Showtec T4 balk met problems
(71 reacties. Pagina 2 van 4)
Laatste: 23-10-2026
Hoogstwaarschijnlijk toeval. Waarschijnlijk had je gewoon een kapotte lamp, en bij het kapot gaan willen die nog wel eens een triac meenemen...
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 22-9-2026
15-3-2008 18:46
Dan hou ik het erop dat het toeval is.
Bedankt voor je reactie!
Kristian
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
15-3-2008 21:37
Ik heb ook een probleem met een van mijn T4's. Als ik kanaal 4 open zet gaat het prima. Maar zodra daar meer kanalen bij komen gaat 4 knipperen/dimmen, tot aan zo goed als uit toe..
Iemand een oplossing?
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
16-3-2008 12:35
Ik heb ook een probleem met een van mijn T4's. Als ik alleen kanaal 4 open zet gaat alles prima zodra ik echter ook andere kanalen open schuif (1,2,3 dus) gaat de lamp die achter kanaal 4 hangt zich raar gedragen. De lamp begint te knipperen en dimmen. Hij dimt zelfs zover dat op een gegeven moment de lamp die achter kanaal 4 hangt bijna helemaal gedimd is.
Dit is wat ik ervan begreep wink ;)
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
16-3-2008 15:47
Dat bedoelde ik ja, ik dacht dat het wel duidelijk was. Thnx in ieder geval.
Laatste: 8-11-2026
Als een reset niet helpt, en je weet zeker dat alles op de goede kanalen en instellingen staat,
kan je er vanuit gaan dat de grote struringschip/ic kapot is.
Waarschijnlijk een opdonder ghad, via 230 (agregraat) of dmx signaal.
Misschien per ongeluk een line signaal op gezet?
Ook is het nog mogelijk dat alle draadjes niet goed meer vast zitten van de sturing naar de triac print.
die stekkertjes willen nog wel eens slecht kontakt maken of los schieten.
Als het zo eentje uit de aanbieding is geweest, dan is het probleem al eerder behandeld.
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
31-3-2008 11:48
Reset helpt niet en alle instellingen staan goed.
Mischien dat het apparaat een keer een opdonder heeft gehad idd, maar kan ik niet met zekerheid zeggen.
Zou dit dan de oplossing kunnen zijn?
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
31-3-2008 15:02
Misschien, maar zou eerder deze vervangen.
(dingen kosten overigens ook geen drol meer shocked 8O)
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
10-4-2008 12:49
Printje vervangen en de T-4 werkt weer probleemloos, bedankt voor de tip.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
11-4-2008 08:37
Het zijn nu net de frontplaatjes die het bij mij van enkele exemplaren begeven hebben(plastiek doorgedrukt waardoor jumper er door schiet).
JaspertjeStandaard Lid
Sinds: 8-2-2006
Laatste: 26-11-2015
5-7-2008 19:07
hallo
ik heb hier een t4 balkje dat 400 volt heeft gehad
is het te repareren ?
zoja wat moet ik hier voor hebben?
mvg jasper
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
5-7-2008 19:10
Tja dat is lastig te zeggen, doet het balkje nog iets of is het echt helemaal dood ?
Wat je kunt doen is even meten of je voeding in het balkje nog werkt.
Werkt het voedinkje nog en doet het balkje verder niets, nieuwe controller print erin (wel even de zekering achterop het printje controleren, kans is 0,0001% maar kan zijn dat de zekering er alleen uitlicht).
Geen spanning van de voeding? Nieuwe voeding erin steken en dan verder kijken.
Geen verstand van zaken? -> Terug naar de dealer!
Vincent89Standaard Lid
Sinds: 1-11-2008
Laatste: 1-11-2008
1-11-2008 22:59
Hey
Ik heb hier ook 4 T4 balken waarvan 2 met een probleem
Het zit zo
Ze zijn aangesloten aan de normale elecktra net en dmx
Het probleem is als ik een lamp aanzet gaat de lamp en de gehele balk kniperen inclusief de Led op de balk
Wat kan het probleem zijn??
Iemand een idee
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
1-11-2008 23:59
Beginnen met externe factoren elimineren: DMX lijn en parren eraf halen, T4 op Master (en Auto Program o.i.d.) zetten, op alle aansluitingen beurtelings een par prikken om te controleren of de balk dan wel naar behoren werkt.
DjjurgenStandaard Lid
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
2-11-2008 02:32
ik heb ook een probleem met 1 t4tje.
als ik de bar aansluit doet de balk niks. sad :(
nou heb ik al vandaag een nieuwe print voor de zekerheid besteld.
maar iemand hier ook al ervaring mee?
alvast bedankt happy :)
trotse eigenaar van system one audio.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
2-11-2008 08:31
@ Jurgen:
als je enige tijd wacht en in het stopcontact laat zitten, doet ie het dan wel?
Dan heb je namelijk een modificatie nodig.
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
3-11-2008 19:02
Frank76 schreef:
@ Jurgen:
Jep, het duurt enige tijd voordat hij aangaat. (alleen laatste tijd langer dan normaal, en soms wel helemaal niet)
Modificatie? Wat moet er dan mee gebeuren?
Daarvoor kun je het beste contact opnemen met je dealer. Veel meer dan het wegknippen van een paar componenten is het niet (maar je dealer hoort daar een handige pdf met foto's van te hebben zodat hij je goed kan helpen WANT het verkeerde wegknippen maakt meer stuk dan je wellicht lief is).
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
3-11-2008 22:31
Ik heb een probleem met 1 van mijn T-4's.
Het probleem stelt zich bij de 4 kanalen.
Tot een zekere dmx-waarde weigeren de lampen aan te gaan, en ja, ze staan in dim-modus en niet in switch.
Meestal moet de fader ongeveer de helft open alvorens de lampen aangaan.
Als ik bijvoorbeeld 1 kanaal helemaal open, kan ik de lamp in kwestie wel dimmen tot onder een niveau dat nodig was om ze aan te krijgen, maar bij ongeveer 25% vallen ze helemaal uit.
Als ik de preheat functie opzet (max 25%), dan deed dit bij sommige lampen niets, en bij andere zag je héél weinig licht op het maximum.
In elk geval is het niet zoals het hoort.
Er zijn me nog twee dingen opgevallen:
1) Als 1 lamp via dmx op +- 30% staat en niet aangaat, dan doet die dit soms wel als je de lamp ernaast aanzet.
Het lijkt dus alsof de balk een bepaalde hoeveelheid stroom moet doorgeven alvorens de lampen aangaan. Te wijnig stroom lekt precies weg ofzo.
2) Als de lampen via dmx bijvoorbeeld allen op 50% stonden, dan gaat er precies een chase door de balk, want om beurt gaan ze wat harder en wat zachter, en duidelijk merkbaar. De dmx-waarde blijft natuurlijk ongewijzigd. Indien de 4 kanalen op 100% staan dan is dit gedrag er niet.
...Nu dit is redelijk lastig, want als ik bijvoorbeeld mijn masterfader gebruik, gebeurde het dus dat deze t-balk onder een bepaald niveau helemaal uitviel. Ook de geprogrammeerde chases die niet altijd met hoge waardes werkten werden onbruikbaar voor deze balk.
Resetten werkt niet, probleem is zowel stand alone als bij dmx aanwezig. Kent iemand dit probleem en kan me vertellen wat ik moet nagaan?
Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse
Hoe werkt de balk als je hem NIET via DMX aanstuurt maar in manual zet en dan de waarde op de balk ZELF instelt?
