Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1783 reacties. Pagina 138 van 179)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
7-6-2009 15:14
Koen van der k schreef:
Ohja, ik ook nog eentje dan ...
https://img190.imageshack.us/img190/3166/dapsoundmate.th.jpg
Groeten !
LABgruppen.
Het type nummer schiet me even niet te binnen. Ik ken wel de FPQ6000. Heeft trouwens hele goede limiters en gaat niet snel over de nek. Ook subwoofer gebruik vind ik, i.t.t. andere meningen prima.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
7-6-2009 15:25
@TCMC; current limit komt niet vaak voor ? ... da's toch redelijk standaard in 'n beetje ontwerp en bij de betere amps als dual slope met de U-limiter geintegreerd. In ieder geval ook niet met potmeters of iets wat je beschrijft ... dat lijkt me 'n goedkope U-lim.
Ik ken maar 2 soorten. Ook zie ik wel eens varianten bij 3 steps class-H waar de laatste trap tijdelijk onderdrukt wordt bij 2 Ohm.
Andere versterkers die echt meteen onder 4 Ohm gaan begrenzen hebben het ook vaak moeilijk met impedantie onvriendelijke luidsprekers. Dan ben ik die current limit liever kwijt om de plaatselijke impedantie dips ook nog te kunnen verwerken.
TCMC
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
7-6-2009 16:13
Hé TCMC, goed geraden happy :) FP10000Q (4-channel)
Overigens is deze niet in mijn bezit maar had 'm van 'n klant voor 'n benchmarktest met MA9000 en RAM DQX. Na een luistertest van betreffende klant blijkt het sublaag van de Lab (veel) beter te zijn ivm 9000i, verklaring zou het verschil in topologie (PWM vs "class TD") kunnen zijn.
Betreft currentlimiting; dit zit er mijns inziens niet voor niets op, het houdt je devices binnen de SOA en da's wel zo handig voor de levensduur van je amp.
Groeten !
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
7-6-2009 22:51
JVS schreef:
Plaatje 1...Plaatje 2...Plaatje 3
@Jorrit, inderdaad een Crown ! Dit "was" een K2. Oorzaak van het defect niet bekend, maar die was iniedergeval rijp voor de oud-ijzerboer.
@TCMC, je was me voor met die Lab FP6000Q/10000Q.. Verschil tussen de 6000Q&10000Q is iniedergeval minimaal, ik kan nog wel even een plaatje van een 6000Q posten. Voedingsspanning ligt bij de FP6000Q wat lager en de currentlimit is lager ingesteld. Iniedergeval geen grote verschillen in de vorm van "missende" power-devices of voedingselco's.
@Koen, Misschien ken jij deze met TriPath rampenmodules uitgeruste bakken?
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
7-6-2009 22:54
Die ligt nu dus bij het oud-ijzer? Zoniet, dan heb ik wel intresse.. ben wel benieuwd hoe zon "kwaliteits-bak" er van binnen en buiten uitziet
( lees.. het is een mooi sloopmodel laugh :D )
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
8-6-2009 11:48
... ola Joost ... ik weet dat Chevin de Tripaths gebruikte. Bose overigens ook in z'n E4 distribution amps (100v). Daar sneuvelden de Tripaths ook regelmatig. Bij die FPQ10000 meette (mat ?) ik overigens +/- 160V railspanning ... eigenlijk geen idee hoe dat class TD precies werkt, ik meende dat de voedingsspanning zo'n beetje 1:1 met de benodigde outputspanning meeliep maar als ik zo al +/-160 meet zal dat wel anders werken ?
Trouwens wel leuk, Crown K-series in de afterburner happy :) heb ik nog niet op de werkbank mogen verwelkomen.
Groetos !
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
8-6-2009 12:22
Ik dacht, gezien het zwartgeblakerde uiterlijk van het ding, eerst nog aan zo'n Belchfire. laugh :D
https://www.crownaudio.com/pdf/legacy/belchfire_datasheet.pdf
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
8-6-2009 12:29
Bij de FPQ6000 meette ik 122 Volt.
Er zitten naast de standaard eindtorren ook nog FET's die naar mijn idee op het versterkerblok PWM gestuurd worden. Zo krijgen de eindtransistoren nog alleen de effectieve waarde te verwerken. Hoewel de eindtrap dan gewoon class-B is, lijkt de voeding op de versterkerprint dan zelf in dit geval quasi de class-D taak over te nemen, maar dan niet met het audio signaal, maar de (effectieve) voedingsspanning zelf. Ik heb helaas niet de tijd gehad om het e.e.a. met de scoop te verifiëren, maar op dit moment kan ik me ook niks anders bedenken.
Overigens zitten achter op de versterker DIP switches waar je de maximale voltage mee kan instellen. De DC spanning blijft maximaal, maar je hoort uiteraard wel dat het vermogen afneemt.
TCMC
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
8-6-2009 14:36
Ah, OK, leuk om eens 'n metinkje aan te wagen ware het niet dat ik daar geen tijd voor head en de testamp weer retour klant is. De VPL werkt idd prima, ook in de praktijk.
Wat me wel opviel gedurende de test is dat de amp bij zwaardere belasting (lagere impedanties of meer kanalen tegelijk) behoorlijk snel buiten adem raakt. De opgegeven vermogens kunnen dan slechts tienden van seconden worden geproduceerd. In de praktijk blijkt het toch prima te werken, klank / subweergave schijnt ook prima te zijn.
Groeten !
ps dit keer geen plaatje, volgende ronde weer happy :)
Laatste: 24-3-2026
8-6-2009 15:46
Vandaar ook dat ik (en anderen), als ik iemand voorbij zie komen met meldingen van "ik heb dit en dit getest", altijd vraag naar de crest factor van de stimulus.
Het is prachtig en leuk om met een sinus te meten, vooral als dat ook de stimulus zal zijn die je op je publiek af gaat vuren. In de overige 99,99999% van de gevallen is het beter te meten met een signaal dat wat meer overeenkomt met de werkelijkheid ;-)
