Hulp/Advies vasthangen van Truss aan Houten balk
(28 reacties. Pagina 1 van 2)
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
8-7-2007 20:27
1 x bewerkt. Laatst door Dj-d op 8-7-2007 21:45
Zoals de titel aangeeft zou ik graag jullie hulp/advies hebben mbt tot het vastzetten/hangen van truss aan een houten balk.
Het volgende is het plan: over een tijdje (november 2007) ga ik verhuizen. Graag zou ik de kamer een 2 stuks trussen willen hangen. Beide moeten vastgemaakt worden aan een houten balk (die in de kap van het dak hangt).
Na enig rondspeuren in de shop had ik wel de H-balk klemmen gezien, echter gaan deze niet passen op een houtenbalk?
Graag jullie hulp/advies hoe ik deze truss het beste aan de houten balk vast kan maken.
Hier een foto van de balk
In de truss moet overigens wat licht & geluid komen te hangen.
Edit; Link aangepast. Bedankt!
Decibel Drive-inStandaard Lid
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
8-7-2007 20:35
Nu werkt hij wel
I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth.
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
8-7-2007 20:51
Je kunt niets over de balk heen gooien toch?
Paar goeie bouten 't hout in zal wel voldoen... Daar is dacht ik al eens een topic over geweest, eens zoeken...
Edit: klik
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
8-7-2007 22:02
Hoi Patrick,
bedankt voor je reactie.
Mijn gevoel zegt dat een stel bouten het helaas niet gaan houden.
De stukken truss worden toch dik stukken van 2x2 meter (dus totaal 8 meter) en er moeten ook nog speakertjes in hangen.
Ik zat zelf te denken om een gat door de balk geen te boren waarin ik een dikke staaf metaal in leg, met kettingen eraan. Ik zie echter dat hier niets (standaard) voor verkocht word sad :(
Iemand ideen?
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
8-7-2007 22:19
door die houder in het midden heb je eigenlijk geen mogelijkheden. tenminste als er licht en geluid aan moet hangen. kan die truss niet naast die balk en dan met wallmount plates aan de muur vast. (weet verder niet hoe de kamer eruit ziet).
pim
dus...
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
8-7-2007 22:25
pim
Helaas is er niet veel muur, wat betekend dat de truss echt aan de balk moet komen.
Ik zat eventueel te denken om er 'gewoon' ogen in te draaien (aan de grote kanten = zijkant) (met lange, speciaal voor hout bedoelde schroefdraden).
Is er niemand die ooit het zelfde 'probleem' heeft gehad?
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
8-7-2007 22:26
1 x bewerkt. Laatst door Koen g op 8-7-2007 22:33
op mijn kamer heb ik ook truss aan mijn plafon hangen.
Dit zit gewoon vast met schroeven/ bouten ( weet niet precies)en voldoet goed voor multidim en 4 par 36.
Well all right..
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
8-7-2007 22:28
koen g schreef:
op mijn kamer heb ik ook trus aan mijn plafon hangen.
Oke, maar dit is waarschijnlijk een betonnen plafon?
Het gaat er hier om dat het dak in een punt loopt, en er alleen een balk is om iets in te bevestigen (is het stevigste van de hele kamer (lach)).
Ook zou ik graag mijn speaker kast (hopende dan kastjes) in het zefde trussje willen vliegen.
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
8-7-2007 22:32
Nee in de balken in het plafon. zit gewoon stevig vast. razz :p
Well all right..
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
8-7-2007 22:41
Een stuk of 4 van deze per trussdeel met houtdraadbouten van 8x100 aan de balk bevestigen.
brabantse nachten zijn lang
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-7-2007 22:43
Is deze voor een vaste installatie niet ook prima?
Light Image
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
8-7-2007 22:54
idd, net zo goed en een stuk goedkoper, maar dat mag dj-d zelf uitzoeken.
alleen is het met de klemmen die ik aanhaalde het een stuk handiger om de truss op te hangen.
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
8-7-2007 23:10
wat mag er uberhaupt aan of in de balk gehangen worden qua gewicht?
En mag je er wel in boren of schroeven?
Alles komt goed....
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
8-7-2007 23:27
Door die 100 Kg van dat trussje zal die balk echt niet door gaan hangen, doordat deze ondersteund wordt door het dakbeschot.
deze constructie draagt waarschijnlijk enkele tonnen aan dakpannen dus die 100 Kg doen het hem niet.
Als je het niet vertouwd, dan contact opnemen met de constructeur die dit berekend heeft.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
8-7-2007 23:41
Ja de balk kan het hebben (tenminste zou moeten :P)
Ik heb ook al aan die klemmentjes zitten denken. Ik heb echter het gevoel dat (omdat je de balk op z'n zwakste punt belast) de kans op losschieten het hoogst ligt.
Vandaar mijn idee om aan de grote kant van de balk de bevestigings punten te maken.
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
8-7-2007 23:55
Met een haakse schroefboormachine een gat van 12mm in het hart van de balk boren, een m10 draadeind erdoor met aan elke zijde een m10 oogmoer met sluitringen erop.
Dan de truss met ketting ophangen.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
9-7-2007 09:36
Het moet inderdaad wel in het hart van de balk gebeuren. Hier hopen zich namelijk geen krachten op zoals momenten. Wanneer je uit het hart van de balk gaat boren verzwak je de balk waardoor ik niet met zekerheid kan zeggen dat die balk dan nog erg sterk blijft.
Cyberlights in the house :D
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
9-7-2007 14:53
Helemaal precies in het hart boren is niet nodig. Hier is huis is een tijdje terug een stukje van de dakcontructie veranderd. Het plafond is namelijk verhoogd, waardoor er een dwarse verstevingsbalk verplaatst moest worden. De balk de verplaatst werd zat ook gewoon met een dikke bout door de andere balk heen. Nadat die een stukje hoger gelegd is zit nu een mooi got van 1.5 / 2 cm doorsnee in de oorsprongkelijke balk. Het gat door de balk heen zit zo'n 8 - 10 cm van de kant af.
Het idee met de m10 draadeindes lijkt me een van de bestte opties.
Lost in Music
hoe dik en hoe hoog is de balk?
Als hij de standaardmaat heeft van 7x17cm dan kan je er wel wat aan hangen, maar als hij dunner is, zou ik er niets meer aan hangen, want dan is hij meer om de kap van het huis op vast te zetten dan om support te geven.
Schommelhaken met schroef, dus niet de uitvoering met draad;
zijn betrouwbaar en veilig om dingen aan op te hangen. De draad uitvoering is voor door en door bevestiging, de schroef is om in een balk te draaien.
Kan je kant en klaar bij de DHZ kopen, inclusief gebruiksaanwijzing hoe je ze precies moet indraaien.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
14-7-2007 16:36
Probleem van die manier van ophangen is alleen dat je de spijlen belast in plaats van de hoofdbuizen. Voor wat klein en licht spul zou het eventueel nog wel kunnen, maar verder is het geen veilige manier.
