Gezocht: bouwtekening MTL2
(51 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 4-4-2007 13:53 |
| Ik ben nieuwesgierig wat voor type deze speakerkast nu is, ik snap dat het een bandpass kast betreft maar is het een 4e orde of 6e orde? En als ik zelf wil experimenteren met drivers en dergelijke welk programma kan ik dan het beste nemen om te rekenen, winisd is niet geheel geschikt namelijk. | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 4-4-2007 14:20 |
dexter schreef: Ik ben nieuwesgierig wat voor type deze speakerkast nu is,ik snap dat het een bandpass kast betreft maar is het een 4e orde of 6e orde? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 4-4-2007 14:24 |
luc2366 schreef: dexter schreef: Ik ben nieuwesgierig wat voor type deze speakerkast nu is,ik snap dat het een bandpass kast betreft maar is het een 4e orde of 6e orde? Maar maak een impedantieplot en je weet het gelijk (met 100% zekerheid ;-) | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 4-4-2007 15:01 |
| Bandpass 4th order heeft een gesloten kast achter de speaker, een 6th order bandpass heeft aan beide kamers een poort..... De MTL-2 is een bandpass 6th order alleen volgends EV een extra truukje d.w.z de kamers zijn gekoppeld zodat je meer winst heb op geluidsdruk output. Gelukkig komt EV weer helemaal terug met het Manifold princiepe! | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 4-4-2007 15:11 |
pascal schreef: Bandpass 4th order heeft een gesloten kast achter de speaker, een 6th order bandpass heeft aan beide kamers een poort.....EV kan roepen wat ze willen (ik ken zelfs verhalen over een tandarts die in de jaren 60 al gilde dat rond eigenlijk vierkant was en gordijnen voor de speaker iets magisch deden...). Een simpele impedantieplot zal prima aan kunnen tonen of de kast WERKELIJK een bandpas kast is. Want volgens mijn geheugen zie je de drivers in kwestie gewoon hangen (en is manifold in DAT geval niet meer dan "veel bij elkaar proppen"). Ik kan in het geval van de MTL-2 namelijk niet zeggen waar het opgesloten volume ophoudt en de poort begint in het middenstuk. Als iemand anders dan wel kan dan zou ik dat ERG kunstig vinden. Mocht iemand een impedantieplot hebben (bandpass kasten hebben een duidelijk afwijkende impedantieplot) van deze kast dan zou dat natuurlijk enorm helpen. De MTL-2 is een bandpass 6th order alleen volgends EV een extra truukje d.w.z de kamers zijn gekoppeld zodat je meer winst heb op geluidsdruk output. Pas op dat je het marketingpraatje niet verwart met het technische praatje. Het begint meestal met het technische praatje (soms in trant van "we hebben een aantal woofers bij elkaar gepropt om maar zoveel mogelijk druk uit een kuub te halen"), na marketingsaus is er van die "down to earth" tekst vaak weinig over (en worden er mogelijk patents aangevraagd; al was het alleen maar omdat dit interessant staat). | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 4-4-2007 18:19 |
| Je zou de kasten een cavity resonantie kunnen toewijzen die waarschijnlijk ergens buiten het werkgebied een laagdoorlaatfilter vormt (geen tot vrijwel geen gain i.i.g). In combinatie met minder directe vervorming, ten gevolge van de plaatsing kan dat de geluidskwaliteit ten goede komen (relatief meer sub). Verder zou je met een kleine aanpassing in het basreflex volume de even harmonischen kunnen reduceren als één van de luidsprekers omgedraaid wordt (in combinatie met het omdraaien van de fase). Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 4-4-2007 18:54 |
Goed bij deze een link naar een pdfje met alle informatie incl. een impedantie plotje![]() | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 384 | 4-4-2007 19:04 |
| Kijk ik scheel of zie ik geen impedantieplot? | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 4-4-2007 19:13 |
| Ik kijk inmiddels wel scheel, van het zoeken naar een impedantieplot maar figuur 7 en 8 lijken het één en ander te bevestigen. Mvg Johan | |
| KitmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-10-2006 Laatste: 16-1-2015 Berichten: 86 | 4-4-2007 21:30 |
| Of het nu tech of marketing praat is van EV, ik zou hier toch wel eens iemand een box willen zien bouwen met de kwaliteit van EV. De band heeft pas een sub en 2 tops gekocht, 200% tevreden. Geluid dat daar uit komt........ | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 4-4-2007 22:19 |
Rademakers schreef: Ik kijk inmiddels wel scheel, van het zoeken naar een impedantieplot maar figuur 7 en 8 lijken het één en ander te bevestigen.Enne... EV noemt letterlijk de tuning frequentie. Chips, ik spreek, net als EV, in enkelvoud (terwijl een bandpass kast er toch ECHT 2 heeft ;-) Neemt inderdaad niet weg dat de MTL-2 (en MTL-4) nog steeds een indrukwekkende kast is (en daarbij is het amper boeiend wat voor soort kast het nu precies is ;-) | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 5-4-2007 12:04 |
kitman schreef: Of het nu tech of marketing praat is van EV, ik zou hier toch wel eens iemand een box willen zien bouwen met de kwaliteit van EV.De band heeft pas een sub en 2 tops gekocht, 200% tevreden. Geluid dat daar uit komt........ | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 5-4-2007 13:06 |
weet niet of de link hier toegelaten is maar is mss handig voor al die mensen die om de bouwplannen smeken https://cgi.ebay.de/Elektro-Voice-Delta-Max-MT-2-Bass-Rohling_W0QQitemZ270003276194QQcategoryZ12920QQcmdZViewItem | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 5-4-2007 14:57 |
| Ok, WAT is het nu? Bandpass of BR? Indrukwekkend is het nog steeds ja.... | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 5-4-2007 15:17 |
pascal schreef: Ok, WAT is het nu? Bandpass of BR?Indrukwekkend is het nog steeds ja.... als we dát weten, weten we ineens ook welk programma best kan gebruikt worden om speakerdata in te putten | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 10-4-2007 14:07 |
Het kan namelijk ook tonen dat het via de zijkant "aftappen" van een speaker z'n "HF" respons beinvloed Dat klinkt ook als speculatie, niet dat daar iets mis mee is aangezien de halve hedendaagse wetenschap ooit met speculatie begonnen is. Daarom speculeer ik liever dan te negeren, terwijl dat laatste zoveel makkelijker is.EV noemt letterlijk de tuning frequentie. terwijl een bandpass kast er toch ECHT 2 heeft Hoewel het positieve bewijs van het ene feit niet het negatieve bewijs van het andere feit hoeft te zijn.en daarbij is het amper boeiend wat voor soort kast het nu precies is Sterker nog, het is al jaren bron van discussie.Mvg Johan | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 11-4-2007 03:10 |
Dré schreef: Enne... EV noemt letterlijk de tuning frequentie. Chips, ik spreek, net als EV, in enkelvoud (terwijl een bandpass kast er toch ECHT 2 heeft ;-)Bandpass 4th order heeft er maar 1! Bandpass 7th order kan er wel 4 hebben!! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 11-4-2007 09:33 |
| Een bandpasskast van het type zoals volgens velen de MTL-2 is, heeft 2 tuning frequenties (en in die context was mijn reactie). | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 26-10-2007 19:33 |
| het heeft een tijdje geduurd maar eindelijk zijn de basjes klaar: 1 2 | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 26-10-2007 20:11 |
| En aan de hand van welke tekening heb jij ze gebouwd ? En met welke speakers heb je de kasten geladen ? | |
