Syrincs gaan niet meer aan
(59 reacties. Pagina 2 van 3)
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
3-2-2007 23:23
nickolaas schreef:
en hier gaat de volgende zekering..vind dit wl raar...
Terug ermee naar de dealer dus.
Yep. Dit klinkt inderdaad niet gezond.
NickolaasStandaard Lid
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
4-2-2007 00:02
ik heb ze hier bij new-line gekocht (en zeker lang genoeg op gewacht..lang verhaal shut up :X )
maar dan moet ik de verzending zelf betalen zeker?
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
4-2-2007 00:53
Staat in de webshop onder shophelp...
SebastiaanStandaard Lid
Sinds: 1-12-2005
Laatste: 13-8-2011
4-2-2007 10:22
ik heb dit probleem ook gehad, toen was een keer aan het draaien en pats, syrincs set uit. toen ik kreeg te horen dat dit de zekering was gelijk nieuwe gehaald, nieuwe erin gezet, en toen heel ff aan en toen ging hij weer uit. Toen heb ik hem opgestuurd, maar eenmaal bij Dre met een nieuwe zekering erin bleef hij aan. toen ik hem eenmaal weer thuis had, bleef hij het gewoon weer doen.
Nu heb ik nog steeds wel is dat het zekeringtje kapot gaat, maar dat gebeurt nog maar heel af en toe. ik heb een voorraadje zekeringtjes thuis liggen dus een nieuwe zit er zo in.
beter dat de zekering springt, ipv iets anders.
Maar iemand misschien toch een idee, hoe dit kan? zal er af en toe een piekspanning door heen gaan ofzo?
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
4-2-2007 18:04
Kan zijn dat er gewoon een beroerd stroomnet in je huis ligt, ik heb hier precies hetzelfde gehad totdat ik het zo zat was dat ik tussen alle dure spullen piekspannings beveilig stekkerblokken heb gezet en sinds die tijd is het over.
Tis dat het mijn eigen huis niet is maar een huurpand anders had ik al lang en breed de hele zooi er uit laten rossen en er opnieuw in laten leggen zoals het hoort.
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
4-2-2007 18:42
Error 404
Pagina is niet gevonden.
Krijg ik als ik de shop-help pagina wil openen..
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
4-2-2007 18:43
Het zal hier warschijnlijk ook wel aan de elektriciteit hier thuis liggen..
Dus ga ik morgen ook maar een voorraad nieuwe zekeringen halen.. (dat is nu de kost niet..)
Laatste: 23-10-2026
nickolaas schreef:
Error 404
Dan doe je toch iets fout.
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
4-2-2007 19:54
Waarschijnlijk, waarschijnlijk.... Test je setje even bij een vriend oid om te kijken of je daar hetzelfde probleem hebt. Is dat niet het geval zit het probleem bij jou thuis, en anders zou ik ze toch terugsturen.
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
4-2-2007 20:16
Maarten
de zekering springt niet elke dag hé..ga echt dat setje geen maand bij een vriend laten staan :p :p
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
4-2-2007 21:24
Is je eigen keuze. Je kan eeuwig nieuwe zekeringen blijven kopen of je kan het probleem proberen op te lossen.
Maarten
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
4-2-2007 21:27
Misschien de boel iets minder hard zetten sneaky :V laugh :D
brabantse nachten zijn lang
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
4-2-2007 21:53
Maarten
maar in vorige berichte werd gezegd dat iemand hetzelfde probleem had, hem heeft opgestuurd en het probleem nog niet verholpen was..
dus wat zou ik 56€ in verzendingskosten liggen stoppen en dan nog niet zeker zijn dat de zekering het niet meer gaat begeven... (56/O,10 = 560 zekeringetjes :p)
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
4-2-2007 21:55
dat is juist het gekke..luid spelen is geen probleem..(daar begeeft enkel de papa het :p)
het is beide keren gebeurd toen er geen muziek werd doorgestuurd
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
4-2-2007 21:55
Misschien totdat blijkt dat er ergens iets goed mis is wat iets teveel is voor het zekeringetje, en je hele setje uitfikt?
Sinds: 8-8-2006
Laatste: 20-8-2011
4-2-2007 21:56
dan ga ik wenen ashamed :$ razz :p
SucksirStandaard Lid
Sinds: 22-1-2005
Laatste: 31-5-2012
4-2-2007 21:58
Nu we het toch over syrincs set hebben. Ik heb gehoord dat die dingen niet meer werden gemaakt en dus degene die wel worden verkocht alleen maar voorraad zijn van shops.
Klopt deze info ? Dre ?
BTW, stel er gebeurt iets vrij ernstigs met je set, is reparatie / garantielevering nog steeds dan optimaal, als was die nooit optimaal met dat DT-gedoe bij sryrincs ;)
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
4-2-2007 22:28
Als de zekering eruit klapt is een teken dat er iets niet in orde is. Logica zou zijn datgene op te sporen en te verhelpen. Want wat als dat probleem nou verergerd en je zekering niet meer helpt? Dan ben je straks je hele Syrincs setje kwijt (extreem geval, maar je begrijpt m'n punt).
Vind het dus nogal een risico om steeds die zekering te vervangen. Zelfde dat je niet zomaar de aardlek weer aanzet als die er ineens uitklapt. Dan wil je ook weten wat de oorzaak is natuurlijk.
Krijg nog steeds gewoon elke maand een pallet binnen (laatste zending is van 25-1-2007). WEL is het zo dat als je er nog een BEETJE aan wilt verdienen (en zelfs dan is het schrapen), je ze echt per pallet zult moeten inkopen. En niet elke shop is daartoe in staat.
Ook is het merk Syrincs een kleine 2 jaar geleden opgehouden te bestaan. De gehele productie is overgenomen door de fabrikant die reeds sinds jaar en dag de versterkermodules voor de set maakte. Nu maken ze dus (sinds een jaar of 2) alles.
In ieder geval is jouw informatie erg incompleet (op randje van incorrect ;-)
Importeur is Heuff en die heeft z'n zaakjes behoorlijk netjes op orde.
