glas meubel met (led)licht
(25 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| HarrynacStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 5 | 8-3-2007 15:47 |
| Hallo, Ik ben van plan om een vast meubel te maken met een matglazen plaat. Daaronder wil ik RGB led verlichting hebben, maar geen idee hoe ik dat allemaal moet maken. Het liefste zoek ik iets wat automatisch van kleur veranderd, en wat op 230v werkt. aangezien ik een egale kleur wil hebben onder het glas wil hebben, moeten de leds een gorter oppervlak vullen. Ik vraag me af of iemand hier ervaring mee heeft, en welke dingen ik nodig hiervoor heb. Ben trouwens al uren bezig om info te verzamelen, en ben helaas nog niet ver gekomen. Alvast bedankt | |
| Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 8-3-2007 16:57 |
Was hier op het forum ook een drive-in show die een gekleurde glasplaat met led-verlichting gebruikte. Volgens mij zo in 1 gekocht. hier al gekeken ? | |
| Freelancer in de noordelijke provincies | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 8-3-2007 17:40 |
1 x bewerkt. Laatst door Roy op 8-3-2007 18:52 Bassie Rassie schreef: Was hier op het forum ook een drive-in show die een gekleurde glasplaat met led-verlichting gebruikte. Lijkt mij ook de beste manier. Kost niet veel ruimte (als je het aan wilt stralen met lampen moet het erg diep zijn) en ziet er goed uit. Die tubes zijn niet erg duur en kunnen inderdaad ook automatisch van kleur veranderen. p.s. waarom gaat mijn link niet goed? | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 8-3-2007 18:41 |
| Omdat je een <br> in de tekst die als link gemarkeerd zou moeten worden hebt staan (tussen "maakt" en gebruik"). Hoe die er in komt? Geen idee... | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 8-3-2007 18:53 |
| Dat was hem inderdaad. Bedankt! (en dan te bedenken dat ik de hele dag bezig ben geweest met een webapplicatie.. ) | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 8-3-2007 20:02 |
roytje schreef: Kost niet veel ruimte (als je het aan wilt stralen met lampen moet het erg diep zijn)rechterbak heeft 25 lampen en wit plexiglas. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 8-3-2007 21:25 |
| Ik bedoelde eigenlijk met 1 led parretje van achter de plaat aanschijnen. Als je meerdere lampen gaat gebruiken hoeft het natuurlijk minder diep te zijn omdat je ook een kleiner oppervlak beschijnt per lamp. Overigens lijkt mij zoiets niet echt een oplossing in dit geval. Omdat je dan veel fixtures moet gebruiken wordt het daar nogal duur van, en dan kun je beter gaan voor Led Panels. | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 8-3-2007 22:00 |
| Je kan veel ledparren gebruiken voordat je de prijs van één stuk ledvloer eruit hebt hoor. Ik vind nog steeds de oplossing van YourLive het beste. Maarten | |
| Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 23-11-2026 Berichten: 1207 | 8-3-2007 22:06 |
| Is het niet wat om met een goeie lichtslang rond het oppervlak te gaan dat je wilt verlichten (aan de binnenkant). Ik snap dat je dan door die plaat heen precies de vormen van een lichtslang zou zien, maar als je tussen die lichtslang en de glazen plaat nou eens iets zet dat niet of nauwelijks licht doorlaat... Ik heb zo het idee dat dit wel moet werken als je het juiste materiaal gebruikt. Het lijkt mij ook een stuk goedkoper, minder zwaar (in een vaste installatie niet echt van belang)en uiteindelijk minder dik. | |
| Darth Crossfader | |
| HarrynacStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 5 | 8-3-2007 23:16 |
| led tube is wel een prima oplossing. maar dan zou ik er 6 nodig hebben, dat wordt een beetje aan de dure kant. ik heb inmiddels RGB leds gevonden, maar schakelen niet automatisch. Zoek eigenlijk leds die naar bepaalde tijd verkleuren. Dat zou een heel stuk goedkoper worden. Want dan betaal je ongeveer 50 cent per stuk. het is alleen soldeer werk en rekenwerk. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 8-3-2007 23:22 |
roytje schreef: Als je meerdere lampen gaat gebruiken hoeft het natuurlijk minder diep te zijn omdat je ook een kleiner oppervlak beschijnt per lamp.De 25 (normale) lampen zitten in vakken, dus alleen het vakje heeft een bepaalde kleur. Ik heb echter ook bakken met 4 verschillende gekleurde lampen (zonder vak verdeling) en op die manier kan je redelijk de plexiglas plaat egaal verlichten. Zie de lange geel verlichte zuil en hier heeft hij 2 kleuren. Kwestie van expirimenteren, wit plexiglas voegt naar mijn idee meer toe dan "mat glas". Dergelijke plastic platen heb ik ook wel staan, maar laten toch beter de lamp zelf zien en geven dus minder mooi egaal licht. Martin. | |
| Foxy musicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 9-8-2010 Berichten: 135 | 10-3-2007 12:27 |
| Ik heb voor mijn meubels ook een kunstof mat glazen plaat gebruikt,met daarachter de led strips van jb systems,met de bijbehorende controller(led manager). Dit werkt zeer goed,en geven voldoende licht. Kun je op op een vaste kleur laten staan,spectrum mix,chase en strobo functie. voor (detail)foto's stuur maar een mailtje. | |
| Wat gooi je van de hoogste trap... | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 18-3-2007 13:21 |
| ik heb het met deze ledpanelen gemaakt. Klik Klik | |
| brabantse nachten zijn lang | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 18-3-2007 13:40 |
| Je kan ook eens kijken naar de Marsha Led lampen (de RGB-versie). Ze kosten geen drol (7 euro p/s oid) en veranderen automatisch van kleur. Ze werken op 230 volt en hebben gewoon een standaard E27-fitting. Maarten | |
| DaanjoStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-6-2003 Laatste: 22-1-2015 Berichten: 19 | 18-3-2007 20:00 |
| Ik ben ook van plan om zoiets in elkaar te steken. Wat ik ga gebruiken zijn de deze Ledstrip. Deze zijn gemaakt om achter plexiglas te plaatsen. | |
| Foxy musicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 9-8-2010 Berichten: 135 | 19-3-2007 02:01 |
Maarten-square schreef: Je kan ook eens kijken naar de Marsha Led lampen (de RGB-versie). Ze kosten geen drol (7 euro p/s oid) en veranderen automatisch van kleur. Ze werken op 230 volt en hebben gewoon een standaard E27-fitting.Maarten Gewoon led strips van jb,die zijn daar voor gemaakt. | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 27-3-2007 00:58 |
Roytje schreef: Dat was Yourlive. Hij maakt gebruik van 3 ledtubes achter een plexiglas plaat.![]() Zie deze link voor foto's. Werkt prima, en is verbazingwekkend stevig | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 27-3-2007 01:13 |
| Ik kan me nog wel een topic herrinneren waar jij je afvroeg ofdat het mooi zou zijn een logo op je meubel te maken. Ik dacht van wel en om dat te laten zien heb ik toen inderdaad die logo's erop gefotoshopt. | |
| Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 294 | 27-3-2007 11:38 |
| @Marcel, Ik meen dat ik ergens gezien heb dat je tijdens vervoer er een flightcasedeksel voor hebt? klopt dit? Hoe dik is de plexiglasplaat bij jou? Ik ben zelf ook aan het kijken naar een stukje plexiglas in melkkleur, dit ter vervanging van een stukje doorzichtig plexiglas, alleen ben ik nou aan het twijfelen over de dikte. | |
| Nu ook via de .eu te bereiken. | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 28-3-2007 00:45 |
@ Roytje; Inderdaad. Maar dat was dus niet mooi Het probleem met een logo is dit soort meubels is dat het ook mooi moet zijn als de achtergrondkleur verandert. En daar heb ik nog geen mooie oplossing voor gevonden, behalve het logo in zwart erop maken maar dan mis je een deel van het effect. @ Ruud; nee hoor, daar zit gewoon noppenfolie overheen tijdens het vervoer. Het meubel past exact in de breedte tegen de tussenwand in mijn bus dus hij staat met de voorkant tegen de wand aan en aan de achterkant staat er een flightcase tegenaan. Geen idee hoe dik de plexiglas plaat is overigens... | |
