Het profiel van Funkymaster
Laatste 26 bijdrage(n) van Funkymaster (Pagina: 1 van 1)
Topic: Bigdipper profile 575 (20-4-2009 17:59:00)
Bedoel je met 'ze', de profile's of de lampen?
Voor de profiles: ik weet er nog 2 2e hands te staan incl case; stuur me maar een bericht via mijn profiel mocht je interesse hebben.
Topic: Showtec Minimax (28-2-2009 11:24:00)
Zit er een ventilator in zon Min?
Topic: Welke Led Tube / Controller ? (28-9-2008 20:12:00)
Mail de beste man waarvan je de tubes hebt gekocht. Niet zo moeilijk toch?
Topic: info voor msd 250 Genius motorshow (12-5-2008 10:50:00)
Ik weet niet of je al op de standaard lijst hebt gekeken?
https://www.martin.com/frontline/files/Genius_MotorShow250_16bit.Udf
https://www.martin.com/frontline/files/Genius_MotorShow250_8bit.Udf
Hier te vinden: https://www.martin.com/service/Software/controller/LJ/list.asp
Topic: Lightcommander 12/2 van ma lightning (25-4-2008 18:03:00)
Volgens mij kom je in het chase menu door shift CHASE, vervolgens kun je kiezen uit [level] of [memory] op het lcd scherm. Ik kies dan altijd [level] (soft A dacht ik). Tevens kun je met de draaiknop aangeven welke memory je wilt programmeren. Kies hier bijv 01. Dan ga je licht standjes maken met de bovenste rij faders (links boven), na elke stap druk je op de knop next step (ook soft A nu) dacht ik. Zo ga je door tot je een aantal stappen hebt. Ben je klaar druk dan op de grote rode knop rechts boven. Vervolgens kun je rechts onder chaser intensity, x fade en tempo instellen. Daar kun je eventueel ook van programma wisselen en de manier van triggeren (manual step, music and frequency controlled). Tegelijk kun je nu met de faders links boven manueel nog steeds wijzigen/toe voegen. Zorg er ook voor dat je master fader vol open staat en de faders van bank A/B.
Sorry als ik termen door elkaar gooi maar heb de tafel hier helaas niet staan.
Topic: Martin SCX 600 (16-4-2008 10:59:00)
Oja, zou iemand de mogelijkheid hebben wat fotos te maken van de binnenkant (liefst scx500, scx600 zou ook welkom zijn) happy :) ?
Topic: Martin SCX 600 (13-4-2008 17:05:00)
Hoe vaak dienen deze lampen schoongemaakt te worden (vaste opstelling in kroeg op 3m hoogte, scx500)? Icm de 2510 controller voor achter de bar lijkt me dit een leuk setje als stand alone set up.
Topic: Martin Mania SCX500 scanner (7-10-2007 09:10:00)
Malle Pietje schreef:
funkymaster schreef:
Is de 2510 controller icm 8 scx500 een beetje goed aan te sturen door 'leken' met een korte cursus. Ik zoek een systeem waar werkelijk iedereen mee aan de slag kan (vast installatie, dus stroomschakelaar open, enkele minimale handelingen en go...). Als ik de handleiding mag geloven is het zo simpel als wat na het uploaden van lightjockey sequences. Iemand ervaring?
Als de controller geladen is, kan iedereen ermee overweg, aanzetten, progje kiezen, enteren en gaan met die banaan!
Daar heb je maar een HELE korte curcus voor nodig: 3 toesten indrukken en klaar is Kees...
Alleen kun je er verder niets mee wink ;)
Bedankt! Daar gaat het om. Als er echt iemand met verstand mee gaat werken dan pluggen we de xlr om naar lightjockey, maar voor 'normale' avonden moet de bedrijfsleider zonder al te veel troubles het zaakje opstarten. Ik zal eens gaan praten met 'de baas'.
Topic: Martin Mania SCX500 scanner (6-10-2007 14:13:00)
Topic: Dmx Interface (6-10-2007 14:09:00)
Draai ongeveer 5 jaar met een dmx4all dongle en werkt nog steeds perfect happy :) Verder een hulpzame aanbieder en dat scheelt altijd.
Topic: Welke laser (budget 200-600 euro) (25-6-2007 16:20:00)
Dat klopt, maar als je koopt bij de juiste dan heb je wel gewoon een jaar garantie en snelle service. Ik zal hier geen link plaatsen naar 'de juiste' want dat is niet eerlijk tov dre en new-line. Ik durf te wedden dat showtec, jb en andere oem shoppers binnenkort bigdipper gaan contracteren dus dan heb je ook een k1000+ met de directe aanspraak die je krijgt bij een leverancier als showtec, weet alleen niet welke prijs zij gaan vragen... maar voor service willen wij betalen, toch?
Topic: Welke laser (budget 200-600 euro) (22-6-2007 20:15:00)
Kijk ook eens naar de bigdipper laser k1000+, hierin zitten galvos ipv steppers. De beams zijn dan een stuk mooier en en een stuk minder druk. Als je een adresje wilt om te kijken moet je maar even mailen happy :)
Topic: Bigdipper profile 575 (18-6-2007 18:21:00)
Heb jij ze zelf geimporteerd of heb je ze via iemand in Nederland ingekocht. Dit laatste heb ik gedaan en ik kan mij niet voorstellen dat zon tandwieltje veel tijd kost. Heb laatst ook lampen vervangen, die kwamen direct van de fabriek, en dat duurde in totaal maar een week! happy :)
Topic: Bigdipper profile 575 (7-6-2007 17:20:00)
Heb er hier in Maastricht 2 in de kroeg hangen, werkt geweldig en nog geen problemen gehad (+/- hangen ze nu 3 maanden), komen uit de verhuur. Als je me een mail stuurt kan ik je wel wat info sturen als je wilt.
Topic: showtec explorer 250 basic probleem (3-3-2007 11:18:00)
Kun je wat vertellen over de sensoren (zitter er sensoren in, zijn ze vies, zijn ze misschien verbogen, zit het magneetje nog op 'de target')?
Topic: Bigdipper laser: K1000 vs K1000+ (10-2-2007 09:21:00)
Een diode laser, dpss dacht ik.
Topic: Showtec Minimax (7-7-2006 10:49:00)
Jullie kennen vast de dropled, die veel voor decoratie wordt toegepast. Die dingen kosten een godsvermogen. Ik denk dat dit lampje een leuke tegenhanger is, helaas geen rgb en een hoger stroomverbruik, maar wel een leuke kleine eye catcher? Ik ga binnenkort eens langs bij highlite en laat jullie mijn bevindingen weten. happy :)
Topic: Showtec Minimax (6-7-2006 17:13:00)
Beste licht liefhebbers. Ik zag op de highlite site dit kleine lampje staan:
Klik
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik denk erover om er 4 te kopen. Ik verwacht niet dat het high end spul is, maar voor deco langs het podium lijkt me het erg grappig, zeker voor de prijs.
Topic: snelle laser vraag ?? (14-6-2006 17:23:00)
Jazeker, ik heb gehoord dat er binnenkort weer een nieuwe inkoopactie/samenkoop start, naar mijn weet ook met ander interessant spul als headjes, ledproducten etc. Ik verheug me er nu al op!
Topic: Overstappen naar LED Parren (28-5-2006 20:22:00)
Nou kom maar op met de foto's! Moet onderhand toch wel gelukt zijn wink ;)
Topic: Clubspot 250MSD vs. Phantom EHJ250/HTI150 (4-10-2005 16:13:00)
devotion schreef:
En ik denk zelf dat het dan toch de ClubSpot 575 wordt.
Heeft namelijk veel functies en alles wat ik wil hebben.
Komt wel een enorme bak licht uit maarja is altijd te dimmen.
laugh :D Uhm denk je ook aan je stroom rekening? De shutter dimt namelijk, niet elektronischrazz :p
Topic: Welke DMX sturing? (27-9-2005 00:05:00)
Zou je ook een showmaster of behringer aan de midi in kunnen hangen van een pc en dan lightjockey aansturen met behoud van fader werking etc? dat lijkt me ook wel komisch razz :p jammer dat midi van 0-128 gaat, maar achja :) je kunt niet alles hebben
Topic: Eurolight LC2412 (28-8-2005 13:03:00)
Ik had met mijn oude lc2412 dat het sound to light niet helemaal top werkte, en de tap functie ontbrak... dus dat was niet echt succesvol (ik wou een beetje dat de beat matchte met t licht). Werkt dit beter bij de tegenhanger van showtec/botex (de 24 kanaals parrentafel)? Want ik zit er toch aan te denken daar ook even mee te gaan pielen en de showtec te halen wink ;)
Topic: Hoe ziet er een ShowTec MultiSwitch er van de binnenkant uit? (10-5-2005 23:15:00)
https://www.marktplaats.nl/markt/muziek/licht/20086.htm laugh :D
Topic: rgb moving heads (1-6-2004 22:30:00)
Green Magic schreef:
Heb je de prijs van die 'lieve dingetjes' ook gezien? Koop je met gemak 2 scans voor, of 1 Mac-krypton als je er 2 zou kopen.
De technologie is natuurlijk veelbelovend, maar het is absoluut nog niet rendabel om er in te investeren.(Ten minste niet als gemiddelde drive-in show)
Heb op een beurs ook naar LAGO-Led gekeken. Werkt met ledjes in een gewoon 50mm halogeen behuizinkje, stuursignaal lift mee met de voeding, dus slechts 1 kabel doorlussen naar alle lampjes.
Ik vond het een leuk idee om 16 par-16 met die dingen uit te rusten, en dan via DMX te besturen.
Prijs per lampje-> 130 euro
Prijs van DMX-converter->2000 euro.
Ik ben toen toch maar naar gewone colors gaan kijken, meer licht voor een VEEEEL lagere prijs.
Nou ik kan je vertellen: Zelfbouw is ook een mogelijkheid.
Benodigdheden:
-Par spot behuizing par 16 (kost geen drol)
-De betreffende Luxeon leds (lekker fel), hou www.inkoopacties.net in de gaten, daar kun je ze soms voor heel wat minder krijgen dan waarvoor ze bijvoorbeeld Conrad de deur uitgaan
-Een dmx leddriver > bedenk zelf iets, of vraag hulp op www.circuitsonline.net. Of wees lekker lui en kijk op www.dmx4all.de, een 9 kanaals dmxleddriver voor ongeveer 15 euro, op een printplaatje met wat klein grut, dan nog het zaakje versterken (de prijs hangt af van de hoeveelheid luxeons, zal ook rond de 20 euro liggen voor 9 kanaals, voor een paar luxeons per kanaal)
Ik denk dat je dan voor een stuk minder klaar bent. Moet je wel voor kunnen solderen natuurlijk ;)
(ps, ben bezig met een soort ledpaneel, moodlight achtig, kijk op www.funkymaster.com/3.AVI voor een filmpje, 1 paneel neemt 3 dmxkanalen in beslag (RGB), dus op 1 print van dmx4all kunnen 3 onafhankelijke panelen, er komt nog wat mat plexiglas voor, maar dat staat in bestelling)
Topic: velleman space 250 (23-5-2004 12:46:00)
Als ik mij niet vergis is deze oem scanner ook te koop van het merk eurolite, hij heet de ts-255, en ik heb winkels gezien waar hij 250 euro kost, exclusief msd pitje (dus tel er nog maar 100 euro bij op)
Met een beetje goed zoeken is de space 250, met elc pit, te koop voor 199 euro.
