Syrincs gaan niet meer aan
(59 reacties. Pagina 3 van 3)
NickolaasStandaard Lid
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
5-2-2007 17:11
Er is dus duidelijk iets mis..steek er nieuwe zekering in, valt gelijk terug uit -> zekering zwart..
Als ik de subwoofer alleen aansluit heb ik dit niet, doe ik de topjes derbij...gedaan ermee..
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
5-2-2007 17:28
En je komt er na 3 zekeringen achter dat er iets mis is? Goh, ik zou er al na 1 zekering achter zijn! sneaky :V
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
5-2-2007 17:28
Je hebt dit probleem alleen met je syrincs setje? Wat voor zekering zit erin? Ik zou ze gewoon terug sturen naar Dré want dit klinkt niet goed.
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
5-2-2007 18:20
1 zekering kan eens gebeuren..ik stak er een nieuwe in en het probleem was direct verholpen..
nu met de 2de vond ik het wel vreemd..maar 3..dat wordt idd opsturen
SebastiaanStandaard Lid
Sinds: 1-12-2005
Laatste: 13-8-2011
5-2-2007 18:44
er zijn er bij mij ook al 3 doorheen gegaan, maar nou heb ik het al een half jaar nie meer gehad, dus het hoeft niet perse je set te zijn, zoals reind al aangaf, maar wil je zekerheid, naar laten kijken dan.
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
5-2-2007 19:00
ja ze moeten zowieso teruggestuurd worden..want ze springt elke keer..dus duidelijk wel iets mis..
SucksirStandaard Lid
Sinds: 22-1-2005
Laatste: 31-5-2012
11-2-2007 19:28
Ik heb het idee dat mijn syrincs setje een minuscule vertraging heeft in de sub. Ik heb nu 10 meter lange XLR3 kabels lopen naar me mixer.
Zou het daarmee te maken hebben?
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
11-2-2007 19:34
Volgens mij gaat door die kabels het complete audiosignaal...
SjapperStandaard Lid
Sinds: 26-11-2003
Laatste: 19-7-2012
11-2-2007 20:29
most definetely wink ;)
Beauty hides in the deep
Sinds: 22-1-2005
Laatste: 31-5-2012
11-2-2007 20:59
Een van me toppies heeft de standaard monitorkabel en de andere top heeft een kabel van 10 meter. Kan het voorkomen dat ze een beetje out of synch lopen. Kan dit fenomeen ook een bijdrage leveren aan het eerder genoemde vertraging van de sub.
Ik kan deze latency niet honderd procent bevestigen, maar ik heb wel het gevoel
Snelheid over een stukje kabel is ongeveer 70% van de snelheid van het licht. Da's een aardig poepie sneller dan de snelheid van het geluid. De vertraging die dus 10 meter kabel oplevert kan ruwweg overeenkomen met het verschuiven van je topje met zo'n uhm... op de gok en uit het hoofd: 1-2mm (kan ook best nog een factor 10 kleiner zijn; zie je eigen rekenmachine voor definitieve antwoord).
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
12-2-2007 21:02
* Schakelbare Delay voor het optimaal gelijklopen van de fase tussen de Subwoofer en Topjes: 0 m of 0,6 m.
Heb je dat al geprobeerd?
Die schakelaar zit in de topjes en doet niets met het signaal van de sub ;-)
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
13-2-2007 14:06
Maar als je de topjes dan een kleine vertraging geeft zou alles weer op een lijn moeten staan wink ;)
Aah, op die snorfiets (doe niet meer aan gewone fiets, veel te veel werk ;-)
Sinds: 22-1-2005
Laatste: 31-5-2012
13-2-2007 17:17
:S
KriztovStandaard Lid
Sinds: 25-9-2006
Laatste: 24-4-2020
9-8-2007 12:49
Hey man, is jouw Syrincs terug in orde? En weet je wat het defect was?
Zit sinds eergisteren ook aan men 3de zekering... sad :(
R'n'B = Rommel 'n' Bazaar
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
21-8-2007 19:56
ja ze zijn al lang terug in orde, teruggestuurd naar new-line en helemaal onder de garantie gerepareerd.
De technische uitleg vond ik te moeilijk voor te zeggen wat er juist mis was..gewoon terug sturen die handel
SvenBStandaard Lid
Sinds: 9-3-2011
Laatste: 11-3-2011
9-3-2011 23:29
Hallo allemaal,
Nieuw op het forum en ik zit uiteraard gelijk met een probleem.
Ik heb 10 jaar geleden een syrincs m3-220 set aangeschaft.
Die heb ik jaren gebruikt en heeft het altijd goed gedaan.
Toen heb ik de fout gemaakt om hem op zolder te zetten en een bose321 neer te zetten na zeuren van mijn vriendin. ze wou wat meer bedieningsgemak en ze vond de topkastjes te groot (en ik ze maar klein en beschaafd vinden) en lelijk.
Nu wil ik ze gaan aansluiten in mijn kantoor dus heb ik ze van zolder gehaald.
Helaas knalt direct de zekering eruit.
Uiteraard ben ik aan het zoeken gegaan en ik kom erachter dat ik per ongeluk een vga kabel heb gepakt.
En nu heb ik hetzelfde probleem als in dit topic naar voren is gekomen. De sub gaat zonder de topkastjes gewoon aan, maar met knalt gelijk de zekering. Ik heb nu uiteraard de goede kabel gepakt ipv de vga kabel. (1 pin minder)
Dus is dit zelf op te lossen, of moet er veel gesoldeerd worden met bijzondere onderdelen.
En als dit niet zelf op te lossen is, wie kan me dan verder helpen?
Ik woon in omgeving breda en friesland is toch best een eindje rijden.
Alvast bedankt
Sven
De importeur besteedt de reparaties tegenwoordig uit aan MSC.
Je zou het probleem daar eens neer kunnen leggen.
