Voedingfout sennheiser
(16 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| LV SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-11-2005 Laatste: 8-1-2013 Berichten: 27 | 10-9-2007 19:35 |
| Voor de echte techneuten: Ik heb een sennheiser ew100 systeem. Nu is de voeding van de ontvanger niet goed. Probleem: kabelbreukje. Vervolgens de voeding (de adapter) opengeschroefd, kabeltje er opnieuw aangesoldeerd (nu een stukje korter dus). Na meting krijg ik een DC output van 18V. Op de voeding zelf staat een spanning van 13V DC aangegeven. Wat zou het probleem kunnen zijn? En weet iemand wat een nieuwe voeding kost (230V naar 13V DC 0,25A OUTPUT) Alvast bedankt voor de reacties | |
| MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 10-9-2007 20:09 |
| Wat je meet is een onbelaste uitgangsspanning, als gevolg van het vermogen dat de ontvanger trekt blijft er een juiste voedingsspanning over. Als je alleen maar de draad hebt ingekort (zonder verder handelingen in de adapter) kun je onmogelijk een andere voedingsspanning krijgen. De meeste van dit soort elektronica werkt al tussen de 10 en 20 VDC en zijn voorzien van een spaningsregulator. Wat echter WEL zeer voornaam is, is de polariteit van je aansluiting. Dus + op de + en - op de - zegmaar. Als e deze omdraait is het meestal wel einde verhaal (van de voeding in op de print zelf) Ik neem aan dat je nog niet geprobeert hebt of het geheel werkt? | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 10-9-2007 20:21 |
| Ik heb even een Sennheiser EW-adapter gepakt, en inderdaad, 17,5v onbelast. Is dus geen defect aan de eventuele spanningsregelaar, maar gewoon een simpel ongestabiliseerd adaptertje. Na 't controleren van de polariteit zoals al aangehaald werd, gewoon gebruiken dat ding ! | |
| LV SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-11-2005 Laatste: 8-1-2013 Berichten: 27 | 10-9-2007 20:26 |
| Nee ik heb de voeding nog niet aangesloten. Ik meet altijd alles na voor ik ga testen of iets werkt. Heb in het verleden wel eens 380 op versterkers etc gehad, en dat wil ik ook nooit meer zien, vandaar dat ik die meting gedaan heb. Ik wist niet dat het normaal was voor een sennheiser voeding. Ik heb nog zo'n voeding maar die heb ik onbelast niet gemeten. Had ik achteraf beter eerst kunnen doen voordat ik een hier een nieuw topic had aangemaakt. Maarjah, je weet maar nooit: voor hetzelfde geld had ik nu een kapotte EW-100 ontvanger gehad! Slotje AUB | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 10-9-2007 20:35 |
| Vragen staat natuurlijk vrij ! Ik heb nog even het schema van de EM100/EM300/EM500 (G1) erbij gepakt, en de spanning wordt intern gelijk naar 8V gebracht. Vóór de 78M08 zit enkel een stroombronnetje (50mA) voor de displayverlichting. Met een gewoon standaard 12V DC adaptertje zou zo'n ontvanger dus ook probleemloos moeten werken. Bij verkeerd-om aansluiten wordt de spanning kortgesloten door een diode, en blaas je eventueel de interne 1A zekering eruit (SMD-type). | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 10-9-2007 21:03 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 13-9-2007 10:16 nu gaat het in dit geval goed,maar pas op, er zijn ook apparaten die de weerstand om een voeding op de juiste spanning te krijgen uit de kabel halen. Zo ook draadloze beltpacks die de draad als antenne gebruiken om te zenden. Die kan je niet zomaar straffeloos inkorten. Eentje als voorbeeld: die kleine loop tl buisjes. Het systeem is wel te herkennen aan het feit dat de kabel langzaam een beetje warm word | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 13-9-2007 10:07 |
| En nog even een aanvulling... Hoewel het gros van de apparaten gebruik maakt van een DC voedingsadapter (al dan niet gestabiliseerd (meestal niet)) zijn er ook apparaten die gebruik maken van een AC voedingsadapter. En gebruik in zo'n geval NOOIT een DC adapter. Meestal werkt het gewoonweg niet, soms sloop je het apparaat in kwestie er mee. | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 13-9-2007 23:26 |
AMX_Pete schreef: Worden ze minder warm van en geen geknoei met een stel van die ellendige adapters die constant uit de stekkerdoos vallen tijdens transport | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 14-9-2007 11:49 |
| Als er een adapter in een case zit bij mij, dan schroef ik er altijd een stukje gaatjes-strip overheen met een beetje schuim of rubber ertussen. Dan kan hij nooit meer uit de kontakt-doos vallen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 14-9-2007 13:53 |
| Ik ben een groot voorstander van hotglue ;-) | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 15-9-2007 11:33 |
| Met veel adapters en blokjes lukt het om-en-om nog wel, om de beurt een gewone stekker en een adapter. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 15-9-2007 12:47 |
| Sennheiser heeft toch gewoon nette doorlus-voedingskabeltjes om meerdere ontvangers door te lussen? | |
| Light Image | |
| MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 15-9-2007 17:58 |
Maar Zendijzer kennende rekenen die daar weer een absurd hoge prijs voor terwijl die stekkertjes bij de bekende Duitse postorder geen f*ck kosten, tweelingsnoer al net zo min en een beetje gaaf solderen kunnen we allemaal wel hier.... Daarbij kun je het nog presies maken zoals je wilt. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 16-9-2007 02:21 |
martyndegraaf schreef: Maar Zendijzer kennende rekenen die daar weer een absurd hoge prijs voor terwijl die stekkertjes bij de bekende Duitse postorder geen f*ck kosten, tweelingsnoer al net zo min en een beetje gaaf solderen kunnen we allemaal wel hier.... Daarbij kun je het nog presies maken zoals je wilt. | |
| Light Image | |
| MarkRomboutsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2005 Laatste: 24-9-2014 Berichten: 62 | 17-9-2007 09:40 |
| Ik weet niet of dit bij Sennheiser ook het geval is maar. Bij mijn Shure draadloos setje van 4 x SLX heb ik de benodigde antennedistributieversterker gekocht die je immers toch nodig hebt. In deze verdeler zit ook netjes een 4 voudige voeding voor de ontvangers ingebouwd. dus maar één adaptor meer nodig voor de distributieversterker. Aangezien je bij gebruik van 8 zenders er toch verstandig aan doet het antenne systeem netjes te regelen, zal er bij Sennheiser vast ook wel zoiets bestaan. | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 17-9-2007 09:52 |
is bij sennheiser precies zo | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 17-9-2007 20:41 |
Let wel op dat je dan de voeding van de antennebooster pakt! hierin is het vermogen van de extra ontvangers berekend, niet dat je alles met een adapter van een ontvanger aansluit | |
