Dip switch eurolite ts-7 scan
(11 reacties. Pagina 1 van 1)
DanceSoundStandaard Lid
Sinds: 22-3-2007
Laatste: 6-1-2011
18-10-2007 21:58
hey
ik heb onder tussen 1 jaar 2 Eurolite Ts-7 scans, alleen ben ik er nog niet helemaal achter gekomen hoe de Dip swiches moeten.
master en slave weet ik al wel.
alleen kunnen ze ook tegen elkaar in?
bijv. als je 2 naast elkaar hebt dat het licht kruist als het ware
ik hoop dat jullie het een beetje snappen(zo verre mijn uitleg)
de eurolite ts-7 is een imitatie van de Martin Mx-4, Aztek Dj Robo scan.
hij is 6 kanaals Dmx.
Alvast Bedankt happy :)
Meyer ft. Qube (L)
Decibel Drive-inStandaard Lid
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
19-10-2007 14:12
De Aztek DJ Robo kan zelf niet spiegelend t.o.v. een andere scan bewegen.
Wat je wel kunt doen is op je DMX-paneeltje kanaal 1 t/m 6 nemen voor scan 1, en 7 t/m 12 nemen voor scan 2. (Komt er gewoon op neer dat je de scanners niet op dezelfde kanalen zet als je dit uit wilt voeren)
Zo kun je beide scans naar wens instellen, en dus het 'kruis-effect' maken.
I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
19-10-2007 15:51
Na een jaar zou je de handleiding toch al eens een keer gelezen moeten hebben?
exit night into LIGHT
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
19-10-2007 16:56
wat is dit nou voor oplossing? je kan toch ook scan 1 als "apparaat 1" dippen, scan 2 als "apparaat 2",... en ze appart programmeren in dezelfde scene?
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
19-10-2007 17:32
Dat zeg ik toch ook?
Misschien wat indirect, maar toch.
"(Komt er gewoon op neer dat je de scanners niet op dezelfde kanalen zet als je dit uit wilt voeren)"
Sinds: 22-3-2007
Laatste: 6-1-2011
19-10-2007 18:09
owk dan weet ik genoeg hoor happy :)
bedankt voor de tip
Meyer ft. Qube (L)
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
19-10-2007 20:16
Ik hoor de woorden 'master' en 'slave', dus dan heb je ze stand-alone aangesloten (of je bedoeld het anders dan dat je het zegt).
Heb even in de hanleiding gekeken, het staat er nogal 'beginner' in hoe je de dipswitches moet zetten (als ze nou gewoon even uitleggen hoe je binair moet tellen..).
Google maar even op 'binair', dan leer je ook nog wat.
Sinds: 22-3-2007
Laatste: 6-1-2011
19-10-2007 22:18
key bedankt, ik zal direct ff kijken.
ps. ik heb er nog steeds geen control bij ashamed :$ dus ik kan hun vaste punt of hoe je dat noemt niet instellen shut up :X
Meyer ft. Qube (L)
GBG GregStandaard Lid
Sinds: 24-4-2006
Laatste: 10-12-2008
21-10-2007 15:49
Nja,
zonder controller lukt het zeker niet om de lichtstralen te inverteren!!! Ik dacht niet dat je bij deze scanners een PAN-invert had! Wel? Zeggen ze er iets over in de handleiding? Als je nu een controller aanschaft kan je de INVERT zelf programmeren...
Greetz, Greg
SCX 700 - Robo 218 - Extreme 250
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
22-10-2007 00:15
Als je ze stand-alone gebruikt dan komt het bij veel scanners (oa. The Winner) voor dat als je dipswitch 10 bij één scan omzet, en de rest niet, dat die scan dan deels het tegenovergestelde uitvoert.
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
22-10-2007 09:30
Als je met zekerheid wil weten of de pan beweging geinverteerd kan worden zal je er gewoon de handleiding moeten bijnemen.
Sinds: 22-3-2007
Laatste: 6-1-2011
24-10-2007 16:53
ik heb de handleiding eens goed door gelezen maar nix gevonden.sad :(
dan word het gewoon een controller aanschaffen.
(werd ook wel eens tijd)
Meyer ft. Qube (L)
