Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 212 van 345)Moderator(s): Dré
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 4-1-2007 15:17 |
| Ben hier ook een kistje aan het bouwen voor m'n moonflowers. 6mm berkentriplex (hoeken verstevigd met 10x10mm balkje aan de binnenkant). Nu ben ik net lekker bezig, breekt m'n boortje... Hoogwaardig spul van 10 jaar oud zeg maar Ik zal straks een plaatje posten, eerst eens zien hoe ver ik vandaag nog kom. René | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 4-1-2007 18:12 |
renevanh schreef: Ben hier ook een kistje aan het bouwen voor m'n moonflowers.6mm berkentriplex (hoeken verstevigd met 10x10mm balkje aan de binnenkant). Nu ben ik net lekker bezig, breekt m'n boortje... Hoogwaardig spul van 10 jaar oud zeg maar Ik zal straks een plaatje posten, eerst eens zien hoe ver ik vandaag nog kom. René wees blij dat ie breekt, ik parkeerde hem 2 dagen geleden in mijn wijsvinger nagel. | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 4-1-2007 19:26 |
| 6mm is inderdaad dun, maar voor twee moonflowers ga ik geen dik (en duur) hout gebruiken. Daarbij is het m'n eerste case, dus een soort oefenprojectje. Hoe dan ook, het vordert. Een plaatje: ![]() Morgen weer verder René | |
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 5-1-2007 07:52 |
CyberDance schreef: Kan niet anders zeggen dan erg netjes.Van merk zijn de spullen die je verkoopt? De meeste flightcase onderdelen van flightcase-brico.be zijn van Adam Hall, de link naar hun site staat trouwens op de homepagina van m'n site | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 5-1-2007 12:05 |
| Ik heb een vraagje.... Ik wil de aansluitingen van mijn patchpanel aan de achterkant erop zetten en dan vastpoppen. Maar volgens mij krijg ik mijn powerconkabel dan niet meer fatsoenlijk in de aansluiting omdat er een popnagel in de weg zit. Op deze en deze foto zie je hoe dicht die plug langs het popnagelgat door draait. Hier zie je hoe veel die aansluiting buiten het patchpanel uitsteekt. Ik heb vaker gezien dat men het deed zoals ik het doe, dus ik kan me niet voorstellen dat dit een probleem is, maar volgens mij is er wel héél weinig ruimte voor een popnagel. Wat denken jullie ervan? | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 18-12-2025 Berichten: 2390 | 5-1-2007 12:11 |
Heel weinig ruimte blijkt in de praktijk telkens net genoeg te zijn . Met een bout gaat het dus niet lukken, popnagel gaat prima. | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 5-1-2007 12:20 |
Hehe, ok dan... Ik heb het paneeltje met aansluiting eens even tegen een popnagel van een case gehouden en het moet idd lukken thnx | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 5-1-2007 17:35 |
| Ik heb geen ervaring met popnagels en -tangen, maar voor dat patchpanel moet ik 3mm popnagels gebruiken he? Kan een doorsnee popnageltang wel overweg met 3mm popnagels? Want ik zag bij een flightcase-onderdelen.nl een popnageltang in de shop staan die alleen maar 4 en 5mm popnagels kan poppen... EDIT: heb t alweer gezien... bij een andere webshop hebben ze een tang die meer verschillende maten kan poppen. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2419 | 5-1-2007 18:23 |
| Meeste handtangen hebben in het handvat 3 verschillende bekjes zitten, het bekje waar een 3mm nagel inpast moet je hebben. Een maatje groter is ook niet erg, alleen grijpt het bekje van de tang wat later op het steeltje, waardoor je kleinere slagen kunt maken. Een popnagel die aan de voorkant uitsteekt past prima, een M3 boutje wordt heel krap. (Daarvoor moet je de stekker eerst een paar keer op en neer bewegen, dan past 't ook ) | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 5-1-2007 19:00 |
| Bij diverse popnageltagen is ook de kop voor 3mm popnagels net iets te dik (buitendiameter). Hierdoor zit je met de kop tegen de uitstekende rand van een XLR-chassisdeel aan en krijg je de popnagel niet mooi gepopt. Onder andere bij mijn Stanley handtang is dit het geval. Ik heb dit opgelost door op de draaibank een messing busje te draaien dat ik voor op de popnageltang zet. Hierdoor zijn nu ook popnagels op wat diepere plaatsen gewoon te poppen. Voor speakons / powercons is dit niet van toepassing, de opstaande rand hiervan is een stuk lager dan van de Neutrik DL-chassis. Ik hoop dat 't een beet begrijpbaar is. Zoniet, dan maak ik straks even een foto'tje van mijn tang + opzetstukje. | |
