DAP X-15B
(26 reacties. Pagina 1 van 2)
Rick.bStandaard Lid
Sinds: 22-2-2008
Laatste: 1-7-2010
29-2-2008 20:56
hallo.
welke versterker kan ik het best nemen bij 2 subwoofers: DAP X-15B 400 w rms 8ohm
prijs rond de 300 niet hoger dan 320.
kun je me helpen plaats dan een reactie hieronder.
gr rick
Mathijs_promixStandaard Lid
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
29-2-2008 21:04
De P-1600 Zou een juiste zijn.
Maar de p-2000 heeft meer vermogen en is €7-, goedkoper i.v.m. aanbieding!
Dus even €30-, doorsparen en je hebt een leuke amp;)
Rick.bStandaard Lid
Sinds: 22-2-2008
Laatste: 1-7-2010
29-2-2008 21:26
klopt, maar deze heeft toch teveel vermogen voor deze subwoofer, ik dacht aan de p-1200 of de DSA-600. deze zijn ook nog goed in prijklasse.
gr rick
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-6-2026
29-2-2008 21:31
Nee hoor. Je kunt gerust 1.5 á 2x het RMS vermogen van je speakers aan versterker vermogen nemen. Lees de techtalk als je wilt weten waarom (even omlaag scrollen tot aan "Moet de box zwaarder zijn dan de versterker")
Rick.bStandaard Lid
Sinds: 22-2-2008
Laatste: 1-7-2010
29-2-2008 21:36
maar, weet iemand nog aan andere versterker?
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
29-2-2008 21:44
Je hebt het over de DSA-600. Maar die levert 400 watt op 8 ohm.
Jouw subjes vragen 400 watt op 8 ohm. En zoals DJ Spiky hierboven al zegt: je moet 1.5 a 2x zoveel vermogen op je versterker hebben.
Rick.bStandaard Lid
Sinds: 22-2-2008
Laatste: 1-7-2010
29-2-2008 21:50
wacht even. ik heb het nu door:
dus als de versterker DSA-600 400w rms geeft op 8 ohm. en ik er 2 subjes achter sluit van elk 400 w rms 8 ohm per stuk.
dan betekend dat de subjes 800 w rms vragen op 8 ohm. zo moetik dat dus berekenen?
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
29-2-2008 21:58
1 x bewerkt. Laatst door Renevanh op 29-2-2008 21:59
Nope...
Je subjes vragen 400W RMS per stuk, dus 400W RMS per kant (kanaal) van de versterker.
De DSA-600 levert bij 8 ohm 400W RMS per kant, dat is dus precies wat je subjes vragen.
Om echter het maximale uit je subs te halen (want die 400W is de RMS waarde, wat ze constant kunnen hebben, niet wat ze maximaal kunnen hebben) kun je het beste een versterker kiezen die 1,5x tot 2x het vermogen levert wat je subs nodig hebben. Een versterker die bij 8 ohm 600W tot 800W levert is dus de beste keus in jouw geval.
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-6-2026
29-2-2008 21:59
2 x bewerkt. Laatst door Djspiky op 29-2-2008 22:07
Nee, subs vragen niks. Subs kunnen een bepaald vermogen hebben (400 watt in dit geval). Ik zet ook een 500 watt versterker op 400 watt speakers, geen probleem. Je kunt ze dus wat meer vermogen geven dan het RMS vermogen. Echter je versterker zal nooit continu zijn RMS vermogen geven (omdat er dynamiek in de muziek zit). Daardoor kun je een versterker nemen die 1.5 á 2x het RMS vermogen van je speakers geeft.
Edit: mijn bericht is in strijd met die van renevanh. Ik was in de veronderstelling dat subs geen vermogen vragen. Dit is dus wel zo? shocked 8O
Tim versteegStandaard Lid
Sinds: 29-12-2005
Laatste: 19-4-2021
29-2-2008 21:59
Nee dat is verkeerd. Een x-15b kan continu 400 wat hebben, een versterker die dat leverd doet dat aleen als ie vol open staat, en je dus geen headroom meer hebt. Als je een zwaardere amp hebt, hoef je die dus minder te belasten. Een x-15b kan ook best meer hebben dan de genoemde 400 watt.
Turbo zijn naam, grolsch zijn bier.
Rick.bStandaard Lid
Sinds: 22-2-2008
Laatste: 1-7-2010
29-2-2008 22:06
bedankt voor de informatie,
maar hebben jullie miss nog een versterker van een iets goedkopere prijsklasse?
Sinds: 29-12-2005
Laatste: 19-4-2021
29-2-2008 22:08
American audio vlp 1500. Doet 500 watt rms aan 8ohm.
Decibel Drive-inStandaard Lid
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
29-2-2008 22:13
Probeer niet teveel te willen bezuinigen op de versterker...
Wanneer een kanaal van je mixer uitvalt kun je nog spelen op een ander kanaal, maar als 1 van je versterkerkanten uitvalt, of je volledige versterker, dan heb je toch een probleem.
Kortom; Je versterker staat hard voor je te werken (misschien wel het hardst. wink ;)). Wanneer je een versterker neemt die iets meer vermogen kán leveren, hoeft hij minder hard te zwoegen om de vermogens er uit te kunnen slingeren richting je subs, vergeleken met een versterker die op z'n maximum minder vermogen kan leveren.
I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth.
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 22-9-2026
29-2-2008 22:33
Probeer een P-1600 te nemen, het is een versterker naar zijn geld en toch redelijk betrouwbaar. En was de auto van de buren of wacht even een tot je het geld voor een p-1600 wel hebt.
Want de versterker staat wel boven aan de lijst waar niet op bezuinigd moet worden
Kristian
Rick.bStandaard Lid
Sinds: 22-2-2008
Laatste: 1-7-2010
29-2-2008 22:52
oke, heel erg bedankt voor deze informatie
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
1-3-2008 09:57
Als je later naar 4 subs wilt gaan, dan wordt het toch de P-2000. Zelfs met de P-2000 heb ik het idee dat de X-15B nog iets meer kan hebben.
TCMC
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
2-3-2008 10:09
De X-15b kan erg veel hebben. Ik had er een Digidrive SH3204 aan hangen. Deze levert 2x 1600W in 4 ohm (dus 800W per baskast) en dat was geen enkel probleem. Daarbij komt dat de DSA-serie allemaal voorzien zijn van een redelijk onderbemeten voeding, dus gebruik op het laag lijkt me zowiezo af te raden.
Ga lekker voor een Palladium P1600 of P2000. Prima versterkers, redelijk degelijk en voldoende voedingscapaciteit om op het laag wat te presteren (zeker meer als de DSA-versterkers)
Sound by GhostStandaard Lid
Sinds: 29-6-2006
Laatste: 12-4-2014
2-3-2008 19:01
Ik heb een Dap P2000 te koop staan dus als je belangstelling hebt dan hoor ik dat graag. Denk ook na over de toekomst misschien ben je wel van plan om later nog een keer 2 subs erbij te nemen dus 4 in totaal. Dan kun je beter nu een goede versterker kopen waar je ook later wat mee kunt. wink ;)
Henk-Jan
Shake It!
Daarbij natuurlijk even de kanttekening makend richting de minder ervaren gebruikers dat het gebruik van een subsonic filter hierbij een absolute MUST is. Doe het zonder en het is gelijk aan naar de publieke vrouwen gaan zonder rugzakje(s).
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
3-3-2008 17:57
Ik heb ooit eens een subwoofer al eens binnen 5 seconden afgeschoten door het zonder subsonic filter te gebruiken. Intro begon gelijk ergens rond de 31 Hz. (Mede om die reden zie ik het subsonic filter ook het liefst achter de limiter.) De conus lag gelijk in 3 vouwen van de rand naar de stofkap toe. Van de zuigerwerking bij lage frequenties is dus dan geen sprake meer en bij wat meer vermogen gaat het geluid vervormen.
TCMC
