4 versterkers aansluiten, hoe?
(24 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| VinnygogoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2007 Laatste: 15-7-2010 Berichten: 9 | 18-5-2009 21:49 |
| volgens mij heb ik dit niet op de qsc, ga ik ff nakijken. en op de palladium op die jacks? | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 18-5-2009 21:50 |
vinnygogo schreef: het is een qsc ex2500, dap paadiun 1600 en nog een moet ik nog ff nakijken | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 19-5-2009 04:20 |
Peet schreef: Dan gebruik je dus gewoon de XLR/Jack duurlus op de versterkers... | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| VinnygogoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2007 Laatste: 15-7-2010 Berichten: 9 | 19-5-2009 06:53 |
| maar hoe moet ik dit dan doen? want ik heb geen uitgang op me qsc versterker. | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 19-5-2009 09:15 |
vinnygogo schreef: maar hoe moet ik dit dan doen? want ik heb geen uitgang op me qsc versterker. | |
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 19-5-2009 10:05 |
| Nounou, iedereen heeft ooit een beginnersperiode gehad en "domme" vragen gesteld. Lijkt me ook heel sterk dat de manual van de mixer iets gaat vertellen over het doorlinken van meerdere versterkers. Er zijn een paar mogelijkheden: - De mooiste oplossing is gewoon een signal distributor te gebruiken: link. Maar dat is nogal overkill in dit geval denk ik. - Sommige mixers hebben meerdere uitgangen op de master. Zo heeft een DJM dacht ik zowel jack als XLR op de master. Een Rodec MX180 heeft dan weer 2 master en 1 monitor output (vanaf de MK3). Kan je buiten je monitors al meteen 2 versterkers aansluiten. - Zoals reeds vermeld, hebben veel versterkers ofwel een link-uitgang, ofwel een dubbele set inputs. Hiermee kan je de versterkers na elkaar doorlussen. - Tenslotte kan je ook gewoon zelf via verloopkabeltjes het signaal splitsen. Als je een beetje handig bent met een soldeerbout maak je zo een kabeltje XLR female naar 2x (of 3x) XLR male. Dit lijkt een "vuile" oplossing, maar in de praktijk is dat ook meestal wat de link-uitgang op de versterker is. En ook in PA wereld wordt er volop op deze manier gesplitst. | |
| TropexsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2004 Laatste: 2-7-2012 Berichten: 50 | 19-5-2009 11:43 |
| Deze vraag hoort toch in het newbie gedeelte ? En de DAP ASD-24 is toch een goede oplossing ? correct me if I,m wrong | |
| Life music is the real thing | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-8-2026 Berichten: 13449 | 19-5-2009 11:46 |
vinnygogo schreef: en twee topics, omdat het twee verschillende vragen zijn!Niet meer doen dus! (je oude topic is bij deze verwijderd). | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 19-5-2009 12:08 |
DJefke schreef: Nounou, iedereen heeft ooit een beginnersperiode gehad en "domme" vragen gesteld. Lijkt me ook heel sterk dat de manual van de mixer iets gaat vertellen over het doorlinken van meerdere versterkers.Dit is absoluut geen persoonlijke aanval op de ts, maar deze situatie komt gewoon te vaak voor... Er zijn genoeg situaties waarbij het antwoord op een simpele vraag niet zo maar in 1 2 3 te vinden is. Gun die mensen een kans om iets bij te leren, en laat de rest eerst even 2 minuutjes verder kijken dan hun neus lang is om het zo te zeggen... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-8-2026 Berichten: 5287 | 19-5-2009 12:24 |
| Er zijn meerdere oplossingen mogelijk: 1. Aparte kabels trekken vanaf de twee uitgangen van je mixer. Zou ik niet doen, want van die twee uitgangen is er één niet gebalanceerd. En als je keus hebt altijd gebalanceerd gebruiken. 2. Een signaalverdeler zoals DJefke hierboven opmerkte. Zou ik ook niet doen, want is onnodig duur voor twee versterkertjes 3. Als je de QSC mono wil gebruiken (niet gebridged maar wel beide kanalen hetzelfde) kan je met een schakelaartje achterop (verscholen achter de barrier strip, die even verwijderen) de inputs parallel zetten (switch 3 en 4 ON, switch 1 en 2 OFF). Zo kan je de input van kanaal twee die je toch niet gebruikt als uitgang gebruiken naar je tweede (DAP) versterker. Je gaat dan dus van de uitgang van je mixer naar input 1 en van input 2 met een verloopje naar je tweede versterker. Zie pagina 7 van de manual. 4. Je kan twee van deze verloopjes gebruiken om het signaal te splitten: deze of als je mixer een Jack uitgang heeft deze. 5. Je kan direct doorlussen vanaf de barrier strip op de QSC (dat aansluitblokje dat tussen de XLR inputs inzit). Dan dus niet met een kabel met plug maar gewoon met een gestripte kabel aan de kant van de QSC. Mogelijkheden zat dus. | |
| Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! |
