dateq spl 2 limiter
(36 reacties. Pagina 1 van 2)
JosbStandaard Lid
Sinds: 3-1-2007
Laatste: 1-3-2009
25-12-2007 12:06
beste mensen,
ik heb een dateq spl 2 limiter gekocht en nu is mijn vraag of ik de limiters in mijn versterkers aan of uit moet zetten
groetjes jos
dj forever
ErikkStandaard Lid
Sinds: 26-9-2007
Laatste: 21-11-2010
25-12-2007 16:00
Maakt me lijkt me niets uit. je dateq limiter die begrenst het geluid al voor het de versterker in komt.
overigens in meestal de limiter in een versterker heel iets anders die zorgt er alleen voor dat jeje boxen niet opblaast.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
25-12-2007 16:36
Lekker aan laten staan. Als ze de eerste limiter omzeep helpen(en dat gebeurt) heb je de tweede nog.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
25-12-2007 16:48
De SPL limiter is zover ik weet geen peak-limiter dus buiten deze zou je eigenlijk ook nog een compressor+peak limiter ertussen moeten zetten (en dan na dat apparaat zou ik zelf voor kiezen). In je versterker ook gewoon aan laten staan, als er iets fout gaat heb je altijd nog iets; in versterkers is het meestal niet zoveel.
DjberjoStandaard Lid
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
25-12-2007 21:59
Ik heb gehoord dat de dateq limiters alles boven een bepaald niveau gewoon afkappen als het waren.
alles boven de drempel is weg.
Klopt dat wat ik zeg?
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
26-12-2007 01:16
Hoe zou dat klinken als alles boven een bepaalde drempel weg zou zijn?
Hij regelt als het ware het volume naar beneden als hij boven de ingestelde waarde komt, je hoort het dus niet. hij gaat alleen niet harder als de mixer verder openstuurd.
JosbStandaard Lid
Sinds: 3-1-2007
Laatste: 1-3-2009
26-12-2007 15:55
ja dat klopt de limiter regelt het niveau terug tot 0 db op de mixer.
ben er verder heel blij want zodra mn mixer(dateq apollo) in het rood gaat gaat het geluid zachter.
dj forever
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
26-12-2007 16:02
Maar voor het clippen van de mixer bied de SPL2 geen uitkomst, hij regelt dus niet de gain van de mixer terug. maar drukt gewoon het uitgangs signaal.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-11-2026
1-11-2008 19:25
Even een kickje.
Heb een SPL 3 limiter binnengekregen. Ze zijn alleen zo handig geweest om de stekkers eraf te knippen.
Iemand bekend met het "oude" model?
Zitten 2 vaste input en output draden aan, waarvan lijkt dat ze niet symmetrisch aangesloten kunnen worden.
Vraag:
Is symmetrisch aansluiten mogelijk?
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
1-11-2008 20:10
Weet je zeker dat er geen connectoren zijn ? Bij de SPL zitten deze onder de buitenste kap. Er staat niets op de print aangegeven ?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
1-11-2008 20:27
De oudere SPL's hadden geen gebalanceerde in- en uitgangen. Standaard komen daar twee stukken diodekabel uit de behuizing. Deze kabels werden vaak in de versterkers vastgesoldeerd zodat gemakkelijk omzeilen van de limiter niet mogelijk was. Bij uitbouw moet je de kabel dan dus lossolderen / afknippen aan de versterkerkant. De latere SPL's hadden XLR in- en uitgangen met hierover een kap (die mee verzegeld kan worden).
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-11-2026
2-11-2008 08:13
Is inderdaad een ouder model dan. Komen netjes 2 stukken kabel uit, die afgeknipt zijn.
Wellicht dat ie wel symmetrisch is te maken intern?
Openmaken zal overigens niet makkelijk zijn, behuizing is dichtgepopt, wordt dus openboren.
Wellicht dat Dateq nog wat meer info heeft liggen. Heb ze al gemaild.
Hoe doen ze dat tegenwoordig met beveiliging?
Als je xlr patches gebruikt die in de limiter vastzitten, haal te toch gewoon de pluggen uit de mixer en steek je die rechtstreeks in de amp/crossover?
Omzeilen lijkt me dan makkelijker dan met vastgesoldeerde kabels!
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
2-11-2008 12:30
Die verzegeling zorgt dat je het kunt zien en zodra die verbroken is kun je bij iedere vorm van schade dan ook hard maken dat je huurder in de fout is gegaan. Het gaat niet zozeer om of het kan, maar wel om de vraag of je het moeilijk kunt maken en kunt aantonen achter. Alles valt met een soldeer bout te verbouwen zodat je limiter wordt gebypassed o.i.d. wink ;)
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-11-2026
2-11-2008 13:22
wat ik bedoel is dat je zonder enige verzegeling te verbreken je limiter kan omzeilen.
Na afloop terugpluggen en wie doet de huurder dan wat? Kan wel verkeerd afgesteld zijn door verhuurder...
Back on topic:
Symmetrisch maken?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
2-11-2008 14:08
Vrijwel alles is te omzeilen, maar het is de taak van de installateur om 't de kroegbaas niet te gemakkelijk te maken. Dateq heeft op dat punt zijn zaakjes iniedergeval netjes op orde.
Gebalanceerd maken - Ja dat is mogelijk. Vier opampjes, een paar weerstanden en C'tjes en je hebt een volwaardige gebalanceerde in- en uitgang.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-11-2008 15:10
In dat geval lijkt het mij toch iets anders te liggen.
De kroegbaas gebruikt het om geluidshinder binnen de perken te houden. Een verhuurder gebruikt het om zijn apparatuur te beschermen.
Juist in het laatste geval moet je het de huurder zo moeilijk mogelijk maken.
Een kroegbaas heeft geen belang bij het omzeilen van een limiter. Bij te veel geluidsoverlast komen ze vanzelf wel weer langs.
Martin.
kvm entertainment
AnthonyStandaard Lid
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
2-11-2008 21:06
Hier mee ben ik het toch niet helemaal mee eens.
Als het geluid boven het niveau komt kapt hij het geluid gewoon af.
Als het geluid gewoon door blijf lopen op het zelfde niveau komt het gewoon niet terug.
Gaat het geluid zachter komt hij gewoon weer terug.
Althans dit was bij mijn spl2
Helaas de fun is er af.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-11-2026
4-11-2008 14:59
Heb ondertussen een paar pluggen eraan zitten, werkt ie niet.
Ligt waarschijnlijk aan het feit dat er geen micro aanzit.
Is er iemand met nadere, technische ervaring met die dingen?
Wil hem namelijk niet direct openboren.
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 10-11-2026
4-11-2008 15:13
Ik heb zelf ook zo'n ding weet alleen het type niet uit mijn hoofd, in elk geval wel een waar je zelf de draden/pluggen aan moest solderen. Aan de voorkant 2 verzegelbare luikjes met potmetertje en mini drukschakelaars er achter. een van deze schakelaars schakelt tussen externe microfoon en gewoon signaalpad.
klunz
edit, heb even de handleiding op gezocht. je kan met die schakelaar schakelen tussen music en live mode. in jouw geval moet het dus music mode zijn.
succes
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-11-2026
4-11-2008 15:16
Helaas is bij de "oude" versie dat niet mogelijk.
Heb maar 1 luikje met tresshold en output level regeling.
Een schema zou het meest handige zijn, kan ik wellicht een eenvoudige micro ertussen zetten.
Ding moet toch in music mode kunnen zonder te meten?
