Syrincs gaan niet meer aan
(59 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 3-2-2007 23:23 |
nickolaas schreef: en hier gaat de volgende zekering..vind dit wl raar... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 3-2-2007 23:35 |
| Yep. Dit klinkt inderdaad niet gezond. | |
| NickolaasStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-8-2006 Laatste: 20-8-2011 Berichten: 40 | 4-2-2007 00:02 |
ik heb ze hier bij new-line gekocht (en zeker lang genoeg op gewacht..lang verhaal )maar dan moet ik de verzending zelf betalen zeker? | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 4-2-2007 00:53 |
| Staat in de webshop onder shophelp... | |
| SebastiaanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-12-2005 Laatste: 13-8-2011 Berichten: 20 | 4-2-2007 10:22 |
| ik heb dit probleem ook gehad, toen was een keer aan het draaien en pats, syrincs set uit. toen ik kreeg te horen dat dit de zekering was gelijk nieuwe gehaald, nieuwe erin gezet, en toen heel ff aan en toen ging hij weer uit. Toen heb ik hem opgestuurd, maar eenmaal bij Dre met een nieuwe zekering erin bleef hij aan. toen ik hem eenmaal weer thuis had, bleef hij het gewoon weer doen. Nu heb ik nog steeds wel is dat het zekeringtje kapot gaat, maar dat gebeurt nog maar heel af en toe. ik heb een voorraadje zekeringtjes thuis liggen dus een nieuwe zit er zo in. beter dat de zekering springt, ipv iets anders. Maar iemand misschien toch een idee, hoe dit kan? zal er af en toe een piekspanning door heen gaan ofzo? | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 4-2-2007 18:04 |
| Kan zijn dat er gewoon een beroerd stroomnet in je huis ligt, ik heb hier precies hetzelfde gehad totdat ik het zo zat was dat ik tussen alle dure spullen piekspannings beveilig stekkerblokken heb gezet en sinds die tijd is het over. Tis dat het mijn eigen huis niet is maar een huurpand anders had ik al lang en breed de hele zooi er uit laten rossen en er opnieuw in laten leggen zoals het hoort. | |
| NickolaasStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-8-2006 Laatste: 20-8-2011 Berichten: 40 | 4-2-2007 18:42 |
Reind schreef: Staat in de webshop onder shophelp...Pagina is niet gevonden. Krijg ik als ik de shop-help pagina wil openen.. | |
| NickolaasStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-8-2006 Laatste: 20-8-2011 Berichten: 40 | 4-2-2007 18:43 |
| Het zal hier warschijnlijk ook wel aan de elektriciteit hier thuis liggen.. Dus ga ik morgen ook maar een voorraad nieuwe zekeringen halen.. (dat is nu de kost niet..) | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 4-2-2007 19:54 |
nickolaas schreef: Reind schreef: Staat in de webshop onder shophelp...Pagina is niet gevonden. Krijg ik als ik de shop-help pagina wil openen.. | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 4-2-2007 19:54 |
nickolaas schreef: Het zal hier warschijnlijk ook wel aan de elektriciteit hier thuis liggen..Dus ga ik morgen ook maar een voorraad nieuwe zekeringen halen.. (dat is nu de kost niet..) Maarten | |
| Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
| NickolaasStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-8-2006 Laatste: 20-8-2011 Berichten: 40 | 4-2-2007 20:16 |
Maarten-square schreef: nickolaas schreef: Het zal hier warschijnlijk ook wel aan de elektriciteit hier thuis liggen..Dus ga ik morgen ook maar een voorraad nieuwe zekeringen halen.. (dat is nu de kost niet..) Maarten | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 4-2-2007 21:24 |
| Is je eigen keuze. Je kan eeuwig nieuwe zekeringen blijven kopen of je kan het probleem proberen op te lossen. Maarten | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 4-2-2007 21:27 |
Misschien de boel iets minder hard zetten | |
| brabantse nachten zijn lang | |
| NickolaasStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-8-2006 Laatste: 20-8-2011 Berichten: 40 | 4-2-2007 21:53 |
Maarten-square schreef: Is je eigen keuze. Je kan eeuwig nieuwe zekeringen blijven kopen of je kan het probleem proberen op te lossen.Maarten dus wat zou ik 56€ in verzendingskosten liggen stoppen en dan nog niet zeker zijn dat de zekering het niet meer gaat begeven... (56/O,10 = 560 zekeringetjes :p) | |
| NickolaasStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-8-2006 Laatste: 20-8-2011 Berichten: 40 | 4-2-2007 21:55 |
TNT schreef: Misschien de boel iets minder hard zetten het is beide keren gebeurd toen er geen muziek werd doorgestuurd | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 4-2-2007 21:55 |
| Misschien totdat blijkt dat er ergens iets goed mis is wat iets teveel is voor het zekeringetje, en je hele setje uitfikt? | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| NickolaasStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-8-2006 Laatste: 20-8-2011 Berichten: 40 | 4-2-2007 21:56 |
Diederik schreef: Misschien totdat blijkt dat er ergens iets goed mis is wat iets teveel is voor het zekeringetje, en je hele setje uitfikt? | |
| SucksirStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2005 Laatste: 31-5-2012 Berichten: 108 | 4-2-2007 21:58 |
| Nu we het toch over syrincs set hebben. Ik heb gehoord dat die dingen niet meer werden gemaakt en dus degene die wel worden verkocht alleen maar voorraad zijn van shops. Klopt deze info ? Dre ? BTW, stel er gebeurt iets vrij ernstigs met je set, is reparatie / garantielevering nog steeds dan optimaal, als was die nooit optimaal met dat DT-gedoe bij sryrincs ;) | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 4-2-2007 22:28 |
| Als de zekering eruit klapt is een teken dat er iets niet in orde is. Logica zou zijn datgene op te sporen en te verhelpen. Want wat als dat probleem nou verergerd en je zekering niet meer helpt? Dan ben je straks je hele Syrincs setje kwijt (extreem geval, maar je begrijpt m'n punt). Vind het dus nogal een risico om steeds die zekering te vervangen. Zelfde dat je niet zomaar de aardlek weer aanzet als die er ineens uitklapt. Dan wil je ook weten wat de oorzaak is natuurlijk. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 5-2-2007 14:26 |
sucksir schreef: Nu we het toch over syrincs set hebben. Ik heb gehoord dat die dingen niet meer werden gemaakt en dus degene die wel worden verkocht alleen maar voorraad zijn van shops.Klopt deze info ? Dre ? Ook is het merk Syrincs een kleine 2 jaar geleden opgehouden te bestaan. De gehele productie is overgenomen door de fabrikant die reeds sinds jaar en dag de versterkermodules voor de set maakte. Nu maken ze dus (sinds een jaar of 2) alles. In ieder geval is jouw informatie erg incompleet (op randje van incorrect ;-) BTW, stel er gebeurt iets vrij ernstigs met je set, is reparatie / garantielevering nog steeds dan optimaal, als was die nooit optimaal met dat DT-gedoe bij sryrincs ;) Importeur is Heuff en die heeft z'n zaakjes behoorlijk netjes op orde. | |
