DMX bedrading T-Bar
(34 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 166 | 29-4-2009 16:02 |
| Ik ben bezig om twee T-barren te maken waaraan 8 LED-parren bevestigd worden. Op de PA-markt heb ik twee stukken kokerprofiel gekocht waar reeds gaten in zaten. Hier zitten 6 gaten in voor XLR connectoren, 1x in (male) en 5x uit (female). Normaal gesproken lus je vanuit de DMX controller steeds door op de LED-par zelf. Nu wou ik in de T-bar door gaan lussen, en dan met een korte kabel naar de par toe. Je hebt dus steeds een t-splitsing. Heeft dit nadelige gevolgen voor het DMX signaal? Als je op de LED-par zelf doorlust maak je dacht ik ook gewoon een t-splitsing, of zitten hier nog weerstanden in voor de impedantie aanpassing? De beide T-bar's staan op statief, dus hier zit een ruime hoeveelheid kabel tussen. Zo bedoel ik het Het gaat om een Scanmaster 2, Showtec 24x 1W LED-parren en DMX/AES 110R kabel. | |
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 29-4-2009 16:08 |
| Eigenlijk mag het niet. DMX is een RS485 bus. Aan beide uiteinden zit er een afsluitweerstand en alle zenders/onvrangers hangen aan deze bus zonder enige drop-down kabel. Dat is natuurlijk theorie. In de praktijk kan het wel werken natuurlijk, maar het kan ook gewoon op random momenten vreemde dingen doen, of gewoon niet werken. Het is een beetje als met het weglaten van de terminator, het gebruiken van microfoonkabel ipv dmx-kabel, ... Meestal werkt het wel gewoon. | |
| BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 166 | 29-4-2009 16:22 |
| Hoe wordt dit dan (netjes) in DMX apparaten gedaan? De DMX kabel zou dan direct op de IC-poten van RS485 driver gesoldeerd moeten worden? Ik heb wel eens in mijn LED-parren gekeken, en daar zit op de achterkant een klein printje met de XLR male en female en vanuit daar gaat een kabel van enkele centimeters naar de uC toe. Waarschijnlijk een kwestie van verwaarloosbaar? Een andere vraag, stel je hebt 1 meter 110R DMX kabel en 1 meter normale mic kabel aan elkaar geknoopt. En je doet dit zelfde met 10 meter DMX kabel en 1 meter microfoon kabel. Is in dit laatste geval de bus "meer" 110 Ohm dan in het eerste geval? | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 29-4-2009 16:28 |
| Ik zou hier eens een kijkje nemen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 29-4-2009 16:40 |
Brokencore schreef: Een andere vraag, stel je hebt 1 meter 110R DMX kabel en 1 meter normale mic kabel aan elkaar geknoopt. En je doet dit zelfde met 10 meter DMX kabel en 1 meter microfoon kabel. Is in dit laatste geval de bus "meer" 110 Ohm dan in het eerste geval?Voorbeeld: Stel dat jouw 1 meter XLR kabel 150 Ohm is (karakteristieke impedantie uiteraard want DAAR hebben we het hier over). Als je dan met 110 Ohm binnenkomt zal dat 150 Ohm tussenstukje voor een vrij smalle frequentieband fungeren als impedantietrafo (waarbij het, zo uit het hoofd, opgetransformeerd zal worden richting de 200 Ohm). Lang naar kort: Gebruik nou maar gewoon 110 Ohm kabel (lijkt me niet zo'n verdomd zware opgave). Voor korte lengtes (lengtes waarbij de lengte te VERWAARLOZEN is t.o.v. de te transporteren frequentie(band)) is het lood om oud ijzer MAAR zelfs bij DMX (een vrij traag iets met een vrij lage frequentieband) kun je daar bij een meter of 10 al niet meer van spreken. | |
| Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 30-4-2009 09:55 |
| Even Offtopic: Brokencore schreef: Het gaat om een Scanmaster 2, Showtec 24x 1W LED-parren en DMX/AES 110R kabel.Eventueel een paar foto's van deze parren in actie of wat extra gebruikerservaring zou leuk zijn. Alles kan me helpen in mijn keuze. Bedankt! | |
| Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 1-5-2009 01:37 |
| op zich kan een niet-galvanisch gescheiden splitter zo simpel zijn als een stel sn75176's op een printje met wat ontkoppeling icm een 5VDC netadapter. Maar of het zelf maken van zoiets een optie is kan ik natuurlijk niet beoordelen. Als je gewoon een paar nette korte kabeltjes gebruikt ben je er ook, wel zo simpel. | |
| BSmeetsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2008 Laatste: 10-3-2013 Berichten: 56 | 4-5-2009 19:38 |
| Waarom zo moeilijk? Je kunt ze toch ook gewoon bestellen? Highlite(Showtec) heeft ze in het assortiment; Fourbar with DMX link We zullen het maar niet over de prijs hebben , voor die prijs heb je ook een normaal T-balkje mét dimmer![]() Wanneer je trouwens 8x XLR male én 8x XLR female erin schroeft en met elkaar verbind, heb je helemaal geen splitters etc. nodig, dan lus je ze toch gewoon door? Dus dan krijg je dit idee: Kabel vanaf paneel -> balkje in -> balkje uit -> LED Par in -> LED Par uit -> Balkje in -> balkje uit -> LED Par in -> led par uit -> balkje in enzovoorts... Maaaaar; met deze opzet ben je ruim € 100,0 kwijt aan XLR en powercon chassis delen , dan hebben we het nog niet over kabels..Ik zou ook graag de overstap willen maken naar LED parren ipv de stroomvreters, maar de kosten vind ik toch nog aan de hoge kant. | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 4-5-2009 20:03 |
| ik heb de ledparren gewoon aan een t-bar gemaakt stroom komt samen in de midden in een stekkerdoos (hier wil ik meschien nog een powercon aansluiting inmaken) de dmx kabeltjes zijn op lengte gemaakt en zijn mooi weggewerkt in de t-bar moeten de parren eraf hoef ik dus alleen de kabels uit de parren te halen dit scheelt een hoop chassis delen ;) | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 166 | 4-5-2009 23:07 |
Bedankt voor alle reacties! Ik heb inmiddels één t-bar af, er gaat meer werk in zitten dan je in eerste instantie verwacht Zoals de startpost vermeld komen deze balkjes van de PA-markt. Totaal 3x 1,5 meter 50x50 kokerprofiel waarvan 2 voorzien waren van schuko en XLR compleet met bekabeling. De kokers waren beschadigd en smerig. Ook de bedrading was slordig gedaan. Ik heb ze dus helemaal gestript, schoongemaakt en voorzien van nieuwe 230V en DMX bedrading. Er zat geen spigot aan, na lang zoeken op de PA-markt gevonden. In de bestaande situatie werd er ook in de balk zelf doorgelust, en hiervoor waren dan ook de gaten erin gemaakt. Nu kon ik wel via de parren doorlussen maar dan moest ik of 4 extra gaten boren of helemaal geen chassis delen doen en met kabel direct van par naar par door de balk heen. Maar dan zat ik met 4 grote gaten. Dus toch maar geprobeerd om de in balk door te lussen en met korte kabels naar de parren toe. Even getest met 20 meter DMX kabel er tussen en bleek goed te werken. Morgen testen met meer kabel, en als het goed blijft werken ga ik aan de tweede bar beginnen. Foto 1 Foto 2 De parren bevallen super! Ze geven een nette bak licht voor een LED-par, heb alleen geen 300W par ter vergelijking. Ze bevatten 7 DMX kanelen, en hebben enkele interne programma's, kunnen standalone werken en ook in master-slave. Klik voor de handleiding, staat niet op internet dacht ik (1MB). Enige nadeel is dat de rode LED's soms licht knipperen, 2 van de 4 parren aan deze T-bar hebben er last van. Van de andere 4 parren moet ik dit nog testen. Het maakt niet uit of je ze via DMX of standalone gebruikt, tijdens disco gebruik valt het niet op. Tijdens het uitlichten van een object is het wel erg storend .En waarom niet gewoon kant en klaar kopen? Dan zit je toch op €300 voor twee t-barren. Ik heb zelf geen drive-in show, maar maak deze voor me broertje. Hij is net 15 dus nog geen geld in overvloed, alles moet zo low-budget mogelijk. Echter probeer ik alles wel zo prof mogelijk te doen, de kwaliteit van het materiaal mag niet onder het budget leiden! | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2117 | 4-5-2009 23:21 |
| Wat ik gedaan heb met een balkje voor 2 aztek scannertjes is het volgende: 2 stuks www.new-line.nl/v/14764, hierin powercon in, powercon uit, dmx in, dmx uit. Pas met de powercon op dat deze nooit contact maakt met de achterkant van de balk! Verder een stukje kabel type www.new-line.nl/v/24352. Dat allemaal aan elkaar gebreid en gebakken en wat wartels en eurokabels toegevoegd, en natuulijk klittebandjes zodat de kabels niet de hele tijd rond zwiepen met transport en opslag. De kabels intern aan elkaar maken heb ik gedaan door ze aan elkaar te solderen met krimpkousjes er overheen. Je kunt ook een klein stukje experimenteerprint gebruiken ofzo. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 4-5-2009 23:44 |
Brokencore schreef: Klik voor de handleiding, staat niet op internet dacht ik (1MB)als je je inlogt vind je hem hier ook terug via de webwinkel. Het eerste wat ik altijd probeer te doen is de handleiding te lezen. Toch bedankt voor de reactie | |
| BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 166 | 4-5-2009 23:48 |
Ik kan er natuurlijk over heen gekeken hebben, maar ik kon de tabel met de exacte DMX indeling destijds nergens online vinden. Dus vandaar dat ik hem even onder de scanner gegooid heb | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 5-5-2009 08:36 |
Ik zie dat de foto's van mijn DMX balk dood zijn in mijn topic. Ik zal ze even opnieuw uploaden kun je zien hoe ik het gedaan heb Tot morgen *[edit] hier een zipje met alle foto's Tevens hebben alle destroyers plaats gemaakt voor ledparren | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 294 | 5-5-2009 11:00 |
Pssst.. Foto's werken niet | |
| Nu ook via de .eu te bereiken. | |
| BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 166 | 5-5-2009 12:47 |
Doen het nu weer, maar eens een mailtje naar me webhosting gestuurd waarom er bestanden verdwijnen zonder dat daar melding van is gemaakt | |
| DjgertieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2008 Laatste: 4-1-2011 Berichten: 66 | 6-5-2009 17:59 |
| En werkt het zoals het moet? En hoe heb je de kabels dan gesplitst? | |
| Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A) | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 6-5-2009 21:35 |
Djgertie schreef: En hoe heb je de kabels dan gesplitst?Hoogstwaarschijnlijk heeft Brokencore een aantal uren soldeertin gesnoven. Nette balkjes! Als ik deze zou moeten stellen, onderstebovend hangend op 15 meter. Zou ik erg blij zijn. Nylon ringen, meerdere doorlus manieren en lange voedingskabels. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| DjgertieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2008 Laatste: 4-1-2011 Berichten: 66 | 7-5-2009 10:24 |
| Hoe heeft hij ervoor gezorgt dat hij uit 1 Dmx in, 5 dmx uit kan krijgen? | |
| BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 166 | 7-5-2009 12:50 |
| Doorgelust op de chassis delen. Dus twee draden in één pin gestopt. Als jij zelf ook een bar wilt maken raad ik je aan dunne DMX kabel te gebruiken. Anders moet je erg proppen om een chassis deel met twee stugge kabels er netjes in de balk te monteren. | |
