Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 219 van 345)Moderator(s): Dré
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 27-2-2007 18:23 |
| Ben ooit dit eens tegengekomen.. misschien ook een idee ? | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 27-2-2007 18:28 |
| Ik kan wel inderdaad zoals martijn zegt 2 balkjes maken (met inkepingen) waarop de barren komen te liggen en de case van de binnenkant niet langer maken dan de bar zelf. Het is nl niet de bedoeling dat de balk verschuift wanneer hij rechtop wordt gezet, of dat bij het rechtopstaan alles op de onderste par leunt. De deksel moet ik dan even zo uitmeten dat deze tegen de G-haken duwt, waardoor alles alsnog is ingeklemd. Maar of dit ook het gemakkelijkste is? | |
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 27-2-2007 18:30 |
Patrick Beuken schreef: Ik wil een flightcase gaan maken voor t-barren met parren. Ik wil de t-barren inklemmen zodat de case ook rechtop neergezet kan worden. Hiervoor heb ik me dit bedacht. Links en rechts in de case een houder van 3 plankjes multiplex monteren, waarin de t-bar komt te liggen. In de deksel monteer ik dan ook links en rechts 3 lagen multiplex zodat de bar ingeklemd wordt, wanneer de deksel erop ligt. Het eerste plankje gebruik ik voor de montage op de case en in de andere 2 is een uitsparing gemaakt voor het uiteinde van de bar. Strak plan of kan ik beter iets anders doen?Anderzijds kan je natuurlijk ook met wat extra hout twee half cirkelvormige vormen maken in je deksel die tegen je barren drukt en zo je parren dus naar beneden duwt, maar ik geloof dat dat is wat Martijn bedoelt. | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 6-3-2007 22:04 |
| Ik heb wat ledtubes aangeschaft, maar ik heb even geen idee hoe je hier nu een gunstige case voor kunt maken. Het lijkt me geen goed plan om de tubes op elkaar te stapelen dus er zal iets van een frame in moeten. Nu heb ik al wat gezocht en de case van cyberdance gevonden. Maar dat is me nu net té. Is er iemand die een ander idee heeft zo 123? anders ga ik van de week even creatief tekenen. | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 6-3-2007 23:45 |
| Wil je perse zelf bouwen? Er is een standaard case voor ledtubes van showtec namelijk: klik Als je kan leven met de kwaliteit die wat minder is zou ik niet zelf gaan klooien voor deze prijs. | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 7-3-2007 00:14 |
| ja heb de onderdelen gewoon liggen, maar ik denk dat ik wel wat kan met het ontwerp hier uit de shop had daar zelf niet eens aangedacht | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 17-9-2025 Berichten: 512 | 7-3-2007 08:03 |
| Als je aan zelfbouw wil doen met die ledtube-case, meen ik dat het model hier in de webshop (cfr. supra) wel een heel goed model is (+ het systeem om de tubes te fixeren vind ik ook ok. Als ik ze zelf zou maken, zou ik de hoogte van de kist minstens verdubbelen en wieltjes eronder: op die manier kunnen er meer tubes in, of krijg je meer ruimte om de kabels, klemmen edm erbij te stoppen... | |
| Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 8-3-2007 22:34 |
| vandaag de eerste ideen voor de binnenkant van de case uitgewerkt, zodra kistje af is zal ik wel eens foto's plaatsen. | |
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 13-4-2007 13:19 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 13-4-2007 13:37 Joepi. Mijn flightcase voor mijn pedalboard (gitaar) is eindelijk klaar.Gesloten kist: https://www.flightcase-brico.be/images/stappenplanpedal/kistgeslotenaf2.jpg Open: https://www.flightcase-brico.be/images/stappenplanpedal/kistbinnenaf.jpg 't Is de eerste keer dat ik een case bouw met een L-vormig deksel. Ik ben tevreden over het resultaat. Het eerste optredentje met deze case is intussen achter de rug: https://www.plugged.be/concertpics/20070323-08.jpg Allé, ik ben dus tevreden over dit bouwprojectje! De binnenkant van het onderste gedeelte heb ik beplakt met zwarte, fluweelachtige stof. Is heel zacht en staat heel chic, vind ik. Edit Mod: Dré: Zulke grote foto's mogen alleen gelinkt worden. Zie ook forumregels (die voor iedereen van toepassing zijn). | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 13-4-2007 13:23 |
| Erg deftige case! Jammer dat je niet voor een inbouwhandvat hebt gekozen. | |
