Verschillen Numark CM200 USB en JB-Systems Beat 6 USB
(14 reacties. Pagina 1 van 1)
MusicfreakStandaard Lid
Sinds: 2-12-2006
Laatste: 19-7-2008
12-5-2008 14:18
1 x bewerkt. Laatst door Musicfreak op 12-5-2008 14:43
Ik zoek een 19" mengpaneel met USB aansluiting voor mijn laptop. Kanshebbers zijn de Numark CM200 USB en de JB-Systems Beat 6 USB.
De JB Systems heeft een LED meter per kanaal, wat mijn huidige Reloop RMX30 ook heft (en wat ik erg praktisch vind). Numark heeft bij mij echter een wat degelijker reputatie. Verder lijkt het alsof de Numark geen regelbare 2e master uitgang heeft, klopt dat? Dat zou wel handig zijn voor de monitorspeakers.
Behalve het bovenstaande zie ik weinig verschillen tussen de twee mixers (ja, OK, de hoogte razz :p), zie ik wat over het hoofd?
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
12-5-2008 14:27
Het lijkt me alles behalve prettig om met de CM200 te mixen. Vooral het feit dat de EQ tussen de faders zit geeft ongelovelijk gepriegel, dat werkt niet fijn.
Daarnaast heeft de Beat6 volgens mij meerdere opties, zoals talkover, beatcounters (en die werken prima), crossfader instelling en aparte balance op master 2/booth (de CM200 heeft wel een aparte booth uitgang, potmeter rechts bovenin).
Persoonlijk ben ik voor de Beat 6 USB gegaan en die bevalt zeer goed.
Decibel Drive-inStandaard Lid
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
12-5-2008 15:16
Ook hier een tevreden gebruiker van een Beat 6 USB, die nu ongeveer een driekwart jaar aan het werk is. Ideale mixer wanneer je als drive-in met een laptop werkt.
Ideaal wanneer je een USB-hubje in je case legt en een USB-chassisdeel in een van je aansluitpaneeltjes steekt, zodat je met 1 usb-kabel vanaf je pc/laptop kunt vertrekken.
De Beat 6 USB is ook zeer overzichtelijk en beschikt over veel opties, zoals bovengenoemd.
Hij is dan wel een stuk groter dan de Numark, maar toch zorgt zijn grootte voor de overzichtelijkheid die de mixer biedt.
Verder geen ervaring met de Numark, maar heb wel op een ander forum een uitgebreide review geschreven over de Beat 6 USB.
I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth.
Sinds: 2-12-2006
Laatste: 19-7-2008
12-5-2008 15:46
Verrek, daar had ik helemaal nog niet bij nagedacht. Goed punt!
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
13-5-2008 11:32
USB.
Als ik dit doe dan gaat het niet goed. Volume is dan half zo hard. Ik moet met 2 usb kabels rechtstreeks vanuit de laptop komen. Doe ik iets fout?
Laatste: 19-11-2026
Zie diverse andere topics over dit onderwerp (USB problemen met geluidskaarten).
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
13-5-2008 16:13
Powered USB-hub zoals ik heb zal dit waarschijnlijk wel aankunnen.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
14-5-2008 09:26
Ik heb een powered hub.
DJ StefanStandaard Lid
Sinds: 7-5-2008
Laatste: 4-3-2024
15-5-2008 15:25
Ik zit zelf met het zelvde dilema, een beat 6 of toch een CM200. Ik hoef niet te kijken naar usb aansluitingen heb een hele goede usb 5.1 geluidskaart en dit werkt ook prima. Zelf heb ik de CM200 al een keer mogen proberen bij de lokale audio boer. Ik moet zeggen dat ik het wel lekker vond mixen. Het geluid klinkt het zelvde als de beat 6. Ik denk dat je in het begin wel moet wennen dat de eq knoppen langs de faders zitten. Maar denk dat je na een paar keer draaien net beter weet. Ik zelf weet nog niet wat ik ga doen en heb afgesproken bij de audioboor dat ik de volgende keer dat ik ga draaien de numark een keer meeneem. Ik heb de beat 6 al geregeld geprobeert en ben daar ook uiterst teverden over. Mijn ervaring met de CM200 zal ik hier posten als ik hem mee heb gehad.
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
15-5-2008 21:03
Ik zit eigenlijk met zowat precies dezelfde keukze, alleen dan beide zonder usb aansluiting.
Welke van de 2 is kwalitatief het beste?
Trouwens de numark heeft volgens mij wel talkover als ik me niet vergis.
Alles uit, behalve het licht!
Sinds: 7-5-2008
Laatste: 4-3-2024
17-5-2008 14:20
Ik heb gister gedraait op de CM200 zonder USB Ik moet zeggen het was een fijne mixer maar het is wel heel erg wennen aan de eq knoppen. Na een uurtje proberen moet ik zeggen dat het mixxen wel lekker ging. Zelf heb ik nu de beat 6 waar ik ook zeer over te spreken ben. Ik ben er nog niet uit of ik hem nu ga vervangen of niet. Misschien dat iemand anders ervaringen heeft met de Numark mixer. Slecht of goed ik hoor het allemaal graag. Ik zit ook nog een beetje te twijfelen om een rodec of een dateq te pakken maar dan moet ik nog even doorsparen.
SinuzStandaard Lid
Sinds: 18-5-2004
Laatste: 7-4-2020
17-5-2008 19:37
Ik heb deze mixer(zonder usb) sinds 2005 en ben er erg tevreden mee. Als je niet al te dikke vingers heb (zoals ik) heb je totaal geen last van de "krappe" opstelling van de EQ knoppen. Wel begint na 3 jaar de pfl fader een beetje te kraken, maar ik heb de mixer dan ook niet echt tegen stof beschermt in die tijd(schoonmaken zou het moeten oplossen).
Sinds: 7-5-2008
Laatste: 4-3-2024
19-5-2008 14:39
dat kraken hoor je dat alleen door je koptelefoon of ook door de masters
SinuzStandaard Lid
Sinds: 18-5-2004
Laatste: 7-4-2020
20-5-2008 09:53
Het is op de pfl fader, dus alleen via de koptelefoon.
Sinds: 7-5-2008
Laatste: 4-3-2024
20-5-2008 16:57
Is lastig natuurlijk maar het publiek heeft er dan gelukkig geen last van.
