Martin SCX 600
(31 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Jason_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-7-2006 Laatste: 23-2-2012 Berichten: 22 | 1-5-2007 11:54 |
| Hallo, Ik ben van plan 4x Martin scx 600's te kopen.. Vooral voor disco/ drive in werk. Maar er zijn vrij weinig ervaringen over te vinden op het web.. Is de ELC 250w lamp wel voldoende, en gaat niet 1 keer per week kapot? En weet emand een bijpassende case per 2 ? of moet die ''custome made'' worden? Dus wie heeft mij wat te vertellen? | |
| Tomvz20Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2005 Laatste: 12-7-2017 Berichten: 122 | 2-5-2007 16:04 |
| heb zelf de beschikking over de scx500 en de scx600 van martin. de voordelen van de scx600 boven de scx500 lijken me bekend. de sterkte van de lamp is echt wel voldoende om door ene 300 watt par heen te prikken. met de lampjes van de scx500 is dit al wat lastiger bij vol vermogen maar ook dan is het mogelijk (beetje afhankelijk van de kleur) standaard cases, fabriekscases dus, zijn er voor zover ik weet niet. je zal dan echt zelf iets moeten bouwen of dit laten doen. het is aan te raden dit model case te gebruiken: klik de scx serie scans is prima geschikt voor transport op deze manier. lampjes kun je kopen met verschillende hoeveelheid branduren. ik gebruik altijd gewoon de philips lampen (volgens mij ook standaard aangegeven door martin) en dit gaat perfect. nog nooit defecte lampjes gehad door transport terwijl mijn cases eignelijk iets te ruim zijn. lampjes zitten zeer degelijk vast in de scans. | |
| DJbooths (dot) nl | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 2-5-2007 16:15 |
| Lampjes gaan tijdens normaal transport niet zo snel kapot. Bij scanners zijn de spiegels veel kwetsbaarder. Deze kun je bij transport dan ook het beste vastzetten (zit meestal een geval bij waarmee dit kan, bij de SCX500 in ieder geval wel). René | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 2-5-2007 16:24 |
| Spiegels vastzetten tijdens transport? Die dingen gaan echt niet stuk door trillingen (wat wel een probleem kan zijn bij (gloei)lampen die nog niet goed afgekoeld zijn). Het gevaar voor spiegels is vooral wanneer je aan het afbreken bent er een stekker oid. tegenaan kan komen. Maar als de spiegel gewoon in de behuizing valt (zoals ook bij de SCX'en) valt dat allemaal wel mee. Lampjes kunnen ook wel wat hebben, is meer een kwestie van pech als er een stuk gaat. Ik ben op dit moment bezig met een case voor 4 SCX600's, foto's zijn tzt te vinden in het casebouw topic. | |
| XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 18-12-2024 Berichten: 202 | 2-5-2007 17:54 |
| Ik heb wat ervaring met de SCX-700. Mocht er nog wat ruimte in het budget zijn kan ik je deze zeker aanraden! Nu weet ik niet waar in de functionaliteit precies de verschillen zitten met de SCX-600's, maar als deze even snel zijn en even mooie gobo's hebben als de SCX-700's, dan zouden ze nog de moeite waard zijn! Maar bij de SCX-700's maken de gasontladingslampen het natuurlijk wel af! Mooie en FELLE kleuren!Mocht je wat filmpjes van SCX-700's willen hebben, dan vraag je maar via msn! Mvg | |
| Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi... | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 12-4-2008 11:05 |
| Zijn er hier mensen die de SCX serie van martin wel eens naast een budget merk gehouden hebben zoals hq-power? Mijn hq-power scanners gaan er namelijk uit en ik ben van plan om een setje scx scanners van martin aan te schaffen. De huidige scanners van mij hebben een 250 watt msd lamp. Is de output van de scx 600 te vergelijken met de output van een budget scan met msd lamp? En hoe groot is het verschil tussen de scx 500 en de scx 600? Want voor de prijs van 4 stuks scx 600 kan ik ook 8 stuks scx 500 aanschaffen. Dus wat is wijsheid? | |
| Cyberlights in the house :D | |
| JwiellersenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 24-8-2014 Berichten: 79 | 12-4-2008 16:12 |
Laxap schreef: Zijn er hier mensen die de SCX serie van martin wel eens naast een budget merk gehouden hebben zoals hq-power?De huidige scanners van mij hebben een 250 watt msd lamp. Is de output van de scx 600 te vergelijken met de output van een budget scan met msd lamp? lichtopbrengst van de scx600 is zeker niet minder dan de HQ alleen is de lamp uiteraard minder helder maar dat lijkt me logisch. Verder zijn ze een stuk degelijker en veel beter geschikt voor vervoer. Grappig zijn ook de voorgeprog. macro's. En hoe groot is het verschil tussen de scx 500 en de scx 600? Want voor de prijs van 4 stuks scx 600 kan ik ook 8 stuks scx 500 aanschaffen. Dus wat is wijsheid? Lichtopbrengst is iets minder maar valt mij reuze mee. De scx500 mist een paar leuke functie's, dat is dan ook het prijsverschil. Ik zou zeggen ga voor de scx600! | |
| FunkymasterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2004 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 26 | 13-4-2008 17:05 |
| Hoe vaak dienen deze lampen schoongemaakt te worden (vaste opstelling in kroeg op 3m hoogte, scx500)? Icm de 2510 controller voor achter de bar lijkt me dit een leuk setje als stand alone set up. | |
| FunkymasterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2004 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 26 | 16-4-2008 10:59 |
Oja, zou iemand de mogelijkheid hebben wat fotos te maken van de binnenkant (liefst scx500, scx600 zou ook welkom zijn) ? | |
| RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 12-1-2009 20:42 |
| Even een kick, Ik ben aan het overwegen om deze scan aan te schaffen. Nu is mijn vraag; vanwege het budget kan ik 2 scx 600's aanschaffen met download controller OF 4x scx 500's met controller? Ik ga het gebruiken achter een band en voor verhuur dus wat is wijsheid? | |
| Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 13-1-2009 10:32 |
| Even een vraagje: Weet iemand wat het verschil (in lichtopbrengst) is tussen de oude Martin roboscan 812 (met 150 hti) en de Martin SCX600 (met 250w halogeen)? Ik kan 4x Martin Roboscan kopen voor een leuke prijs, maar als ik alle lampen ga vervangen kost me dit evenveel als 2x Martin SCX600 nieuw. Ik heb helaas niet de mogelijkheid om dit zelf te kunnen testen... Owja, en voor iemand het vraagt: Ik wil ze gaan gebruiken voor een drive-in showtje tot 150 personen. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 13-1-2009 11:00 |
| Lekker voor de SCX600 gaan dan. rotogobo's, soepeler etc; en door het leeftijdsverschil een stuk betrouwbaarder. | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 13-1-2009 13:21 |
| Ok, maar nu is mijn vraag qua lichtopbrengst nog niet beantwoord? | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 13-1-2009 19:45 |
didier schreef: Ok, maar nu is mijn vraag qua lichtopbrengst nog niet beantwoord?600's dus! | |
| Alles komt goed.... | |
| TimescapeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 7-2-2013 Berichten: 105 | 5-5-2009 12:53 |
| Iemand enig idee wat de lichtopbrengst is van de 600, t.o.v. de MX4's ? | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 5-5-2009 23:03 |
| SCX verliest dat behoorlijk. (250W halogeen tegen 150W gasontlading) Neem bij vergelijkingen tussen output ook de afstraalhoek mee, dat is voor een groot deel bepalend voor hoeveel licht er op wat grotere afstanden overblijft. | |
| TimescapeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 7-2-2013 Berichten: 105 | 6-5-2009 10:45 |
| Oke. SCX700 in dat geval een beter vergelijk? | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 6-5-2009 19:05 |
| Ik heb laatst licht bij een bandje gedaan waar 8 sx700s hingen. Stond er echt van te kijken wat een bult licht daaruit kwam. Ook erg snel en leuke bruikbare gobo's. Kwam meer licht uit dan de mac250s die er ook nog hingen. (oude type wel, dus niet de krypton of entour.) | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 6-5-2009 20:12 |
timescape schreef: Iemand enig idee wat de lichtopbrengst is van de 600, t.o.v. de MX4's ?Deze zit ook beter in elkaar als de SCX, maar als je ermee wilt slepen zou ik toch voor de SCX gaan, aangezien een MX4 het spiegeltje op een stokje heeft staan.... De MX4 heeft wel veel kleuren (18) en gobo's (19), verkijk je daar echter niet op want erg veel gobo's zijn eigenlijk gewoon lelijk, netzoals veel kleuren die niet mooi zijn, en die je niet nodig hebt voor disco, zoals 3 verschillende kleuren groen... | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 6-5-2009 22:03 |
| Het aantal gobo's zou me gestolen kunnen worden, aan 5 bruikbare gobo's heb je meer dan 20 flutgobo's. Sterker nog: liever 5 E-size gobo's (35mm diameter als ik me niet vergis), dan 20 gobo's zo groot als een kwart postzegel. Met 20 gobo's op een standaard formaat wiel moet je automatisch wel kleiner, veel gobo's kan dus weldegelijk een nadeel zijn aangezien grote gobo's de lichtopbrengst ten goede komt. Onlangs 2 MX-1's een schoonmaakbeurt gegeven, en eind vorig jaar ook SCX600's schoongemaakt. In de MX-1 is bergen ruimte maar zitten sommige dingen nogal onhandig in elkaar (scan moet echt helemaal uit elkaar om bijvoorbeeld de fan te kunnen vervangen), in de SCX600 is heel weinig ruimte waardoor ook die niet echt fijn schoon te maken is. Ik kan er niks aan doen, maar ik zou in beide gevallen liever een Winner hebben. 2 Jaar geleden ook de prestaties van een SCX600 gestaafd aan een Winner, wederom kon de SCX600 me niet bekoren. (Of je moet heel erg gehecht zijn aan roterende gobo's) Voor verhuur ligt het anders, dan zul je toch voor een deel met de markt mee moeten. Voor drive-in shows volstaat een Winner overigens uitstekend. | |
