Showtec T4 balk met problems
(71 reacties. Pagina 4 van 8)Moderator(s): Dré
| JaspertjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2006 Laatste: 26-11-2015 Berichten: 54 | 5-7-2008 19:07 |
| hallo ik heb hier een t4 balkje dat 400 volt heeft gehad is het te repareren ? zoja wat moet ik hier voor hebben? mvg jasper | |
| Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 5-7-2008 19:10 |
| Tja dat is lastig te zeggen, doet het balkje nog iets of is het echt helemaal dood ? Wat je kunt doen is even meten of je voeding in het balkje nog werkt. Werkt het voedinkje nog en doet het balkje verder niets, nieuwe controller print erin (wel even de zekering achterop het printje controleren, kans is 0,0001% maar kan zijn dat de zekering er alleen uitlicht). Geen spanning van de voeding? Nieuwe voeding erin steken en dan verder kijken. Geen verstand van zaken? -> Terug naar de dealer! | |
| Vincent89Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2008 Laatste: 1-11-2008 Berichten: 1 | 1-11-2008 22:59 |
| Hey Ik heb hier ook 4 T4 balken waarvan 2 met een probleem Het zit zo Ze zijn aangesloten aan de normale elecktra net en dmx Het probleem is als ik een lamp aanzet gaat de lamp en de gehele balk kniperen inclusief de Led op de balk Wat kan het probleem zijn?? Iemand een idee | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 1-11-2008 23:59 |
| Beginnen met externe factoren elimineren: DMX lijn en parren eraf halen, T4 op Master (en Auto Program o.i.d.) zetten, op alle aansluitingen beurtelings een par prikken om te controleren of de balk dan wel naar behoren werkt. | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 2-11-2008 02:32 |
| ik heb ook een probleem met 1 t4tje. als ik de bar aansluit doet de balk niks. nou heb ik al vandaag een nieuwe print voor de zekerheid besteld. maar iemand hier ook al ervaring mee? alvast bedankt | |
| trotse eigenaar van system one audio. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 28-9-2026 Berichten: 2045 | 2-11-2008 08:31 |
| @ Jurgen: als je enige tijd wacht en in het stopcontact laat zitten, doet ie het dan wel? Dan heb je namelijk een modificatie nodig. | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 3-11-2008 19:02 |
Frank76 schreef: @ Jurgen:als je enige tijd wacht en in het stopcontact laat zitten, doet ie het dan wel? Dan heb je namelijk een modificatie nodig. Modificatie? Wat moet er dan mee gebeuren? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-9-2026 Berichten: 13452 | 3-11-2008 19:15 |
| Daarvoor kun je het beste contact opnemen met je dealer. Veel meer dan het wegknippen van een paar componenten is het niet (maar je dealer hoort daar een handige pdf met foto's van te hebben zodat hij je goed kan helpen WANT het verkeerde wegknippen maakt meer stuk dan je wellicht lief is). | |
| Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 3-11-2008 22:31 |
| Ik heb een probleem met 1 van mijn T-4's. Het probleem stelt zich bij de 4 kanalen. Tot een zekere dmx-waarde weigeren de lampen aan te gaan, en ja, ze staan in dim-modus en niet in switch. Meestal moet de fader ongeveer de helft open alvorens de lampen aangaan. Als ik bijvoorbeeld 1 kanaal helemaal open, kan ik de lamp in kwestie wel dimmen tot onder een niveau dat nodig was om ze aan te krijgen, maar bij ongeveer 25% vallen ze helemaal uit. Als ik de preheat functie opzet (max 25%), dan deed dit bij sommige lampen niets, en bij andere zag je héél weinig licht op het maximum. In elk geval is het niet zoals het hoort. Er zijn me nog twee dingen opgevallen: 1) Als 1 lamp via dmx op +- 30% staat en niet aangaat, dan doet die dit soms wel als je de lamp ernaast aanzet. Het lijkt dus alsof de balk een bepaalde hoeveelheid stroom moet doorgeven alvorens de lampen aangaan. Te wijnig stroom lekt precies weg ofzo. 2) Als de lampen via dmx bijvoorbeeld allen op 50% stonden, dan gaat er precies een chase door de balk, want om beurt gaan ze wat harder en wat zachter, en duidelijk merkbaar. De dmx-waarde blijft natuurlijk ongewijzigd. Indien de 4 kanalen op 100% staan dan is dit gedrag er niet. ...Nu dit is redelijk lastig, want als ik bijvoorbeeld mijn masterfader gebruik, gebeurde het dus dat deze t-balk onder een bepaald niveau helemaal uitviel. Ook de geprogrammeerde chases die niet altijd met hoge waardes werkten werden onbruikbaar voor deze balk. Resetten werkt niet, probleem is zowel stand alone als bij dmx aanwezig. Kent iemand dit probleem en kan me vertellen wat ik moet nagaan? | |
| Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-9-2026 Berichten: 13452 | 3-11-2008 23:11 |
| Hoe werkt de balk als je hem NIET via DMX aanstuurt maar in manual zet en dan de waarde op de balk ZELF instelt? | |
