer..
Puur en alleen omdat de hoornlengte ontoereikend is.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
10-7-2009 17:20
Looptijdsverschillen is geen sprake wanneer je alleen maar gebruik maak van 1 en de zelfde laagkast.
Wel je looptijd corrigeren met je topkasten en laagkasten, maar da's een ander verhaal.
Plaatsing is zeker belangrijk, loopt nu overigens een mooi uitleg op Pro Sound Web.
Dave
..Je Ducktape brood voeren...
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
10-7-2009 19:04
AMX_Pete schreef:
De theorie (hornresp bvb.)
Theorie & praktijk verschillen wel eens toch? wink ;)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 3-10-2026
10-7-2009 19:30
Als je een groot aantal hoornkasten samenzet zal de hoorn zich virtueel verlengen buiten de werkelijke kast. Hier een stukje tekst van Rog Mogdale (Void Acoustics):
In a horn, as the mouth area becomes larger, some of the air out in front of the horn is still governed by (highly coupled to) the pressure gradient at the mouth and so is an acoustic length added to the horn path length. How much it adds to the length depends on its shape with round or square (including the mirror image) being the best and typically adding about .6 to .8 times the horn mouth radius. A large mouth can add significantly to the path length and can have a significant effect on the low cutoff.
MVG Contour
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
10-7-2009 21:19
Is dat ook van toepassing als je een rechte lijn neerzet?
Zeg een meter of 15 lang allemaal punishers ( om het bij het topic te houden wink ;) )
Heb je dan ook looptijdsverschillen? Of is dat dan minder van belang omdat je 1 stralende lijn hebt?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 3-10-2026
10-7-2009 21:39
Lange hoorn of korte hoorn, een luchtdeeltje dat zich vlak voor de kasten bevindt heeft geen ogen en zal dus in meer of mindere mate (afhankelijk van het aantal kasten) niet weten of hij nu tot de hoorn of de omgevende lucht behoort.
Relatief gezien is het effect bij korte hoorns natuurlijk wel groter omdat de verhouding mondoppervlak versus hoornlengte anders uitvalt.
MVG Contour
