Hulp/Advies vasthangen van Truss aan Houten balk
(28 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 8-7-2007 20:27 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj-d op 8-7-2007 21:45 Zoals de titel aangeeft zou ik graag jullie hulp/advies hebben mbt tot het vastzetten/hangen van truss aan een houten balk.Het volgende is het plan: over een tijdje (november 2007) ga ik verhuizen. Graag zou ik de kamer een 2 stuks trussen willen hangen. Beide moeten vastgemaakt worden aan een houten balk (die in de kap van het dak hangt). Na enig rondspeuren in de shop had ik wel de H-balk klemmen gezien, echter gaan deze niet passen op een houtenbalk? Graag jullie hulp/advies hoe ik deze truss het beste aan de houten balk vast kan maken. Hier een foto van de balk In de truss moet overigens wat licht & geluid komen te hangen. Edit; Link aangepast. Bedankt! | |
| Decibel Drive-inStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2007 Laatste: 23-9-2010 Berichten: 175 | 8-7-2007 20:35 |
| Nu werkt hij wel | |
| I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth. | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 8-7-2007 20:51 |
| Je kunt niets over de balk heen gooien toch? Paar goeie bouten 't hout in zal wel voldoen... Daar is dacht ik al eens een topic over geweest, eens zoeken... Edit: klik | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 8-7-2007 22:02 |
| Hoi Patrick, bedankt voor je reactie. Mijn gevoel zegt dat een stel bouten het helaas niet gaan houden. De stukken truss worden toch dik stukken van 2x2 meter (dus totaal 8 meter) en er moeten ook nog speakertjes in hangen. Ik zat zelf te denken om een gat door de balk geen te boren waarin ik een dikke staaf metaal in leg, met kettingen eraan. Ik zie echter dat hier niets (standaard) voor verkocht word ![]() Iemand ideen? | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 8-7-2007 22:19 |
| door die houder in het midden heb je eigenlijk geen mogelijkheden. tenminste als er licht en geluid aan moet hangen. kan die truss niet naast die balk en dan met wallmount plates aan de muur vast. (weet verder niet hoe de kamer eruit ziet). pim | |
| dus... | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 8-7-2007 22:25 |
pimmo schreef: door die houder in het midden heb je eigenlijk geen mogelijkheden. tenminste als er licht en geluid aan moet hangen. kan die truss niet naast die balk en dan met wallmount plates aan de muur vast. (weet verder niet hoe de kamer eruit ziet).pim Ik zat eventueel te denken om er 'gewoon' ogen in te draaien (aan de grote kanten = zijkant) (met lange, speciaal voor hout bedoelde schroefdraden). Is er niemand die ooit het zelfde 'probleem' heeft gehad? | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 8-7-2007 22:26 |
1 x bewerkt. Laatst door Koen g op 8-7-2007 22:33 op mijn kamer heb ik ook truss aan mijn plafon hangen.Dit zit gewoon vast met schroeven/ bouten ( weet niet precies)en voldoet goed voor multidim en 4 par 36. | |
| Well all right.. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 8-7-2007 22:28 |
koen g schreef: op mijn kamer heb ik ook trus aan mijn plafon hangen.Dit zit gewoon vast met schroeven/ bouten ( weet niet precies)en voldoet goed voor multidim en 4 par 36. Het gaat er hier om dat het dak in een punt loopt, en er alleen een balk is om iets in te bevestigen (is het stevigste van de hele kamer (lach)). Ook zou ik graag mijn speaker kast (hopende dan kastjes) in het zefde trussje willen vliegen. | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 8-7-2007 22:32 |
Nee in de balken in het plafon. zit gewoon stevig vast. | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 8-7-2007 22:41 |
| Een stuk of 4 van deze per trussdeel met houtdraadbouten van 8x100 aan de balk bevestigen. | |
| brabantse nachten zijn lang | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 8-7-2007 22:43 |
TNT schreef: Een stuk of 4 van deze per trussdeel met houtdraadbouten van 8x100 aan de balk bevestigen. | |
| Light Image | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 8-7-2007 22:54 |
JeroenVDV schreef: TNT schreef: Een stuk of 4 van deze per trussdeel met houtdraadbouten van 8x100 aan de balk bevestigen.alleen is het met de klemmen die ik aanhaalde het een stuk handiger om de truss op te hangen. | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 8-7-2007 23:10 |
| wat mag er uberhaupt aan of in de balk gehangen worden qua gewicht? En mag je er wel in boren of schroeven? | |
| Alles komt goed.... | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 8-7-2007 23:27 |
| Door die 100 Kg van dat trussje zal die balk echt niet door gaan hangen, doordat deze ondersteund wordt door het dakbeschot. deze constructie draagt waarschijnlijk enkele tonnen aan dakpannen dus die 100 Kg doen het hem niet. Als je het niet vertouwd, dan contact opnemen met de constructeur die dit berekend heeft. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 8-7-2007 23:41 |
Malle Pietje schreef: wat mag er uberhaupt aan of in de balk gehangen worden qua gewicht?En mag je er wel in boren of schroeven? Ik heb ook al aan die klemmentjes zitten denken. Ik heb echter het gevoel dat (omdat je de balk op z'n zwakste punt belast) de kans op losschieten het hoogst ligt. Vandaar mijn idee om aan de grote kant van de balk de bevestigings punten te maken. | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 8-7-2007 23:55 |
| Met een haakse schroefboormachine een gat van 12mm in het hart van de balk boren, een m10 draadeind erdoor met aan elke zijde een m10 oogmoer met sluitringen erop. Dan de truss met ketting ophangen. | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 9-7-2007 09:36 |
TNT schreef: Met een haakse schroefboormachine een gat van 12mm in het hart van de balk boren, | |
| Cyberlights in the house :D | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 9-7-2007 14:53 |
| Helemaal precies in het hart boren is niet nodig. Hier is huis is een tijdje terug een stukje van de dakcontructie veranderd. Het plafond is namelijk verhoogd, waardoor er een dwarse verstevingsbalk verplaatst moest worden. De balk de verplaatst werd zat ook gewoon met een dikke bout door de andere balk heen. Nadat die een stukje hoger gelegd is zit nu een mooi got van 1.5 / 2 cm doorsnee in de oorsprongkelijke balk. Het gat door de balk heen zit zo'n 8 - 10 cm van de kant af. Het idee met de m10 draadeindes lijkt me een van de bestte opties. | |
| Lost in Music | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 10-7-2007 10:25 |
| hoe dik en hoe hoog is de balk? Als hij de standaardmaat heeft van 7x17cm dan kan je er wel wat aan hangen, maar als hij dunner is, zou ik er niets meer aan hangen, want dan is hij meer om de kap van het huis op vast te zetten dan om support te geven. Schommelhaken met schroef, dus niet de uitvoering met draad; zijn betrouwbaar en veilig om dingen aan op te hangen. De draad uitvoering is voor door en door bevestiging, de schroef is om in een balk te draaien. Kan je kant en klaar bij de DHZ kopen, inclusief gebruiksaanwijzing hoe je ze precies moet indraaien. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 14-7-2007 16:36 |
| Probleem van die manier van ophangen is alleen dat je de spijlen belast in plaats van de hoofdbuizen. Voor wat klein en licht spul zou het eventueel nog wel kunnen, maar verder is het geen veilige manier. | |
| Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers |
