Showmaster 24 --> Geen record mode
(17 reacties. Pagina 1 van 1)
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
8-9-2006 21:14
Wie kan mij helpen. Heb vandaag de Showmaster 24 binnen gekregen. Meteen aan de slag gegaan. Handleiding erbij, enz.
Wil vervolgens wat programma's gaan invoeren.
Volgens de handleiding moet ik de record knop ingedrukt houden en vervolgens de flash knoppen van presset A 1-6-6-8 achter elkaar indrukken en de record knop loslaten. Vervolgens zou hij nu in record modus moeten staan, niet dus...
Wat doe ik fout?
Music is live - Live is music
DjdimiStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 22-4-2014
8-9-2006 21:44
Probeer eens harder te drukken op je flash-knopjes, heb ik ook vaak problemen mee.
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
8-9-2006 21:45
Helaas, werkt niet...
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
8-9-2006 22:04
Het werkt... Was een andere code...
KeesStandaard Lid
Sinds: 11-7-2006
Laatste: 1-1-2007
9-9-2006 01:22
Vertel voor de toekomst even wat die code is?
A master of light, knows his way around in the dark.
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
9-9-2006 09:34
Sorry, code = 1-5-6-8 om mixer in record mode te krijgen.
code voor het verwijderen voor alle programma's = 1-3-2-3
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
9-9-2006 15:02
Die codes staan allemaal onderop de tafel. Dat die codes per "merk" verschillend zijn is bekend, maar blijkbaar is er nu weer een nieuwe in de Showtecs gezet. Toevallig een nieuw type tafel met blauwe leds?
VieroStandaard Lid
Sinds: 10-11-2004
Laatste: 2-4-2026
9-9-2006 22:47
ik heb de tafel met de blauwe leds, is van mij ook 1-5-6-8
Fun is serious business!
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
14-9-2006 15:43
Heb inderdaag ook een tafel met blauwe leds...
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
21-9-2006 18:59
Toch nog een vraagje over deze showmaster. Klopt het dat deze zijn programma's als de spanning er b.v. 12 uur afgehaald wordt verliest?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
21-9-2006 19:02
Zou niet moeten. Als het wel gebeurd is het tijd om de batterij te vervangen.
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
21-9-2006 19:15
Er zit helaas geen batterij in... Tenminste ik kan hem niet vinden?!
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
21-9-2006 19:17
Het is ook een e-prom batterij die zit, als het goed is, ergens binnen in op de print.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
21-9-2006 19:19
is het geen flash geheugen ?? kan me niet herinneren dat ik een batterij in mijn scene-setter heb gezien...
(schroef hem zo wel ff open)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
21-9-2006 19:22
Bij flash geheugen maakt het toch niet uit hoelang er wel of geen spanning op staat.
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
21-9-2006 19:40
Ik doelde op mvdb.. hij kon de batterij niet vinden... en ik herinnerde me ook niet dat er een batterij inzat toen ik hem ooit openhaalde... dan zou het dus flashgeheugen moeten zijn... MAAR.. er zit wel degelijk een batterij in! en je ziet hem meteen zodra je de kap loshaalt.. aan de onderkant van de printplaat... zo'n mooi NIMH gevalletje met knoopcellen in krimpkous...
Mijn Scene Setter werd regelmatig weken lang niet gebruikt maar vergat nooit wat (Scene Setter=ShowMaster)
In een ver ver verleden heb ik wel andere tafeltjes gehad (Lite Puter) die om de haverklap alles vergaten. Bij die tafeltjes heb ik indertijd de RAM chips vervangen door zeer leuke chips die bestonden uit RAM met "daarboven" EEPROM (mirror). Met een schakelaartje kon ik kiezen of de tafel bij het uitzetten een mirror van z'n RAM moest wegschrijven in z'n EEPROM (of NIET). Super handig (als je bij het proggen een foutje maakte bijvoorbeeld). Dingen waren trouwens wel erg prijzig.
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
22-9-2006 01:35
Mijn scenesetter is ook z'n shows nog nooit vergeten (en die staat soms maanden uit). Zijn er misschien flash-chips die pin-compatible zijn met de gebruikte EEPROMS?
b.t.w.... zijn het wel EEPROMS ? die behouden hun data toch als je de stekker eruit trekt ??? lijkt me eerder iets in de trend van gewoon SRAM...
Wikipedia: An EEPROM (also called an E2PROM) or Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, is a non-volatile storage chip used in computers and other devices to store small amounts of volatile (configuration) data.
