Forum > Off-Zone
Time-Out Gemert
(71 reacties. Pagina 3 van 4)
VanniekerkStandaard Lid
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
29-3-2007 13:45
Ik ben totaal niet bekend met dit systeem maar waarom is een dmx signaal dmv sleepcontacten dan niet ideaal?
En is een draadloos dmx signaal niet storinggevoelig (andere afstandbedieningen, mobieltjes, wisselende afstand, rook e.d.)
Het begint nu toch echt ergens op te lijken!
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
29-3-2007 15:15
Just a theory... Het DMX signaal zou ook via de sleepcontacten van de stroom kunnen lopen... Net zoals de babyfoons vroeger werkten en sommige huidige LAN "stekkers".
RobbieBStandaard Lid
Sinds: 27-2-2003
Laatste: 17-8-2007
29-3-2007 15:54
Ik wist toevallig dat ik ongeveer een jaar geleden (18 mei om precies te zijn) hier al een keer een bericht gepost had met foto's. Zoekfunctie leverde het volgende op:
RobbieB schreef:
Laatst weer eens in de time out geweest. Die nieuwe zaal die ze daar hebben.. NONDEJU!.. echt absurd wat daar aan licht hangt. Ik zal straks eens kijken of ik wat foto's kan vinden op die site en ze hier ff posten.. (als er iemand een filmpje van heeft is het helemaal mooi), maar daar is echt vet veel geld in gestoken (helaas dat het er niet zo druk is..)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Die grote truss-constructies die eruit zien als Moving-Heads werken dus ook zo. Het mooiste ervan is dat de ronde truss waar die 8 'truss-mh's' aan bevestigd zijn ook nog eens rond kan draaien. :S. In het midden hangt nog een kleine ronde truss die op en neer kan. Hier zitten iets van 16 mh's aan bevestigd. Aan de achterzijde hangt een grote matrix met 108 scanners. Deze hangt op de meeste foto's verticaal, maar kan ook opgetild worden en dan horizontaal boven het podium hangen (op 1 foto hangt hij volgens mij schuin achter de dj booth). Er hangen ook nog 4 grote windmachines waaraan 8 confettiknallers zitten bevestigd. Het is gewoon absurd voor woorden. Je moet het eingelijk gewoon zien :)
Edit: kmerk net dat de foto's niet meer werken :P
En ik hoorde dat het goed klonk..
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
29-3-2007 16:10
sound-impulz schreef:
Er zijn geloof ik iets teveel mensen die zomaar wat roepen...
Als je er niet geweest bent kan je niet echt goed oordelen denk ik.
Er hangt een constructie gebouwd door Techno-Construct.
Het zijn 6 armen in ronde vorm. Een soort rad. dit rad kan 360 graden draaien en elke arm kan ook een stuk naar boven en naar beneden waardoor je hoogte verschillen kunt creëren. aan elke arm hangt een arm van truss (yoke) waarin een vierkant van truss inhangt. beide (yoke en vierkant) kunnen draaien en snel ! hierin hangen indd 4 mh’s in, 8 scans, 4 pin spot fourbarretje en 2 of 4 atomics. Hierdoor krijg je 8 grote ronddraaiende constructies met een hele berg licht laugh :D laugh :D Totaal zal indd wel rond 20 ton wegen indd wink ;)
Als het idd exact is zoals je hier beschrijft is er sinds 10 jaar (start van Zillion) qua inventiviteit niks verandert bij Techno-Construct, wat de LJ's van Time-Out ook mogen roepen...
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
29-3-2007 16:54
SebasVD schreef:
Toch benieuwd hoe dat gedaan wordt dan met de stroomtoevoer naar de fixtures in het draaiende grid. Neem aan dat het maar een bepaald aantal graden kan draaien dan, ivm kabels voor stroom? Of hebben jullie dit anders opgelost (sleepcontacten oid)?
Quote(uit een ander forum) van Nils Berens, GMA operator in Time out (al weet ik niet dat dit nu nog zo is)
Allles is hard bekabeld, vanaf de GMA lan naar nsp's, vanaf nsp's naar boosters, van boosters naar lampen in totaal 25 lijnen dmx
de spin draait een toer (lees: 1) alle bewegingen worden aangestuurd door servo motoren
dus geen sleepcontacten
geen WLAN
exit night into LIGHT
DjSjerStandaard Lid
Sinds: 17-10-2006
Laatste: 6-4-2021
29-3-2007 21:37
Dat systeem in de Zillion was echt ongelofelijk mooi. Vooral icm die geheel bewegende dansvloer.
Na zoiets te hebben meegemaakt, vallen alle andere discotheken in het niet.
Kwa inventiviteit denk ik dat tc meer de ideeen van de opdrachtgever realiseerd. Kijk maar naar de Versuz, daar hangt weer een totaal ander systeem kwa ontwerp.
ZildjianStandaard Lid
Sinds: 13-7-2008
Laatste: 13-7-2008
13-7-2008 16:51
Hey iedereen,
Via google kwam ik op dit oude topic. Ik ben een jaar lang lightjockey geweest in "The Sub" in de time-out. De zaal draait met 1 lightjockey. hieronder een samenvatting...
In “the sub” beschikken we over 2 trussconstructies. Op het podium hangt een rechthoek tegen de muur. Die dmv takels horizontaal tegen het plafond getakeld kan worden. In deze rechthoek zijn 108 scans geplaatst in een matrix van 6 hoog en 18 breed.
Boven het podium hangen 2 Fresnells van 2 kW en 2 profielen 1 kW voor het frontlicht op dj's en danseressen. 2 Hazers (en nog 1 boven dansvloer) zorgen voor de nevel tijdens de show.
Boven de dansvloer hangt de “spin”. Dit is een constructie met een buitencirkel, binnencirkel en 8 armen. De buitencirkel omringt de gehele constructie en reikt van balkon tot balkon. Hier zijn afwisselend scans, wash- en spot movingheads gehangen.
De binnencirkel hangt in het midden van de spin. Hierin hangen wash- en spot movingheads. De gehele binnencirkel kan zakken tot 2,5 meter boven de dansvloer.
De armen hangen tussen de cirkels in. Deze kunnen per 4 zakken en omhoog. Aan het eind van elke arm hangt een vierkante truss wat zowel een pan als tilt beweging kan maken (zelfde principe als een movinghead. De vierkante truss is aan beide kanten voorzien van licht. Er hangen scans, moving heads (spots), atlassen, astro's, color changers, stroboscopen en pinspots in. Tussen de armen hangen ook nog vier takels voor het laten vliegen van danseressen.
De gehele contructie met armen en cirkels is ook nog 540 graden roteerbaar. Dit is alles is HARD bekabeld!
Tussen de dansvloer en het podium hangen vier ventilatoren die kunnen zakken en stijgen. Voor deze ventilatoren zijn 16 confettishooters gemonteerd, deze kunnen in groepen van 4 afgeschoten worden, elke pot bevat 1 kilo snippertjes.
Het licht wordt aangestuurd met een grand-ma full size. Deze is met een ethernetwerk verbonden met 2 nsp’s (network signal processor). Deze sturen in totaal meer dan 4000 dmx kanalen uit. Ook wordt gebruik gemaakt van een midikeyboard om zo het aantal direct beschikbare excecutors uit te breiden. De takels en confetti worden met een apart paneel aangestuurd en de armen van de spin met een aparte computer. De gehele lichtshow is ook getekend in Grand Ma 3D, hierdoor kan de hele show geprogrammeerd en afgespeeld worden zonder dat er 1 lamp aan hoeft te staan. Daarnaast zijn er nog twee zwembakken aan het plafond voorzien van ledlights en bubbels (te besturen door de lj).
Kortom: 1 grandMA + 2 nsp's, meer dan 350 moving lights, veel specials (confetti, paaldans, zwembaden, vliegende danseressen). Gewoon gaan kijken dus!
Deze constructie is ontworpen door Techno-construct, deze heeft in Belgie en in Denemarken ook nog een exemplaar van deze "spin" hangen. De spin in time-out is echter de grootste en de snelste en bevat de meeste lampen.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
19-7-2008 23:30
... en ook nog ergens in Wit-Rusland
LightingStandaard Lid
Sinds: 17-1-2009
Laatste: 10-2-2010
17-1-2009 04:58
mocht het zijn dat iemand echt wil weten hoe het werkt in time out .......er staan nogal wat foutjes in dit topic.
Informatie is pas waardevol als je het uit de eerste hand hebt
Lighting
Let there be lights and a lot of them ..............VL's PLEASE!!!! this line is powered by GMA TOO
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
17-1-2009 10:40
Altijd leuk om te horen hoe het nou precies wel geregeld is. Als ik het goed heb ben jij dus de eerste hand waaruit we informatie kunnen krijgen? Misschien een update met correcte info mogelijk?
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Sinds: 17-1-2009
Laatste: 10-2-2010
17-1-2009 16:56
nu even druk maar ik ga er volgende week even voor zitten...
Lighting
RoOoYtJuHStandaard Lid
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
25-1-2009 11:32
wouw, ziet er behoorlijk geil uit die tent! laugh :D
het is jammer dat het voor mij 2.5 uur heen en ook weer terug is en dat ik geen rijbewijs heb dus afhankelijk ben van de trein, maar ga er binnenkort toch even heen!
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen"
Sinds: 17-1-2009
Laatste: 10-2-2010
25-1-2009 17:35
Nog altijd druk maar ff tijd ik kan niet slapen........
Time out "de SUB":
Regie:
GrandMa 1 ,grand MA 3d,2 nsp 4000 channels vol,midi keyboard.
Hardware:
meer als 350 fixtures 60 dim channels.
Alle koppen en scans zijn robe.
trussconstructie is gebouwd door techno construct belgie.
8 armen 8 panelen een center cirkel.
8 armen met elk een paneel 330 gr tilt +400 gr pan.
armen zijn hydrolisch in hoogte verstelbaar.
midden circle hoogte verstelling door takel.
matrix wand bestaande uit 108 scans (robe).
4 hyperfans en confetti.
Weetjes:
Spin draait niet eindeloos.
alles is hard bekabeld dus GEEN sleepcontacten.
pre programming duurde 4 weken 24/7(bijna).
Dus dat was hem kijken of ik nu wel kan slapen........vragen??? zet ze even op de mail,of stel ze in het forum
Kom je langs laat het me even weten(mail svp) .....(gewoon intresse)
[email protected]
Met vrienelijke groet,
Lighting
oa. Time out Lighting Operator
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
25-1-2009 23:29
Dit is allemaal info dat andere forumleden al hebben gepost shut up :X
RemcopetersStandaard Lid
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
26-1-2009 15:40
Filmpje
Laatste paar minuten zijn zeer indrukwekkend shocked 8O
Filmpje van zowel scannerwall en "movingheads"
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
26-1-2009 16:37
Als ik eerlijk ben vind ik die scannerwall niet eens heel veel voorstellen. Leuk dat er 100 scans op een paar vierkante meter hangen, maar je ziet er op de filmpjes, vind ik, niet heel veel van dat het echt spetterend is, misschien moet je het live zien, maar op dit moment vind ik het niet super-spectaculair.
De moving-trussen zijn daarintegen wel errug vet.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-1-2009 17:09
Absoluut de moeite waard om live te zien. Zwaar indrukwekkend, mooie shapes icm vette matrix kleur/dim-effecten zijn echt "WOWWWWWW"!
Light Image
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
26-1-2009 18:04
Hmm... sommige filmpjes die ik nu heb gezien ziet er al wel iets beter uit. Lijkt alleen dat als je een grotere afstand ervan hebt dat het niet goed door komt, verder is de DJ dan ook amper te zien.
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
26-1-2009 19:06
daar zijn gewoon geen woorden voor, echt prachtig.
En dat alleen al op video, wat zou dat in het echt wel niet zijn? shocked 8O
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
26-1-2009 21:27
Zeker wat credit's naar de programmeur(s) van dit spektakel....
