Brom na aansluiting aan PC
(15 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| DJ the MAXXStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2006 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 21 | 15-9-2007 20:45 |
| Hoi, Het (zoveelste) topic over een brom ik weet het maar ik heb nog even een vraagje Als ik mn mixer aan mn CD hang is er niets aan de hand maar als ik hem aan mn PC hang komt er een zware brom doorheen zoiets als ZZMMMMMMMMMMMMM. Als ik nou zon Ground Loop Isolator tussen mn mixer en versterker hang ben ik er dan vanaf ? Alles zit in geaard stopcontact. En hoe komt het nou dat mn PC een brom geeft ja mn audio is onboard, mn mixer is niet geaard zal ik daar ook een aardingsdraad aanmaken ? (Zit met een adapter). Alvast bedankt voor de moeite ! Grtz Jim | |
| DJ the MAXXStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2006 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 21 | 15-9-2007 20:53 |
Er hing nog een losse kabel aan mn mixer van een andere versterker die er niet meer is dus die fungeerde als een antenne Nu heb ik alleen nog maar een zoem die komt van de kabel (rode stekker) tussen de mixer en de versterker. Is dit op te lossen met zon Ground Loop ding ? | |
| Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 22-9-2026 Berichten: 388 | 15-9-2007 21:04 |
Is dit op te lossen met zon Ground Loop ding ? Is het gewoon niet goedkoper om een nieuwe kabel tussen te zetten. Maar dan moet het wel aan de kabel liggen.En als het niet aan de kabel liggen. Dan moet er toch iets zijn wat niet lekker in het "vel" zit. | |
| DJ the MAXXStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2006 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 21 | 15-9-2007 21:13 |
Mja vergeet dat over die kabel dat was toch niet de oorzaak. Als ik de kabel uit de computer haal is de brom weg Andere kabel heeft geen zin heb ik al geprobeerd Hier nog een WAVje: https://www.vissenonline.nl.tt/DVD/REC005.WAV Er zit ook een soort klik in als ik muziek aan het luisteren ben om de 15 sec een plop/klik. Best wel vervelend. Het beignt echt pas als ik mn hele zooi in de PC steek daarvoor niet. Denk dat ik maar ff zon groundloop ding bestel... | |
| Foxy musicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 9-8-2010 Berichten: 135 | 16-9-2007 04:00 |
| Ground loop isolator moet je tussen je mixer en pc zetten,en niet tussen versterker en mixer. | |
| Wat gooi je van de hoogste trap... | |
| DJ the MAXXStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2006 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 21 | 16-9-2007 13:46 |
| Gebruik: Plaats de groundloop isolator zo dicht mogelijk bij de ingang van het apparaat waar je je spullen op aan wilt sluiten (dus eerst de uitgang van bijvoorbeeld je mixer, dan de kabel, dan de isolator en die dan rechtstreeks op de ingang van het volgende apparaat aansluiten). Staat er op de webshop. Met volgende apparaat bedoelen ze toch versterker ? | |
| KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 388 | 16-9-2007 14:41 |
| Zucht! Je computer stoort: die sluit je aan op je mixer. Je mixer sluit je aan op je versterker. Waar zet je de ground loop isolator? Na het storende apparaat, zo dicht mogelijk bij het volgende. Staat er heel duidelijk. In jouw geval dus: computer, kabel, groundloop ding, mixer, kabel, versterker, kabel, speakers. klunzy Waarom je trouwens een ongeballanceerde groundloop isolator op een (gebalanceerde) uitga van een mixer wilt aansluiten is mij zo wie zo een raadsel. Maar oké, misschien heeft nog niet elke mixer balanced out. | |
| Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread! | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 16-9-2007 17:46 |
| Tv kaarten e.d. kunnen bij pc's die zijn aangesloten op een speakerset met een amp ook storing geven. | |
| DJ the MAXXStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2006 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 21 | 16-9-2007 20:57 |
Ik heb er geen verstand van @klunz enne brom zit volgens mij over de hele kabel ik weet het niet. Maar ff dat ding bestellen het is skytec spul amps dus over die gebalanceerde uitgangen enzo zou ik maar niet teveel denken Oja ik heb geen TV kaart alleen een USB kaart. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 17-9-2007 11:51 |
| Ga je je PC nog wel even AARDEN??? | |
| DJ the MAXXStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2006 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 21 | 17-9-2007 17:11 |
Ik heb mn PC (behuizing) gwn geaard aan het stopcontact en de brom is weg dat het zo simpel was wist ik ook niet Tnx voor de tip Dré ! (Aarding van de voeding is niet zo geweldig dus). | |
| DJ the MAXXStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2006 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 21 | 17-9-2007 17:41 |
Nu heb ik weer plops Hoe komt dat ? Als ik muziek luister plop af en toe en niet hard wel vervelend | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 17-9-2007 17:43 |
Zit je muziek niet vol plops? (Kabouterdans heeft dat ook!!!) | |
| Light Image | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 17-9-2007 18:58 |
JeroenVDV schreef: Zit je muziek niet vol plops? (Kabouterdans heeft dat ook!!!) gewoon slechte kwaliteit mp3z gedownload? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 18-9-2007 08:58 |
DJ the MAXX schreef: Nu heb ik weer plops Hoe komt dat ? Als ik muziek luister plop af en toe en niet hard wel vervelend | |
| DJ the MAXXStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2006 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 21 | 18-9-2007 14:36 |
Ik heb de behuizing van het mengpaneel geaard en de behuizing van de 2 versterkers. Plopt nog steeds klinkt een beetje als een heel klein knalletje. En @Dré koelkast alles wat automatisch aan/uit gaat staat beneden. (Andere groep). | |
