Budget topkasten
(54 reacties. Pagina 2 van 3)
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
23-1-2007 16:04
Mocht je wat meer budget hebben, zoek dan eens naar de PS-10 kloontjes die hier op het forum rond zwerven. Dat zijn hele leuke kasten die je redelijk goed zelf kunt bouwen. En er is ervaring mee op het forum, dus hulp vragen kan altijd.
DeiStandaard Lid
Sinds: 4-1-2007
Laatste: 23-9-2011
28-5-2007 17:43
Deze zomer begin ik er aan te bouwen, inmiddels heb ik al wat meer budget en kennis verzameld.
Voor de low driver kies ik alvast voor de eminence delta 12lf.
Voor de HF driver ben ik er nog niet uit, welke zou er best bij passen? de volgende liggen binnen mijn budget en beschikbaarheid:
RCF N270,
18 Sound HD120,
Eminence psd2002,
Beyma SMC280ST,
RCF ND1411-M
edit: of heeft er al iemand ervaring met de p-audio goedkope reeks hf drivers zoals de P-Audio BM-D440
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
28-5-2007 22:06
Is in een ander topic veel over geschreven....
..Je Ducktape brood voeren...
DeiStandaard Lid
Sinds: 4-1-2007
Laatste: 23-9-2011
30-5-2007 23:13
Ik lees enkel dat bm-d440 in de dap k-112 gebruikt wordt.
Als ik het plotje van de Delta12LF bekijk,dan zou ik hem crossen op 1400Hz aan 12db/oct, "in theorie" zou hij dan relatief vlak moeten blijven tot aan 2.2kHz, waar HF driver overneemt.
Klopt dit een beetje of zwans ik maar wat?
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
30-5-2007 23:32
1400Hz?
Dan kan je het wel vergeten met die P-audio BM-D440 driver, zowiezo moet je een 1 inch driver niet zo laag crossen. Beter is idd deze drivers vanaf 2kHz in te zetten.
Als je dan toch zo laag wil gaan crossen kijk dan eens naar 2 inch of groter.
DeiStandaard Lid
Sinds: 4-1-2007
Laatste: 23-9-2011
31-5-2007 09:51
Heb me waarschijnlijk verkeerd uitgedrukt, de Delta zou ik laten afvallen vanaf 1400Hz (mits het bultje dat volgt in het verloop). De HF zou ik da wel op 2,2KHz krossen. Je zit dan met een gat tussen 1400Hz en 2200Hz dat opgevult wordt door de bult in het verloop van de Delta.
Laatste: 20-11-2026
pascal schreef:
1400Hz?
Voor de goede orde (en de minder ervarenen): Pascal heeft het hier (volgens mij) NIET over de afmeting van het diafragma maar over de diameter van de opening in de driver. En op full power (huidige full-power) is een 1" op 1k4 inderdaad te veel van het goede; ongeacht welk merk. Niet zozeer vanwege de driver zelf (want stop er een 3" diafragma in en hij zal het prima kunnen verwerken) maar vanwege het feit dat er een eindigheid is aan wat je met lucht uit kunt halen (en daarna zorgt de lucht ZELF voor vervorming; ook al doet je driver het als een zonnetje).
Overigens is er een mooie tussenvorm (want een 2" exit driver heeft ook zo z'n nadelen zoals HF response en prijs) en dat is een 1.5". Die kan prima vanaf 1k5 gebruikt worden (in full-power systemen).
Vroeger werden 1" drivers vaak al vanaf 1k2 gebruikt (zie ook de oud hout ontwerpen). Waarom kon dat toen wel? Nou... Heel simpel. Toen waren de eindtrappen nog relatief mietjes vergeleken met nu en kreeg een HF driver VEEL minder voor z'n kiezen (qua vermogen) dan tegenwoordig het geval is (en bleef de luchtprop in de 1" uitgang zich dus relatief netjes gedragen). Ook keek men toen toch een beetje minder nauwkeurig naar dit soort dingen dan tegenwoordig het geval is.
DeiStandaard Lid
Sinds: 4-1-2007
Laatste: 23-9-2011
31-5-2007 13:43
Ik zal nog eens proberen te stellen wat ik bedoel. De HF driver niet op 1.4Khz maar op 2.2Khz.
Dus op deze frequenties zou ik crossen:
Delta LF: op 1,4KHz.
P-audio HF op 2,2KHz.
Mijn vraag is zal de bult in de Delta zijn verloop dit gat opvullen?
Laatste: 20-11-2026
Ik zie deze methode wel vaker gehanteerd worden (maar vind het toch een beetje vreemde benadering). De drivers bepalen namelijk wat ze kunnen (niet de gebruiker ;-) EN de simulator (en verdere verfijningstesten) bepalen het uiteindelijke filter (niet de "gedachte" zoals hier een beetje voorgesteld wordt).
TCMC legt het ook wel eens zo uit "ik filter woofer daar en daar en tweeter daar en daar" maar ik ga er voorzichtig vanuit dat hij in dat geval een wat vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid geeft.
Begin dus gewoon met het meten van de losse drivers in de kast, dump dat een simulator in en begin met een X-over op 2kHz in je simulator (mogelijk zelfs a-symmetrisch; bijvoorbeeld 2e orde laag, 4e orde hoog (stoei daar ECHT mee; er is héél veel winst te behalen op dit punt in het ontwerpproces)) en laat het glad trekken over aan de simulator. Eventueel de simulator hinten gebruik te maken van het feit dat je een 4e orde filter voor het hoog gebruikt (meer dan voldoende nodes om ook nog even de constant directivity aan te pakken).
Daarna ga je een testopstelling maken, meten (controle) en luisteren (vergeet niet OOK off-axis te meten EN tweak zodanig dat ook off-axis gedrag netjes is (mogelijk zelfs een klein beetje ten nadele van on-axis response)). Herhaal procedure zo vaak als nodig is (ik heb 1 kastje gehad waarbij pas de 4e generatie een acceptabel geluid gaf; echt fantastisch is dat kastje trouwens nooit geworden (dus mogelijk was de combinatie gewoon niet echt "happy")).
Actief gaat eigenlijk op dezelfde manier (alleen veel vlotter doordat je niet steeds spoeltjes en c'tjes hoeft te zoeken en aan elkaar te knopen).
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
31-5-2007 19:41
Het off-axis tunen is al vrij lastig. Meestal houd ik 10° aan en meet ik op een afstand van 5 tot 10 meter. Dit komt overeen met een gemiddelde event. Bij off-axis tunen is het van beladn dat er geen deuk rond de 2-4 KHz optreedt. Meestal betekent dit dat te hoog gecrosst wordt. Kunst is om het klankbeeld in het hele luistergebied vrij constant te houden.
Ook belangrijk is op lange afstand wat de hoge tonen doen. Dit is nog te ondervangen op het filter. Minder goed gaat het met mid-laag. Hiervoor heb je 12 inch of 15 inch speakers nodig met een stevige aandrijving in een niet te grote kast.
Filter voor bas speakers is gemakkelijk en zelfs erg nauwkeurig als je een extra RC netwerkje gebruikt om de impedantie wat glad te strijken.
Filter voor de high driver met hoorn is een crime. Met een beetje geluk kom je met een LR-12 filter weg die je voor mijn part op 5 KHz crosst, terwijl de bas speaker op 2 KHz of lager gecrosst wordt. Met 18 dB of 24 dB filters kun je zelfs plaatselijk met de Q-load spelen. Meestal valt deze dan erg laag uit waardoor je automatisch een CD-correctie krijgt. Vermijd in ieder geval overlap. Liever een klein gat tussen de steile hellingen.
Helemaal belangrijk is fasemetingen, maar ga ook op het gehoor af, desnoods met rose ruis. Pas daar het filter op aan, desnoods met een hogere of lagere orde.
Ook belangrijk is impedantie meting achteraf. Er mogen in ieder geval rond of in de buurt van de overname frequentie geen impedantie dips plaatsvinden. Dit geeft vaak een boost in het vermogen en kan eerder tot vervorming leiden.
Laatste tijd experimenteer ik om een topkast volledig actief aan te sturen. Hoewel de geluidskwaliteit met een passief filter erg goed is, valt me wel op dat op de een of andere manier hoorbaar veel meer geluidsdruk valt te behalen, terwijl het toegevoerde versterker vermogen amper 20% toeneemt t.o.v. passief.
Simulatiesoftware heb ik helaas niet, dus zal het met Sia Smaart Live 5 moeten doen.
TCMC
DeiStandaard Lid
Sinds: 4-1-2007
Laatste: 23-9-2011
27-6-2007 18:07
Het is dus de eminence delta12LF en de p-audio BMS-440S geworden.
Hout(15mm berken) is al gezaagd (in de Gamma) en geverfd (met de rol, een verf op waterbasis).
Nu nog wachten tot de drivers binnenkomen.
Alles wordt in elkaar gelijmd, de gaten worden uitgefreezd eens ik de drivers heb. De randen van de kast worden kwartrond afgefreezd.
Alle plankjes kun je uit een stuk multiplex halen. Ik heb een Excel bestandje geschreven om de maten van de plankjes te berekenen.
Het gaat dus om een gepoorte kast zoals op deze tekening.
Hieronder enkele fotos van het kastje onder constructie.
De plankjes
klemmen
nog klemmen
Vandaag heb ik de crossover eens berekend (natte vinger). Puur cijferwerk, zonder meetingen omdat ik simpelweg over geen meetaperatuur beschik. Ik weet hoe sommigen hierover denken maar toch plaats ik even mijn resultaten online en vraag ik naar jullie mening.
Ze zijn te vinden in dit bestand. (zoals je ziet reken ik graag met Excel)
Ik vraag me af of de condensatoren die ik zou gebruiken zwaar genoeg zijn om er 400W over te laten lopen. Ik zou er uit de APW serie nemen (die 160vDC kunnen verdragen)die parallel staan met de drivers. En er die 250vDC (PX) verdragen die in serie staan met de drivers.
DeiStandaard Lid
Sinds: 4-1-2007
Laatste: 23-9-2011
16-11-2007 20:10
Na heel lang wachten op mijn onderdelen is bijna alles binnen. Ik wacht enkel nog op de horns.
Eventjes wat foto's van het filter, de kast en in testfase.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
18-11-2007 16:53
Leuk gedaan!
Maar vergeet niet om bracing in de kast te maken (versteviging) anders kan je kast wel eens snel 'uit elkaar vallen' je hout dikte is ook niet echt super dik, ik schat zo'n 12 mm Multiplex.
Ik hoop echt voor je dat je tevreden bent, je bent wel een goede 'leerling' wink ;)
Succes!
Pascal
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
18-11-2007 19:48
Hallo Dei,
Ziet er netjes uit.
Ben je nu niet bang dat de lijmverbindingen op den duur het begeven?
Want zoals ik het zie, heb je over de verf de lijm aangebracht?
Als dat zo is, dan heb je géén optimale hechting van de lijm aan het hout.
Ik neem aan dat je de kast ook nog gaat dempen met BAF of iets dergelijks?
Misschien is dit topic dan wel handig.
Verder natuurlijk succes met je project.....
These go to Eleven ...
DeiStandaard Lid
Sinds: 4-1-2007
Laatste: 23-9-2011
19-11-2007 12:33
Het is 15mm berkenmultiplex dat ik gebruikt heb.
Het lijmen op de verf is inderdaad niet optimaal maar ik heb eerst een proefopstelling gemaakt:
2 plankjes gelijmt, de ene met de andere zonder verf, bleek dat je aan die met verf ook heftig mocht sleuren voor je ze los kreeg.
Hopelijk vallen ze op termijn niet uit elkaar :-)
Ik vul de kast later met isover glaswol, ingespoten met haarlak of lijmspray.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
19-11-2007 13:05
Hallo Dei,
Glaswol is niet aan te raden, omdat de fijne glas-deeltjes van de glaswol schadelijk zijn voor de gezondheid.
Inspuiten helpt maar ten delen tegen dit probleem.
Bij elke bass-stoot zullen er tóch glas-deeltjes uit de bassreflexpoort stromen, die jij en anderen dan weer inademen.
Overigens als je de glaswol inspuit, met lijm of haarlak, ga je voor een groot deel het nut van de dempende werking van glaswol teniet doen.
Beter kun je BAF aanschaffen, die heeft eerder genoemde problemen niet.
Voor die 8,- euro per m^2 hoef je de eigen gezondheid en die van anderen niet in gevaar te brengen.
(een paar maanden terug maakte ik de zelfde fout, gelukkig dat medeforumleden mij wezen op de gevaren van glaswol)
DeiStandaard Lid
Sinds: 4-1-2007
Laatste: 23-9-2011
24-11-2007 00:34
Heb al inmiddels 1 exemplaar speelklaar staan, de volgende is voor na het weekend.
nog wat foto's van het lijmen en klemmen.
Afwerking moet nog komen, betreft afgeronde hoeken, schilderen, handvaten en pootjes en al dan niet vullen met glaswol. (zou het helpen van over de glaswol een laag wol te spannen, laat ons zeggen een stuk kapotte trui)
Over het geluid ben ik in het algemeen tevreden, enkel de efficientie kon beter, maar dat wist ik vooraf van de delta 12LF met zijn 94dB op 1W.
Ik ben wat teleurgesteld over mijn versterker (de warrior IS600), die eigenlijk op zijn mooist gezegd blijkt een mietje te zijn. Hij zou 2X 180W RMS op 8Ohm moeten geven, maar gaat al zeer snel in de clip. Bij het minste clippen is de vervorming duilijk hoorbaar.
Weten jullie welke eindtrap ik achter dit toestel zou mogen steken. Moest er een flinke eindtrap achter komen is een subsonic of lowcut filter op 50Hz zeker nodig om de boel een beetje binnen zijn X-max te houden.
Alle tips zijn wederom welkom.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
24-11-2007 00:51
Deeltjes die door de lucht zweven gaan ook heus wel door je oude trui heen hoor. Zou toch echt gewoon voor de fatsoenlijke oplossing gaan en een stukje dempingsmateriaal kopen dat voor dit doel gemaakt is.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
24-11-2007 11:12
Hallo Dei,
Vergeet je ook niet een ondersteuning te maken voor je hoogdriver.
De kans is aanwezig bij het ruw wegzetten of vallen van de kast dat de hoorn breekt.
Dat "trui-gedoe", zoals René al meld, is ook niet echt de oplossing.
Ga gewoon voor BAF.
Je zou een versteker moeten hebben die bij 8 ohm 750 Watt geeft, hier in de shop staan verschillende die daar aan voldoen.
Ik weet niet wat je er aan wilt uitgeven?
DeiStandaard Lid
Sinds: 4-1-2007
Laatste: 23-9-2011
26-11-2007 18:28
Heeft de American Audio V reeks een subsonic filter?
Fullrange met 750W erop zit ik onder de 50Hz over mijn X-lim.
Ik heb nog geen budget opgesteld, eerst zou ik eens een stevige versterker huren om eronder te zetten en nadien eentje aanschaffen.
