Forum > PC related Forum
Beveiling tegen schokken
(48 reacties. Pagina 1 van 3)
WolfkeStandaard Lid
Sinds: 28-11-2006
Laatste: 20-10-2008
5-10-2008 12:50
Beste forumleden,
Ik heb zojuist een muziek pc in elkaar gestoken om deze mee te nemen met mijn mobiele discobar.
Nu was mijn vraag, zijn er manieren om de pc in zijn geheel, dus niet alleen de schijf, te dempen tegen schokken en zware bassen?
Denk persoonlijk dat niet alleen de harde schijf moet gedempt worden. kan mijn voorstellen dat bij transport bv het moederbord het niet leuk zal vinden als het een schok te verduren krijgt van bv de koeler die op mijn cpu staat. sad :(
Zijn er hier leden die ervaring hebben met de dempers op de harddisk? Absorbeerd het goed de bassen? kan de harddisk niet loskomen bij transport?
- 2X DN1000 - RODEC MX180 - 2X Sl1200 mk2 - 2X BOSE 1800 - 2X BOSE 302 - 4X Bose 802
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
5-10-2008 13:13
stevige kast doet ook al veel. Kijk eens op marktplaats naar een stevige (en zware/lomp grote) 19 inch behuizing.
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
5-10-2008 13:14
zet de pc met transport in een case die vanbinne bekleed is met foam
de schokken tijdens het draaien vallen wel mee denk ik maar ook dan is de pc gewoon op foam te zetten
dit neemt de regste schokken weg
ik heb mijn pc in het begin gewoon zo meegenomen en nu zit hij in een case
werkt prima en nog nooit problemen mee gehad
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
5-10-2008 15:19
Je kunt ook een flightcase nemen met geveerd opgehanden binnenrack. Helaas net de laaste case met dit systeem verkocht.
Verder kun je misschien beter een laptopschijf nemen, omdat deze tegenwoordig zijn uitgerust met technieken om het mechanisme extra te beschermen tegen schokken. Ik weet ook dat er speciale rubberen ophangingen zijn om laptopschijven in een normaal formaat kast te bouwen, waardoor je ook nog eens schokken dempt.
Niet goed, wel hard!
WolfkeStandaard Lid
Sinds: 28-11-2006
Laatste: 20-10-2008
5-10-2008 22:10
al dan ens wa gaan rondsurfen voor zo een geveerde binnenrack.
De mousse vind ik dan weer niet zo een goed idee omdat deze op den duur zal plat drukken, en echt schokken dempen zal het niet doen.
ik ga dan waarschijnlijk overwegen om een laptop harddisk aan te schaffen en dat in combinatie met de geveerde rack, dan zal het peeceetje wel menig schokken kunnen doorstaan.
Bedankt voor de reactie's
happy :)
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
10-11-2008 00:02
Voorzover ik weet zijn laptopschijven (2,5") nog altijd gevoeliger voor schokken dan normale (3,5") schijven. Wat echter in een laptop het verschil maakt tegenwoordig (volgens mij is Toshiba daar mee begonnen, en hebben duurdere HP's het ook) is een systeem dat schokken registreert, en dan de arm in de HDD zelf aan de kant zet om beschadiing te voorkomen.
Qua stootbestendigheid kun je het beste een WD Raptor nemen, deze zijn ontworpen voor hogere snelheden (10.000rpm) en vereisten daardoor ook een stevigere en meer schokbestendige behuizing. Ik heb draaiende raptors flinke smakken zien maken, en die werkten achteraf ALLEMAAL nog! Dit kan ik van HEEL VEEL andere harde schijven niet zegen! Het enige nadeel aan de Raptors is de prijs en opslagruimte... Je systeem wordt er echter wel meteen een stuk sneller van! wink ;)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
10-11-2008 09:37
Een laptopschijf moet toch wel tegen een basdreun kunnen, zeker wanneer opgehangen in rubbertjes. Op het moment dat het systeem uit staat (tijdens transport) gaan de leeskoppen naar dezelfde veilige stand als wanneer aangestuurd door een versnellingsopnemer in een laptop.
Uiteraard kun je ook een 3,5" schijf pakken. Een schockmount lijkt me echter geen overbodige luxe (worden vaak verkocht om het geluid vanuit de harde schijf te dempen). Uiteraard dempt deze natuurlijk ook schokken de andere kant op. Bijvoorbeeld:
Edit Mod: Dré: Verwijderd. Deze shop vind dat hij ook "pro audio" kan verkopen (dus linken mag dan niet meer)
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
10-11-2008 22:35
Basdreunen hebben relatief weinig effect op harde schijven, omdat de schijven van binnen vacuum zijn. Ze worden dus niet hard in en uit elkaar gezogen (moeilijk te omschrijven, ben ik duidelijk genoeg?) zoals met bijvoorbeeld een computerkast zelf, of je borstkas. De meeste schokken worden doorgegeven door de manier waarop de schijf ondersteund wordt. Meestal via een tafel ==>> computerkast ==>> HDD. Als je hier een dempertje tussen zet (kost een paar euro, kan er zo aankomen) dan is je schijf genoeg beschermd en zal hij nog jaren spinnen! wink ;)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
10-11-2008 23:37
Sorry Dré, niet in de gaten gehad...
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
11-11-2008 08:37
Vacuum is totaal wat anders dan stofvrij. Schijven horen stofvrij te zijn, maar net vacuum.
Onzin.
Lost in Music
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
11-11-2008 18:23
Wat is er (buiten de kostprijs) mis met een solid state harde schijf?
Qua snelheid zal een normale harde schijf 't er niet van halen, en ze zijn ook nog eens lekker energiezuinig. happy :)
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
11-11-2008 18:30
Ben ik helemaal met je eens, de lichtcomputer is hier ook uitgerust met een SSD (lekker veilig gevoel), maar voor de gehele muziekcollectie (geript naar mp3 320kbps) is het nu op dit moment nog geen doen om alles op SSD's te proppen.
Snelheid is geen issue voor wat mp3tjes afspelen en energiezuinig op klus, tja wink ;)
Maar dat is MIJN mening...
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-11-2008 18:49
Doodeng!
SSD kan maar beperkt herschrijven, en zolang besturingssystemen zoals Windows NIET zijn geschikt gemaakt voor SSD (veel schrijven van cache etc.) zal dit een relatief korte levensduur als gevolg hebben!!!!
Light Image
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
11-11-2008 20:06
Mijn advies:
Neem een schijf van voldoende kwaliteit (geen whitelabel of rare merken) en houd er gewoon rekening mee, dat hij eens in de zoveel tijd naar de mallemachies gaat. Je doet namelijk iets met de schijf, dat de fabrikant ervan niet echt meegenomen heeft in de MTBF tabellen en dat ook niet echt goed is voor de schijf, hoe goed je hem ook inklemt. (Mean Time Before Failure) Dus; tussendoor voldoende (incrementele) backups maken en eens in de zoveel tijd eens de smart status van je HD uitlezen. Bij enig spoor van defect: vervangen. Zo duur zijn die dingen nu ook weer niet en als je van de configuratie van je muziekpc eerst een ISO maakt of laat maken (de complete configuratie samengevat in een enkel gecomprimeerd bestand) ben je binnen een half uur weer in bedrijf, als je de tijd voor het kopieren van de muziek niet meetelt.
Je zou natuurlijk ook je muziekcollectie in een (hardwarematige) raid array met minimaal 2 schijven kunnen opslaan, waarbij de gegevens op meerdere harde schijven gespiegeld zijn. Gaat 1 van de 2 of meer schijven kapot, vervang je deze door een nieuwe, de raid controller bouwt de array weer op en je kunt weer verder. Echter, dit gaat niet altijd helemaal goed...en kan redelijk wat doorzettingsvermogen vergen.
De smart status uitlezen: Klik Met het merk van je harde schijf in de hand, vind je het juiste diagnostische programma.
John
I am a TimeDriver!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
11-11-2008 22:50
Hmm... geen idee of het in Windows ook kan, maar in Linux zou ik zeggen geen swap partitie en alle temp mappen en mappen met logfiles mounten op het RAM, weg probleem toch? Ok, je hebt geen logfiles, maar hier kijken de meeste mensen toch niet in.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
11-11-2008 23:16
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 11-11-2008 23:19
Heeft hier iemand ervaring met het uitvallen van een harde schijf door gesleep?
Ik sleep al jaren met laptops/pc's en heb geen problemen.
Daarnaast ken ik vele bands die b.v. een miditemp gebruiken (midifile wave player) met HD. die zitten allen in een normaal rack. Wat te denken van toetsenborden met HD?
Martin.
kvm entertainment
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-11-2008 23:17
Martin.
3 laptopschijven in 3 jaar.
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
11-11-2008 23:24
Vreemd, ... Zou het dan een vervoers of een vocht kwestie zijn?
Ik had bovenstaand nog even geëdit.
Ik weet zeker dat deze bands niet bepaald zuinig met hun apparatuur omgaan.
Wat te denken van een Ipod?
Martin.
kvm entertainment
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
11-11-2008 23:35
Ik heb er ook al gloednieuwe schijven (3.5") kapot gehad in 2 pc's, 1 jaar. Beide keren schijven die de vorige klus geen kick gaven maar bij aankomst op de volgende lokatie kapot waren.
Of het vervoer is, lompigheid, ongelukje of gewoon vette pech is natuurlijk niet te zeggen.
JeroenVDV schreef:
Doodeng!
Dit is nieuw voor me, hoe lang gaat zo'n schijf volgens jou mee? Verschilt de techniek in een SSD dan zoveel van het simpele stukje geheugen zoals in je pc te vinden is? Want als iets vaak herschreven wordt..
Maar het lijkt me sterk dat als ze er tegenwoordig af fabriek al laptops mee uitrusten dat dit verkeerd gaat. Mijn lichtpc wordt hoogstens 10 uurtjes in de week gebruikt, daarbij draait slechts LJ (geen visualizer oid)en met 2GB ram (win xp) geloof ik niet dat er veel geswapt hoeft te worden.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
12-11-2008 09:11
Op https://forums.slizone.com/index.php?showtopic=29361 staat een mooie post/artikel over de nadelen van SSD bij gebruik met Windows.
Light Image
