Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 57 van 65)Moderator(s): Dré
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 384 | 2-4-2008 21:41 |
AMX_Pete schreef: Omdat ik het ook al echt gemeten heb en het is amper 2 meter | |
| A-NionicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2008 Laatste: 21-11-2023 Berichten: 21 | 3-4-2008 09:56 |
| de versterker die ik erop wil hangen is 1800 wat rms @ 4 ohm kan ik tog 2 subs van 8 ohm paralel erop hangen kom ik tog op mijn 4 ohm;) | |
| A-NionicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2008 Laatste: 21-11-2023 Berichten: 21 | 3-4-2008 09:58 |
| maar als ik het zo begrijp dus beter gewoon 2 bassreflex kasten bouwen en die erop hangen. maar k moet wel een maagbass hebben:P | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 3-4-2008 19:54 |
A-Nionic schreef: maar als ik het zo begrijp dus beter gewoon 2 bassreflex kasten bouwen en die erop hangen. maar k moet wel een maagbass hebben:PPascal | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 4-4-2008 08:09 |
| Ik wil even ook inhaken hierop. Ik gebruik al lang twee flinke "folded 15" horns" van speakerstore. Wat betreft het basgeluid, klopt het dat er geen SUB uit komt.. (met een sweepje van 30-200 hz. begint het bij de 40 hz echt helemaal los te gaan. En met veel vermogen erop (en goede highpass!) wordt je flink opzij geduwd door de basdruk. Dus ik denk dat je met twee punishers ook goed moet kunnen drukken... (of met een andere hoorn. bv de folded horn op speakerstore.nl) | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 4-4-2008 16:30 |
| Als je de cerwin-vega earthquake 18" folded hoorn met twee stuks hoort komt er ook absoluut niet veel laag uit. Maar met 8 daarentegen klapt alles gewoon dicht, geweldige druk... En misschien is het aangehaalde idee van een dubbel 15 BR wat hoger te crossen nog helemaal zo geen slecht idee. Volgens mij is dat waar A-nionic naar op zoek is maar bon, als we absoluut hoorns willen bouwen. Ik zou ook nog willen zeggen dat je je niet moet laten verleiden door de goedkopere driver die de punisher nodig heeft, de kast van een punisher bestaat sowieso uit meer hout dan die van een kit 18 en ik denk dat je op het einde van de rit tegen ongeveer hetzelfde kostenplaatje aankijkt bij beide kasten. mvg. pieter | |
| EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 14-6-2008 19:32 |
| ik ben nou ook 4 punishers aan het bouwen ze moeten volgend weekend in een tent voor 400 man spelen dus 2 per kant en dan 2 tops erop (1x behringer 1520 en 1x van customsound per kant) dit lijkt me wel genoeg tog? ik moet nog versterkers kopen (weet iemand welke ik het best kan kopen budget is 1000 euro ) maar nou hat ik er vandaag al 1 klaar en hat er 750 watt op gezet en met eq de tonen afgesteld op 40/100hz dit wordt volgende week crossover natuurlijk maar ik vondt het geluid best wel meevallen ik weet dat dit wel beter wordt met 4 kasten en meer vermogen erop maar is dit egt zat voor 400 man in een tent? | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 14-6-2008 20:17 |
| Hallo, 4 Punishers zou wel genoeg moeten zijn hoor. Twee stuks samen gestacked doen het al al veel beter dan één los. Alleen is 750W wel aan de margere kant voor de Ciare 12.00SW driver. Ik zou proberen 1000W per kast te gebruiken. MVG Contour | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 14-6-2008 20:52 |
eriksounds schreef: ik ben nou ook 4 punishers aan het bouwen ze moeten volgend weekend in een tent voor 400 man spelendus 2 per kant en dan 2 tops erop (1x behringer 1520 en 1x van customsound per kant) dit lijkt me wel genoeg tog? ik moet nog versterkers kopen (weet iemand welke ik het best kan kopen budget is 1000 euro ) maar nou hat ik er vandaag al 1 klaar en hat er 750 watt op gezet en met eq de tonen afgesteld op 40/100hz dit wordt volgende week crossover natuurlijk maar ik vondt het geluid best wel meevallen ik weet dat dit wel beter wordt met 4 kasten en meer vermogen erop maar is dit egt zat voor 400 man in een tent? gebrugd per kant eentje plaatsen op 2 punishers zou een 1000 watt per speaker moeten zijn, ik lees hier vaak dat ze dat wel aankunnen en nodig hebben.. kwa budget gaat het ook wel lukken. | |
| Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 35 | 14-6-2008 22:59 |
| 1000 watt op een enkele punisher is aan de magere kant, ja kan wel maar toch. Ik zet met een V-6001 zoon 1800 watt op een punisher. En dat gaat lekker, uiteraard wel met een goede processing. | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 15-6-2008 11:13 |
| Hoeveel Punishers gebruik jij? En wat zijn je toepassingen (indoor, outdoor?) MVG Contour | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 15-6-2008 13:12 |
henkie oet nee schreef: 1000 watt op een enkele punisher is aan de magere kant, ja kan wel maar toch.Ik zet met een V-6001 zoon 1800 watt op een punisher. En dat gaat lekker, uiteraard wel met een goede processing. Ik blijf erbij dat je niet echt een super kast hebt met zn punisher.. wat een vermogen moet er op een enkele kast, je hebt er meerdere nodig en dan moet je met vermogens gaan slepen welke bijna niet eens meer op een 16A 400v groepje passen! maare je kunt natuurlijk ook een D1600 bruggen en op een enkele punisher gooien, 1600 watt rms!! gemeten bij een audio signaal, dus niet 1Khz ofzo. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 16-6-2008 10:04 |
Contour schreef: Alleen is 750W wel aan de margere kant voor de Ciare 12.00SW driver. Ik zou proberen 1000W per kast te gebruiken. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 16-6-2008 11:59 |
| we zijn inmiddels bijna 4 jaar verder nadat de punisher is geintroduceerd. Wat ik mij afvraag: wat zijn de ervaringen nu met deze kasten? Op de ciare speaker van 1000 watt? rms? worden vermogens gezet waar je al snel van gaat duizelen. Het is een klein speakertje in een erg kleine kast, wat absoluut niet ten goede kan komen van de koeling. Wie heeft deze kasten nu een tijdje in gebruik en wat zijn de ervaringen? En dan bedoel ik niet een enkel kastje voor een drive-innetje met 2 dap topkastjes erbovenop maar de gebruikers ervaringen waarvoor deze kasten bedoelt zijn: buiten klussen en grotere zalen, hoorngeladen toppen erboven en enkele kasten bij elkaar gepakt. Hoe houdt de speaker zich? Is het nu echt een ideale kast.. wat is de klank, zijn de kilozware ampracken die mee moeten worden gesjouwd het allemaal waard? Zit er echt een wereld van verschil tussen wanneer je er 1500 watt inpompt in plaats van 1200 watt? of zelfs maar 1000 watt? Komt de kast en speaker met deze wattages niet aan de grenzen te spelen? Ik hoor vaak, "wat een goede kast, maagbassen enz enz" maar nooit echt gebruikers ervaringen.. liever nog vergelijkingen met "standaard" 18" bassreflexen. | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 16-6-2008 12:51 |
| Lees eens wat rond op speakerplans of het squatjuice forum. Hier in Nederland wordt de Punisher naar mijn weten maar weinig, of in kleine aantallen gebruikt. En Dre, waarom dan niet 500W ipv 750W? Je moet natuurlijk ergens de 'praktische' grens trekken qua vermogen dat je adviseert. Stop je er te weinig vermogen in dan benut je de grote lineaire x-max niet goed. Dus dan haal je niet het maximale uit de kast, dan kun je beter reflex kasten gebruiken. Sowieso is een Punisher in kleine ruimtes niet ideaal. Dat is inmiddels wel bekend. Mijn advies luid dan ook de Punisher in grotere zalen of in de openlucht te gebruiken. bij voorkeur met 4 of meer in een stack. Onder die omstandigheden kan het ontwerp optimaal presteren. En nee, dat zijn niet de omstandigheden van de gemiddelde forumgebruiker hier. Het verbaast me dan ook niet dat de meeste mensen reflex blijven gebruiken. Groetjes Walter | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 17-6-2008 01:49 |
De Lineaire X-max kan ook bereikt worden zonder maximale vermogen hoor !Ik ben van mening dat de Punisher z'm doel van hoorn voorbij gegaan is, immers hoornkasten stammen vanaf het jaar nul in de audio wereld en was DE techniek om uit relatief weinig vermogen een behoorlijk geluidsdruk te verkrijgen. Nou, dat gaat bij de Punisher niet op, sterker nog, volgens die 'uit het jaar nul' hoorn principes is de Punisher een zeer slechte hoorn want er moet verschikkelijk veel vermogen in gepompt worden voor een 'zeg maar' indrukwekkend SPL!! De genoemde/verwachtte SPL is maar een schijntje tot de andere hoorn modellen die niet zulke grote vermogens voor de kiezen krijgen. Ik praat niet over de bouw kosten en de toegepaste luidspreker prijs, nee ik praat meer over de aantallen die je dus nodig hebt om een redelijke diepgang te krijgen, en de aantallen versterkers die in hun prijsklasse echt niet tot de 'goedkoopste,iedereen kan ze kopen'klasse vallen... Punisher is leuk om z'n formaat tussen de concurrenten, maar zeker niet het wonder middel kwa kosten om deze daadwerkelijk aan het werk te zetten. Maargoed, da's ff mijn mening en ik hoop dat ik Contour niet het gevoel gegeven te hebben dat ik hem aanviel .Pascal | |
| EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 17-6-2008 22:01 |
| ik ga er zaterdag 4 gebruiken als ik ze af krijg maar lukt denk ik wel en het is in een grote tent die voor 400 man bedoeld is en waarschijnlijk vol komt te staan het is bij zeskamp van beek en donk daar komen enkele bandjes optreden zoals de lekke band en voor en na de bandjes moeten de punishers zijn werk doen ik ga morge waarscijnlijk tog de dap palinium 2000 kopenof hoe de naam ook is (2 stuks) en dan hoop ik dat die vrijdag al gaat spelen tot zondag daar en hopelijk zorgt het voor een goede baslaag ik zal volgende week mijn ervaring met de punisher plaatsen en foto's | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 18-6-2008 10:15 |
eriksounds schreef: ik ga er zaterdag 4 gebruiken als ik ze af krijg maar lukt denk ik wel en het is in een grote tent die voor 400 man bedoeld is en waarschijnlijk vol komt te staanhet is bij zeskamp van beek en donk daar komen enkele bandjes optreden zoals de lekke band en voor en na de bandjes moeten de punishers zijn werk doen ik ga morge waarscijnlijk tog de dap palinium 2000 kopenof hoe de naam ook is (2 stuks) en dan hoop ik dat die vrijdag al gaat spelen tot zondag daar en hopelijk zorgt het voor een goede baslaag ik zal volgende week mijn ervaring met de punisher plaatsen en foto's | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 18-6-2008 11:17 |
1 x bewerkt. Laatst door Alleznet op 18-6-2008 13:45 eriksounds schreef: ik ga er zaterdag 4 gebruiken als ik ze af krijg maar lukt denk ik wel en het is in een grote tent die voor 400 man bedoeld is en waarschijnlijk vol komt te staanhet is bij zeskamp van beek en donk daar komen enkele bandjes optreden zoals de lekke band en voor en na de bandjes moeten de punishers zijn werk doen ik ga morge waarscijnlijk tog de dap palinium 2000 kopenof hoe de naam ook is (2 stuks) en dan hoop ik dat die vrijdag al gaat spelen tot zondag daar en hopelijk zorgt het voor een goede baslaag ik zal volgende week mijn ervaring met de punisher plaatsen en foto's . Lijkt je dat trouwens wel slim om een bandje (wat diepgang vereist en veel dynamiek) te versterken met een setje punishers? Lijkt me zelf slimmer om dat aan te pakken met 15/18" BR/HL kasten.Edit: René bedankt | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 18-6-2008 12:13 |
eriksounds schreef: ...en voor en na de bandjes moeten de punishers zijn werk doen... | |
